C900 MY88 - Autoradio ed iPod
DoctorViggen
#21 Messaggio da leggere da DoctorViggen » mercoledì 22 aprile 2009, 11:13
cerry83 ha scritto:ok, la cosa che non ho capito però è dove alla fine sono attaccati i woofer, non asvendo l'ampli. Cioé...sono in parallelo alle casse sul cruscotto?
Quindi potresti metterci qualsiasi cassa, anche dei mid-range, giusto?
In plancia metti dei coassiali da 87 o lasci i suoi (che vanno da c**o)
In porta va un 16cm da 4ohm
Con la radio originale devi montare la cassa a cruscotto originale o un'altra da 8ohm, perche' sotto i 4ohm bruci tutto.
Con le radio aftermarket (di buona qualita') puoi cambiare tutto e mettere componenti car da 4ohm.
Ovviamente sono in parallelo.
E non servono ampli.
Dopo faccio un bel topic
2007 9-5 2.3T
#22 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 22 aprile 2009, 14:37
nel caso invece usassi l'amplificatore (che ormai ho comprato quindi lo installo) posso mettere dei woofer da 4 ohm?
DoctorViggen
#23 Messaggio da leggere da DoctorViggen » mercoledì 22 aprile 2009, 15:45
si' li puoi mettere, se tieni l'autoradio originale usa l'ampli che va bene.
La cosa migliore sarebbe cambiare la sorgente in primis e le casse.
La migliore configurazione e'
Woofer in porta (un midrange puro non va bene) che e' basso ed in angolo, oltretutto e' disassato rispetto al foro quindi escono solo bassi e il limite inferiore dei medi.
Sul cruscotto dei midrange: o monti da 87 o allarghi il foro e metti dei 100
Tweeter incassato sul triangolo del retrovisore, o sul montante.
Oppure coassiale della CIARE (cx87) che in realta' riproduce solo i medio/alti crossoverato a 6 oppure 12db con attacco a 500hz
Io ho montato woofer e coassiale Ciare.
Per fare un lavoretto DA DIO monti i toroidali (medio puro e tweeter) a cruscotto serie SEC della CIARE
woofer in porta senza cutout, cosi' la scena sonora e' migliore.
Dietro Subwoofer, ma non i solito bussolotti che rompono le palle e basta, i 6x9 della kenwook con ampli (e' un kit) che in pratica si montano negli alloggiamenti originali posteriori.
Sui pannelli laterali a lato del passeggero 2 medi da 100mm incassati o 2 coassiali da 130 non filtrati.
I 2 sub 6x9 kenwood hanno un mini-amplificatore da 100rms in classe D E QUI VIENE IL BELLO:
SI MONTA COME QUELLO ORIGINALE SAAB, DIRETTAMENTE SULLA LINEA DI CORRENTE DEL CAVO NON UTILIZZATO, E LE CASSE LE COLLEGHI AI CABLAGGI DEL CONNETTORE ISO (CAVI ORIGINALI POSTERIORI)
Un eccellente suono con poca spesa , nessun bussolotto tra le palle e poca fatica :)
2007 9-5 2.3T
#24 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 22 aprile 2009, 17:10
beh si...interessante. Quindi tu hai cambiato autoradio? Avevi anche il cambia cd vero?
DoctorViggen
#25 Messaggio da leggere da DoctorViggen » mercoledì 22 aprile 2009, 17:13
cerry83 ha scritto:beh si...interessante. Quindi tu hai cambiato autoradio? Avevi anche il cambia cd vero?
Si cel'ho praticamente nuovo perche' il vecchio proprietario si ascoltava le cassette dei nomadi e dei Dik Dik... il caricatore quando ho preso l'auto aveva ancora il sigillo (quello che evita l'apertura accidentale preconsegna)..
Pero' ora lo tolgo perche ho il mio della Jvc da 12 che mangia qualsiasi formato
2007 9-5 2.3T
#26 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 22 aprile 2009, 17:16
ma quindi non ho mica capito...hai l'autoradio originale o l'hai cambiata?
Del cambia cd saab te ne vuoi disfare?
DoctorViggen
#27 Messaggio da leggere da DoctorViggen » mercoledì 22 aprile 2009, 17:44
cerry83 ha scritto:ma quindi non ho mica capito...hai l'autoradio originale o l'hai cambiata?
Cambiato tutto ho la Jvc avx810 2 din da 7''
Radio originale tolta e carica cd tolto
Lo vendo sicuramente ma non so quanto costa.
lo daro' via a meta o poco meno
2007 9-5 2.3T
#28 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 22 aprile 2009, 19:09
non so se il cambia cd sia ancora in produzione...non credo!
DoctorViggen
#29 Messaggio da leggere da DoctorViggen » mercoledì 22 aprile 2009, 20:18
cerry83 ha scritto:non so se il cambia cd sia ancora in produzione...non credo!
bho dimmi te, da elkparts lo procurano per 390£ in saab non saprei proprio.
Fammi un'offerta, non saprei quanto chiederti
2007 9-5 2.3T
#30 Messaggio da leggere da cerry83 » mercoledì 22 aprile 2009, 20:32
mmm...non so. Perché ho già il bagagliaio piccolo (è cabrio), se poi ci metto pure il cambia cd è la fine!!
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
