C900 EP 1992 - Problemi batteria, alternatore e capotte
Ciao a tutti è un pò di tempo che la mia cara saab ep cabrio del 92 mi sta danto diversi problemi l'ultimo che non riesco a risolvere è il seguente :
la macchina mi si spegneva per strada allora abbiamo cambiato batteria e alternatore, ma spesso quando accendo l'auto la spia della batteria non si accende oggi si è accesa ma la macchina non teneva il minimo e si spegne è più di un mese che ci sto dietro sapreste darmi dei consigli ??
Inoltre il pistone sx per alzare la cappotta perde olio lo devo cambiare o si può riparare ??
J.Pesci
J.Pesci
Re: PROBLEMI PROBLEMI PROBLEMI
Ciao, non so aiutarti per il problema al motore...
Per il cilindro idraulico della cappote si, se trafila olio finisce che ti prosciuga la vaschetta e poi non funziona più l'impianto. Puoi provare a farlo rigenerare.. il risultato non è garantito, ma la spesa è bassa (relativamente).
Informati però quanto costa nuovo il tuo.. se costa una fucilata come quello per la 9.3 (oltre 500€) ti conviene provare a rigenerarlo... se invece non costa troppo.. cambialo nuovo e buona notte. io sulla mia di 2 rigenerati ho dovuto cambiarne uno comunque......
- Webmaster
Derivato dalla mia esperienza:joepesci73 ha scritto:Ciao a tutti è un pò di tempo che la mia cara saab ep cabrio del 92 mi sta danto diversi problemi l'ultimo che non riesco a risolvere è il seguente :
J.Pesci
COntrolla che non ci siano comasse che vadano in corto o che il cavo della massa del motore non sia marcio.
Controlla anche ke le pance e gli sportelli dell'auto quando piove scolino correttamente tutta l'acqua (ci sono sotto sportelli e pance laterali dei tubi che permettono lo scolo dell'acqua, controlla che siano liberi infilandoci dei piccoli cacciaviti a croce per verificare che passino senza problemi e che quando li infili non ti esca acqua, segno del ristagno e di probabili mandate a massa di cavi positivi dell'impianto elettrico)
ciao ciao
Giuseppe
grazie a tutti provo me sta a fa diventà matto !! e poi con queste giornatine di sole mi piange il cuore !!!
p.s. comunque il pistone nuovo costa circa 450 ... scontato
allora tenta la rigenerazione.. con una cinquantina di euro, forse meno, dovresti cavartela.. ti auguro di trovare qualcuno bravo che te lo sistemi..
Controlla quanto suggerito da Glicheri, ed in più la centralina di accensione (quello scarafaggio nero nella paratia di sx, più avanti rispetto alla scatola portafusibili), le connessioni del debimetro, i vari tubi del vuoto (quei tubettini in gomma che girano un po' in tutto il cofano), le fascette e i raccordi a valle del debimetro, il ditributore AT e relativa testa rotante.
Cmq. i giochi della spia alternatore fanno pensare effettivamente a qualche contatto ossidato. In ultima analisi, ti consiglierei di rivolgerti ad una officina Saab di provata esperienza, le 900 possono essere un'incubo per chi non ci sa mettere le mani...
anch'io credo si tratti di un problema elettrico legato ai cavi. Sulla mia precedente aero del 1985 ho fatto smontare mezzo motore prima di capire che il "seghettamento" era dovuto ad un cavo elettrico che si era spezzato internamente
grazie di tutti i suggerimenti così indirizzo un pò il meccanico o l'elettrauto che fino ad ora non ci ha capito un gran che ............ :)
