C900 FT e 9000 EP - Problema Leva del cambio in 5°
Giuseppe Licheri
Webmaster
#1 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » giovedì 9 luglio 2009, 14:34
Ciao, cercando nello storico dei post non ho trovato nulla...
Su entrambe le auto (C900 Cabrio Full Turbo del MY91 e 9000 CSE Ep del MY93) ho lo stesso problema: quando vado a inserire la 5° marcia la leva del cambio non trova immediatamente l'innesto della 5° marcia ma fluttua in lungo e in largo finchè nn la trovo io a caso o per sbaglio non butto dentro la 3°.
Qualche idea del perche' accada?
Gommini dei leveraggi rotti? o qualche lamierino piegato sotto alla leva del cambio?
Giuseppe
Re: [C900 full turbo e 9000 Ep] Problema Leva del cambio in 5°
#2 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 9 luglio 2009, 14:41
Io ho sempre trovato che tutti i cambi di 9000 900NG 9.3OG (e suppongo anche 9.5) avessero una 5^ estremamente vicina alla terza e se la si cerca la dove dovrebbe essere non entra(perchè la leva riesce ad andare più a destra)... Non so se si possa fare qualcosa..
9-3 SE Cabriolet Full Sport Package, 1999. 2.0 turbo 200cv / 9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 200cv by MapTun
Ex in famiglia: 900 Talladega Cabriolet 1997, 9000 Turbo 1991, 900 Turbo 8v 1984.
#3 Messaggio da leggere da velvet » giovedì 9 luglio 2009, 15:09
Per quanto riguarda la 9000 non intervengo perchè non la conosco ed ha un cambio completamente diverso.
Per la C900 ti pongo una domanda, dalla cui risposta dipende il problema: hai difficoltà solo nel "trovare" la 5a o hai problemi anche x la retro?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#4 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » giovedì 9 luglio 2009, 15:22
velvet ha scritto:Per quanto riguarda la 9000 non intervengo perchè non la conosco ed ha un cambio completamente diverso.
Solo la 5°
Quando sposti la leva a destra verso l'anteriore, inizia a navigare... mentre a destra dietro per la retro no ha problemi, si inserisce alla perfezione.
#5 Messaggio da leggere da velvet » giovedì 9 luglio 2009, 15:39
Ok, meglio così, allora devi solo far riallineare il leveraggio fra cambio ed asta, roba da mezz'ora:
Si tratta di una procedura piuttosto comune ed alla portata di qualsiasi meccanico Saab (sempre che non sia uno zappatore dell'era Opel). Nel manuale Bentley la procedura è descritta molto bene. Io l'ho fatto fare dopo che mi hanno rimesso nel cofano il motore ed avevo praticamente "perso" la 5a, ora è perfetto.
Viceversa, se il problema era 5a e retromarcia il problema andava cercato nel cambio, è uno dei primi sintomi di dipartita....
Giuseppe Licheri
Webmaster
#6 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri » giovedì 9 luglio 2009, 16:10
thanks, stampata la skeda.. vediamo se mi riesce di farlo da me!!!!
#7 Messaggio da leggere da Lucantropo » giovedì 9 luglio 2009, 16:18
Anch'io devo provare con la mia, c'è una procedura analoga...
