Come faccio a smontare la cuffia?
900 EP Cabrio 1993 - Smontaggio cuffia cambio [Risolto]
- giuseppe122
Re: Smontaggio cuffia cambio 900 cabrio ep 1993
alla base è tenuta da una sorta di elastico quindi facile da togliere. poi devi rivoltare la cuffia e vedrai che nella parte alta è tenuta da 2 fascette di plastica cha vanno tagliate. a quel punto devi togliere il pomello che, se non sbaglio è montato solo a pressione e quindi sfilare la cuffia
Grazie millegiuseppe122 ha scritto:alla base è tenuta da una sorta di elastico quindi facile da togliere. poi devi rivoltare la cuffia e vedrai che nella parte alta è tenuta da 2 fascette di plastica cha vanno tagliate. a quel punto devi togliere il pomello che, se non sbaglio è montato solo a pressione e quindi sfilare la cuffia
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
