9-5 aero sw 2007 problemi abs
Ho già letto tutto qua e anche su Saabcentral... chiedo comunque un consiglio se qualcuno ne ha...
ho spia abs, freni, check motore e tcs accese... il contakm funziona... il tech 2 segnala un errore sul sensore della ruota anteriore sinistra... cambiato...
Ma continuano ad accendersi le spie... il meccanico
Dice che se funziona il contakm non è la centralina abs... dove può essere il bandolo della matassa?
9-5OG Aero Wagon 2.3 TS Sentronic
900NG S cabrio 2.0i
EX 9-3NG SH 1.9 TiD 150 Vector Sentronic
900NG S cabrio 2.0i
Re: 9-5 aero sw 2007 problemi abs
Potrebbe essere una semplice massa che non fa bene contatto. Sualla mia ex 900NG una massa staccata al terzo stop mi fece accendere tutto l'albero di natale sul cruscotto.
Io proverei a cercare tutti i punti di massa sul telaio scollegandoli pulendoli per bene con una spazzola d'acciaio e ricollergarli tanto per cominciare ...
Non mi funziona il Cruise control... non so se è legato
Per forza all’abs ... ora è dal meccanico, spero abbia
“Voglia” di verificare tutto... ho visto che in molti casi era la centralina abs o il gruppo idraulico... io darei anche un’occhio all’anello che gira con la ruota da cui
Prende i dati il sensore abs... mi sa che tocca andare un po’ per esclusione... sicuramente il sensore non è, perché è nuovo e il contakm mi funziona normalmente...
900NG S cabrio 2.0i
900NG S cabrio 2.0i
Hanno misurato la tensione della batteria? (da scollegata)
No! In realtà hanno fatto poco... per quello mi sto documentando... se qualcosa esula da un tagliando o da si è rotto il pezzo “x” e allora smonto e rimonto, non hanno tanta voglia di mettersi a lavorare ...
900NG S cabrio 2.0i
900NG S cabrio 2.0i
prova a verificare la tensione della batteria, auto spenta.
E poi da sconnessa dalla vettura.
Ok! Cercherò di fare tutti i controlli
900NG S cabrio 2.0i
900NG S cabrio 2.0i
- desmo4
Successo anche a me , era il meccanismo silenoide di limp home scattato sulla valvola a farfalla.
Va ripristinato manualmente.
- IMG_20180723_155015.jpg (107.8 KiB) Visto 6378 volte
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
Grazie! Provo a far controllare anche questo!
900NG S cabrio 2.0i
900NG S cabrio 2.0i
ho momentaneamente ripreso L auto
Perché il meccanico sti giorni non poteva lavorarci...
Ho fatto due scoperte atroci... mi è sparito completamente il display info... nero... non si accende
E poi i fari allo xeno, quando li spengo, si riaccendono e fanno dei flash, lampeggiano prima di spegnersi del tutto...
Che ci sia qualche sbalzo di tensione? Mi sta prendendo malissimo...
900NG S cabrio 2.0i
900NG S cabrio 2.0i
Aggiornamento... ho fatto controllare da un elettrauto
Batteria ok, impianto elettrico a posto... in auto
Ora funziona di nuovo tutto, ma farò controllare quel
Discorso delle masse... persiste l’errore che dice mancata ricezione velocità su ruota anteriore sinistra, quindi
Effettivamente un problema sull abs c è... da sistemare
900NG S cabrio 2.0i
900NG S cabrio 2.0i
Probabile sia il sensore velocita da cambiare
Non vedo l’ora che si spengano tutte ste spie
900NG S cabrio 2.0i
900NG S cabrio 2.0i
Direi che salvo rari casi se si impalla tutto al 99,99% è la centralina ABS, basta sostituire la parte elettronica (quella nera la trovi facilmente su ebay).
Saab 9-5 Aero '04 250@280cv
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
