saab 93 cabrio MY2000 vin YS3D cintura sicurezza
Aiuto, mi serve il numero saab della cintura di sicurezza lposto guida, prima di comprare l'usato, peraltro non riesco a smontare il carterino che copre la cintura, quello con lucetta di cortesia incorporato. grazie
Re: saab 93 cabrio MY2000 vin YS3D cintura sicurezza
50 14 337
Ma verifica sempre in Saab prima di acquistare
ma qualcuna sa come si smonta in carter di plastica da dove esce la cintura, lato guida della cabrio 93, OG
- Iroso
A capote aperta,prima togli il battitacco di plastica nera poi devi smontare del tutto il fianchetto posteriore sinistro,sono due viti metalliche (togli il divanetto posteriore e abbatti lo schienale) e due o tre di plastica,svitate quelle il fianchetto lo estrai tirandolo con cautela verso l’alto,non é difficile vedrai..
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
scusami, ma tutto questo per la cintura anteriore? posto guida: grazie
- Iroso
Si,nella cabrio è così
Grazieeeeeee
Grazieeeeeee.. hai per caso in mumero parte della cintura
Ma te l'ha scritto più su il buon Desertstorm!!!
se avessi ancora referente Saab credi che chiederei ial Forum, saluti
scusami, ha scritto di andare in Saab, o sbaglio?? saab chiusa da 10 anni. saluti
I centri di assistenza Saab sono attivi e funzionanti su tutto il territorio Italiano!!!
Chi ha chiuso sono le concessionarie, cioè quelle che vendono le auto Saab !!!
Recati (oppure mettiti al telefono e chiama) in un centro di assistenza ed avrai certezza dei dati che, se richiesti con garbo e gentilezza, ti verranno comunicati.
Nel Forum non troverai mai qualcuno che, per quanto disponibile a dedicarti 10 minuti del suo (mio) tempo per cercarti il codice (e senza nemmeno ricevere un "grazie"), si assuma la responsabilità della correttezza di un codice.
leggi attentamente ho rispisto grazieee due volte
- Iroso
Comunque desert ha ragione,bisogna stare all’occhio,qua da me sono fortunato che ho due ex saab ( Treviso e pordenone) che sono gentilissimi e disponibili,se però ti compri sul web il manuale Tis o Wis per smontare k’auto e i codici dei ricambi fai una bella cosa e ti arrangi a trovare i perché....
Grazie per le cortesie, il mio Wis riporta il modello 9400 solo coupe e 4 porte, non fa cenno alla cabrio, ne prendero uno nuovo, saluti e grazie
- Iroso
Comunque,anche se hai solo poca dimestichezza con cacciaviti e chiavi inglesi,vedrai che non é per nulla difficile smontare il fianchetto,ricorda invece di staccare la batteria prima di disconnettere il cavetto collegato all’avvolgitore della cintura,aziona il pretensionatore,se lo stacchi con batteria collegata poi al riattacco ti si accenderá la spia dell’airbag e devi andare a fartelo resettare
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
