9-3OG Cabrio - Aletta montante rotta
Re: 9-3OG Cabrio - Aletta montante rotta
Si, anche quelle sono rotte, pare si rompa la molla e non risalgono da sole, soltanto a mano.. non sono nemmeno riuscito a capire che cosa si sia rotto di quelle..
Comunque ho verificato.. la tela della mia capote.. in quel punto non si ripiega su bene come sull'altro lato.. l'aletta ci si deve essere impigliata dentro e si è rotta sotto sforzo..
E si che ho fatto sostituire la capote 2 anni fa.. appena riapre il tappezziere vado a vedere cosa c***o c'è di lento li e me lo faccio sistemare.. altrimenti va a finire che le romperò in continuazione...
- saaBruno
sono colle eccezionali per molti utilizzi, pensa nel modellismo si possono anche usare al posto della resina per fare riparazioni con fibra di vetro (se serve la scaldi e diventa liquida come l'acqua e penetra dappertutto)
- saaBruno
Esatto, li' io ho tappato i buchi con la spougna nera, invece le alette ora che ricordo si ruppero pure sulla mia ben 2 volte perchè quando presi l'auto dentro c'erano le fatture d'acquisto e costavano pure una bella cifrettaLucantropo ha scritto:Forse intendevi quelle due robettine di plastica che non ritornano più su e lasciano 2 buchini piccoli vicino a queste alette mobili?
Quelle che diceva marco invece le ho presente e sapevo che si rompono facilmente..
- yello
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Si, ma armata con sotto due strati di una retina in plastica senno' il film di colla si spacca di nuovoyello ha scritto:Visto che adesso sono attaccati in sua posizione, ci metterei un bel strato di 2 mm della colla bi-componente per rinforzare tutta la unione.
Comunque il beccuccio con la spirale dovrebbve servire proprio a mischiarle.. c'è scritto così sulle istruzioni.. dice di mettere il beccuccio e semplicemente schiacciare e stendere la colla che fuoriesce già mescolata.. bah.. proverò con la mistura manuale e poi lo stendo per bene sulla giuntura e poi lascio così tutto in posa ancora fino a stasera..
L'aletta non ha tenuto e si è staccata di nuovo. Per ora capitolo chiuso, mi sono innervosito abbastanza.
- PILLO
anch'io avevo inteso queste.....quando l'ho comprata erano gia' cosi'...le tengo cosi' come sono...Lucantropo ha scritto:Forse intendevi quelle due robettine di plastica che non ritornano più su e lasciano 2 buchini piccoli vicino a queste alette mobili?
per il tuo problema non vedo altra soluzione che un ricambio..e' difficile tenere insieme due pezzi di plastica del 1999 ormai incruditi dal tempo..
Indurisce in 5 minuti e l'ho vista incollarsi su tutto (negli annio che ci conosciamo l'abbiamo adoperata per diversi piccoli impieghi qua e la..).
Incrociamo le dita..
Io gli ho trovati su Ebay per molto meno.
Se ti può essere utile.....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Saab-900 ... 3f0d2a2159#
ex 900 S cabrio
- yello
Giannicp, ti ringrazio ma purtroppo a me si è rotta quella sull'altro lato e poi questa è biege..
ma bisogna smontare tutto il pezzo?? ecco come mai non riuscivo! pensavo che in qualche maniera si sfilasse solo l'aletta ! Certo che 54$ + le tasse per un'alettaccia usata..
ma bisogna smontare tutto il pezzo?? ecco come mai non riuscivo! pensavo che in qualche maniera si sfilasse solo l'aletta ! Certo che 54$ + le tasse per un'alettaccia usata.. [/quote]
Luca in effetti 54$ sono un pochino tanti...ma non sono nulla rispetto ai circa 190 euro del prezzo di listino Saab....
ex 900 S cabrio
- Pietro7
Però ricordo anche che un utente del forum c'aveva provato e non c'era riuscito neanche in questo modo.
