Buongiorno a tutti, rieccomi nuovamente poiche´ ho un problema con il climatizzatore che si attiva automaticamente dopo la messa in moto, come disattivare questa funzione???
Sul manuale di istruzioni e´ indicato di premere il tasto OFF contemporaneamente a quello della diminuzione dell´aria in entrata, purtoppo senza esito positivo.....
Ciauuuuu
9-5 my01 - Come disattivare l'autoaccensione del clima all'avvio
Re: 9-5 my01 - Come disattivare l'autoaccensione del clima all'avvio
anche io ho lo stesso problema e poi per mettere l aria in uscita dalle bocchette centrali devo spegnere l a/c e schiacciare il frontale dell aria bohhh 35000 euro di macchina e fanno ste coe.avevo una passat 188000 km mai avuto noie qui quotidinaamente c e qualcosa
- vincz
Veramente non è un problema ma una comodità, soprattutto d'estate e d'inverno parte da solo in modalità auto e consente di raggiungere molto velocemente la temperatura precedentemente impostata senza stare li a smanettare e perdere tempo.
Quando è in modalità "auto" gestisce flusso di aria e le bocchette , quando decidi di pigiare il tasto per le bocchette frontali entra in modalità "semiautomatica"(compare la scritta a/c) e puoi modificare anche il flusso come se fosse un "clima manuale".
Inoltre, se decidi di spegnere il clima(oppure imposti il clima in un certo modo), usi l'auto poi la spegni, se riaccendi l'auto prima di un'ora di sosta rimangono memorizzate le precedenti impostazioni (cioè in questo caso rimane spento o impostato in un certo modo). Passata l'ora di sosta, se accendi l'auto parte in modo auto (con la temperatura precedentemente impostata).
Non so come si fa a disattivare questa funzione ma sicuramente qualche utente del forum l'ha fatto.
- Mouze69
Ciao, bisogna leggere bene il libretto:
Credo che l'auto debba essere accesa da più di 10 minuti, poi imposti il clima come lo vuoi trovare ad ogni accensione futura e solo dopo premi la sequenza dei tasti indicata, che conferma la memorizzazione con un bip!
Visitano il forum: Lilldraken e 1 ospite
