9-5OG Aero MY01. Turbina andata?
- Webmaster
Ciao a tutti. Mi sa che dopo 240.000km la turbina ha fatto patatrac.
Fumo bianco allo scarico da fredda. Un fischio strano al minimo (tipo la uno dire 1000).
E consumo anomalo di liquido radiatore.
Niente bolle nella vaschetta, x cui non credo sia la guarnizione della testata. Odore dello scarico: si sente puzza d'olio. Con l'andare dei giorni il fumo aumenta.
Ci ho azzeccato?
Nel caso rebuilding kit o turbina rigenerata?
Ci ho azzeccato?
Re: Saab 9-5 Aero my 01. Turbina andata?
direi di si.....
rigenerata è come nuova
Confermo...
...anche se il consumo all'unisono di acqua è olio è una coincidenza molto "marcata"...
- Webmaster
Acqua potrebbe anche perderla... non mi son ficcato sotto l'auto a verificare se a motore caldo ha perdite.
ah ok, allora è la turbina
E prendila rigenerata perché quasi sicuramente l alberino e le palette son finite.
Anche se trovi quei due componenti, una volta montati vanno bilanciati e non credo tu abbia i mezzi per farlo
- Webmaster
Mi hanno proposto 320€ in contrassegno per una rigenerata con ritiro contestuale della rotta.
Ora mi manca solo d portarla dal meccanico per avere la conferma della diagnosi...
Giovedì mi organizzerò per avvicinarla in officina e capire cosa ha realmente...
Non è per nulla un brutto prezzo!
Mi ripeto, ma verifica che sia stata bilanciata
Però è strano che consumi acqua e non olio, oltre al fatto che fumi bianco e non azzurrino.
E che fumi bianco a freddo fa pensare davvero alla guarnizione.
Il livello olio come sta?
- Webmaster
l'odore del fumo è olio.
L'olio scende... 1 litro ogni 2000 km circa
Io la prenderei nuova vista la differenza non clamorosa, almeno non rischi di dover discutere per eventuali problemi sulla qualita' del lavoro di rigenerazione svolto.glicheri ha scritto:Mi hanno proposto 320€ in contrassegno per una rigenerata con ritiro contestuale della rotta.
http://www.ebay.it/itm/SAAB-9-3-9-5-AER ... kYaCwUsH3w
100 euri in più
Se chi fa il lavoro ha ottime referenze, son soldi risparmiati per la manodopera
Allora si è arrivataglicheri ha scritto:L'olio scende... 1 litro ogni 2000 km circa
Per carità quelle sono turbine cinesi si spaccano dopo 2 tirate, fai rigenerare la tua , dovresti avere la TD04 Mitsu che origilnale supporta fino a 280 Hp, non spendere soldi per quelle su ebay
Rigenerarla ti costa un po ma è come comprarla nuova e ti dura una vita
PS poi fai come te pare ma il mio consiglio è questo
Ciao vecio
Ciao vecio
marcofinnista ha scritto:Io la prenderei nuova vista la differenza non clamorosa, almeno non rischi di dover discutere per eventuali problemi sulla qualita' del lavoro di rigenerazione svolto.glicheri ha scritto:Mi hanno proposto 320€ in contrassegno per una rigenerata con ritiro contestuale della rotta.
- Webmaster
http://www.ebay.co.uk/itm/111614037336
E questa, che dovrebbe essere nuova???
Cmq il liquido radiatore lo perde. Trovata stamattina una bella chiazza sotto al motore. Devo solo trovare la sorgente...
Domattina alle 7:30 sono in officina x la diagnosi finale sulla turbina.
Nuova e pure modificata.
Taaanto economica
Taaanto economica
Ci sono due diversi p/n di turbina per il tuo motore, la cosa migliore sarebbe vedere qual'è il p/n stampigliato sulla tua e prendere la stessa.
55559825, 55560913
O, come già suggeritoti, far revisionare la tua da un bravo turbinista.
55559825, 55560913
originale da Neobros, su ebay o sito loro e non sbagli
- Webmaster
Diagnosi:
Turbina con gioco assiale pauroso (ordinata € 265,00)
Radiatore con parte in plastica spaccata. (ordinato € 92,00)
http://www.ebay.it/itm/172285438866?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.it/itm/112102794441?_tr ... EBIDX%3AIT
Incrociamo le dita!!!
La seconda marca fa belle robe.
Ho preso di quella marca il radiatorino del riscaldamento per la 9k
