Problema cambio pastiglie Saab 9-5 '99
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto...
Oggi ho cambiato le pastiglie anteriori ma mi sono dimenticato di aprire il tappo della vaschetta del liquido dei freni...quindi facendo pressione per far rientrare il pistoncino, mi sono trovato con il liquido dei freni che colava. Purtroppo me ne sono accorto alle fine...e ora quando freno, il pedale dopo due o tre volte che insisto diventa duro, ma ppoi torna ad essere morbidissimo. Come risolvo?
Basta che rabbocco il liquido uscito o devo spurgare tutto?
Grazie per l'aiuto...
Saab 9.5 2.0t 110Kw 1999 b205e - 220000km
Re: Problema cambio pastiglie Saab 9-5 '99
Non ho ben chiara la cosa...... com'è possibile che spingendo indietro il pistone fuoriesca il liduido freni?
Non è che ha "sfondato" i gommini della pompa dei freni?
Il pedale diventa solo morbido o se ne scende completamente?
ad ogni modo uno spurgo va comunque fatto!
Beh Agostino, è normale che spingendo verso la pinza il pistone si alzi il livello dell olio
Se pensi che il livello si abbassa causa consumo della pastiglia che fa allontanare il pistone dalla pinza, di conseguenza il movimento contrario lo fa alzare.
Io controllerei che non ci siano perdite nella pinza e farei un bello spurgo ( che sarebbe da fare sempre in caso di sostituzione pastiglie. Solo per avere anche un olio fresco che ricordo essere igroscopico)
Aspetta un attimo
Ho riletto bene: succede con auto spenta o avviata?
Un momento Stefano,
se spingendo il pistone esce il liquido dalla vaschetta, significa che nella vascheta c'era più olio di quanto fosse necessario.
Ad impianto nuovo, quando immetti il liquido si rispettanno i limiti di riferimento (min. e max) ed al max non è che l'olio arriva all'orlo della vaschetta!
Nella teoria hai ragione, ma essendo un auto del 99 chissà cos è successo nel frattempo.
Magari ha/hanno esagerato nel cambio precedente o è stato fatto un rabbocco
Riepilogando... il liquido è fuoriuscito nel momento in cui ho spinto dentro il pistoncino ma me ne sono accorto durante il cambio della seconda serie di pastiglie.
Ne è uscito parecchio e poi ho capito perchè: la vaschetta era stracolma!!! Pensate che quando l'ho aperta per vedere quanto ne avevo perso, il liquido è tornato sopra il livello max (quindi a vascetta aperta e senza galleggiante...).
Il pedale a macchina ferma è duro, a macchina accesa se spingo un paio di volte la terza resta rigido...passano 5 sec. e torna morbido ma non a fine corsa...
Cmq ho fatto qualche kilometro e sembra che tutto stia tornando nella norma, forse sono solo le pastiglie che devono adattarsi al disco...
Voi che dite?
Intanto grazie per avermi risposto!
Voi che dite?
Allora è tutto normale, è cosi che funziona.nikeleven ha scritto: Il pedale a macchina ferma è duro, a macchina accesa se spingo un paio di volte la terza resta rigido...passano 5 sec. e torna morbido ma non a fine corsa....!
Evita frenate brusche, le pasticche devo fare la "faccia"
