9-3OG B235R Viggen - Che scarico monta in origine?
Re: 9-3OG B235R Viggen Cabrio - Rimappatura
A proprosito...se la tua Viggen ha la marmitta originale posso chiederti di postare una foto del tuo silenziatore posteriore per capire che razza di scarico montano in origine le Viggen ? Se a camera di risonanza come le normali 9.3 oppure a canna dritta forata
E si capisce guardandolo da fuori?
No, bisogna alzarle la gonna e guardarla da sotto il paraurti, come con le gnocche
- jimbo63
Questo è il mio .... è una foto vecchia l'unica che avevo .... ma aiuta poco, perché lei è timida
Quale avete di silenziatore di questi due ?
Il primo e' la ciofeca a camera di risonanza strozzato all'imboccatura da 60mm a 54mm, il secondo e' il silenziatore sportivo a canna dritta forata nettamente piu' performante tutto da 60mm di diametro.
- IMG-20170112-WA0003.jpg (75.67 KiB) Visto 5448 volte
- IMG-20170112-WA0004.jpg (61.32 KiB) Visto 5448 volte
- jimbo63
Questo e' un aftermarket da 63.5mm non un silenziatore originale pero'.
- jimbo63
Si, corretto, questo è quello Mxxxxn per Viggen, che è montato sulla mia. L'originale comunque (immagine che confronta Standard con Viggen da WIS), differiva poco a quanto ricordo.
Quello dell'immagine in alto e' lo scarico Viggen e quello in basso e' lo scarico standard da WIS, confermi ?
Ma a togliere il silenziatore finale poi si fa tanto casotto?
Magari mi sbaglio, ma non mi risulta ci sia alcuna differenza nelle linee di scarico delle varie versioni turbo, dalla turbo normale alla Viggen, ad eccezione fatta per il silenziatore finale e per il terminale (che nella turbo normale è tondo, nella Aero è ovale e nella Viggen è una specie di rettangolo con i lati corti tondeggianti). Anche l'immagine suggerisce che sia così.
9-3 SE Cabriolet Full Sport Package, 1999. 2.0 turbo 200cv / 9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun
Ex in famiglia: 900 Talladega Cabriolet 1997, 9000 Turbo 1991, 900 Turbo Sedan 4p 1985.
Si, se proprio vuoi togliere qualcosa puoi togliere il rompifiamma centrale, quello non produce eccessiva rumorosita' se si rimane col diametro di 60mm.AlexVE ha scritto:Ma a togliere il silenziatore finale poi si fa tanto casotto?
Forse e' il caso di dividere il topic spostando un po di post che siamo clamorosamente OT
- jimbo63
Si quello sopra è lo scarico Viggen e quello sotto il classico montato su Areo e SE.
- jimbo63
Concordo siamo clamorosamente fuori tema ....
Re: 9-3OG B235R Viggen - Che scarico monta in origine?
Ecco, argomento diviso..... ....
- jimbo63
Ciao !!!
alla fine ne ho trovata una (foto) abbastanza buona da un annuncio di un famoso rivenditore olandese, è di un coupé giallo Viggen del 2000. Come si vede il terminale è diverso dallo standard Aero ed SE degli stessi anni.
Beppe
Beppe
- SAABTURBO
questo è come il mio, anche se la tromba all'uscita è differente...vi posto una foto.
