Ciao,
Sulla 9-3 in oggetto a motore caldo si accende la spia motore mentre la lancetta dello strumento sale per un istante oltre la metà e poi va a zero.
Interrogata l'ECU con uno scanner standard viene evidenziato l'errore P116: "gamma dei valori rendimento non corretto", cancellato l'errore, la lancetta riprende a leggere correttamente la temperaturaper un pò, a volte qualche giorno, fino a quando si ripresenta l'anomalia casualmente.
Ho già sostituito il sensore della temperatura dell'acqua CALORSTAT WS 2598, codice SAAB 5951421, ma il problema si ripresenta saltuariamente; ora sto sostituendo il termostato e facendo la pulizia dell'impianto di raffreddamento, insieme ad altri interventi, ma francamente non so bene come affrontare il problema.
1998 9.3 2.0 turbo SE motore B205R spia avaria motore per sensore temperatura acqua
- Marcecooter
SAAB 9.3 SE MY2001 (205hp B205R)
- jpm
Re: 1998 9.3 2.0 turbo SE motore B205R spia avaria motore per sensore temperatura acqua
Quell'errore è un problema di collegamento,
Controlla il connettore e i fili, potrebbero essere tagliati, sporchi o in corto.
- Marcecooter
Grazie del consiglio, provvedo a fare il controllo....Non so se possa esserci una correlazione, ma il connettore dell'interruttore della retro era pieno d'olio a causa della rottura del bulbo...Magari hanno un segnale in comune
Inviato dal mio U7 Plus utilizzando Tapatalk
