Problemi sblocco quinto arco capote Saab 9.3 og
Qualcuno ha mai avuto il problema con lo sblocco capote sopra il. Carter?il motore pompa e sforza ma non si sente lo sblocco ed effettivamente non sblocca
Re: Problemi sblocco quinto arco capote Saab 9.3 og
Credo proprio che sia il motorino che comanda i ganci del carter a non funzionare, ebbi lo stesso problema sulla 900NG, comunque il motorino e' intercambiabile con quello della 900 infatti io sulla mia ci misi quello della 9.3og la flangia con i leveraggi ovviamente sono diversi ma basta smontare solo il motorino e rimontarlo al posto del tuo . Su ebay li trovi dall'Inghilterra a pochi spicci.
A ok....ti ricordi come avevi che termini avevi fatto per la ricerca..?
Ciao Viggen, fammi sapere se hai risolto perchè io pur cambiando il motorino non sono riuscito a risolvere. Voglio essere sicuro di non poter far niente prima di andare in Saab e far riprogrammare.....
Saab 900 NG (SE) 2.0 - Turbo - 185 Cv - Cabriolet - Anno: 1995 - Colore: Blu metallizzato - Capote nera - Interni Beige
Azz....ok....come mi arriva provo a montarlo e vediamo...
Quando tiri giu' il carter di plastica che copre tutti i leveraggi nella parte inferiore del tonneau cover controlla che non ci siano tracce di calcare sulla plastica del carter e sul motorino, se ce ne fosse significa che entra un pochino d'acqua dalla capote, fa la pozza nel carter che e' a forma di vassoio e di conseguenza il motorino rimane a bagno ... come e' successo a me
Se cosi' fosse fai un po di buchetti col trapano sul carter inferiore dopo aver cambiato il motorino cosi' se entra un po' d'acqua scolera' nella vasca sottostante senza accumularsi nel carter
Immaginavo.....porcccc mo lo sblocco manuale come se fa?
