900ng cabrio spia check engine
buongiorno , dopo viaggio di 400 km si è accesa tale spia . è un problema grave oppure una sciocchezza ?. devo portarla dal meccanico ? ho anche problemi alla capote. sapete darmi indirizzo specializzato saab in zona Torino ? grazie
- desmo4
Re: 900ng cabrio spia check engine
Salve
Hai un impianto a gas?
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
grazie per interessamento. non ho impianto a gas ed è modello aspirato non turbo
- vincz
Se non ricordo male, la spia check engine è generica e può significare diverse cose. Se ha un lettore obd può provare ad utilizzarlo per una diagnosi "casalinga". Per una diagnosi avanzata servirebbe il Tech2 con schedina Saab...quindi solo da una officina Saab/Opel ufficiale....un'officina che tratta solo Opel non può effettuare una diagnosi corretta anche se possiede il Tech2. Per il consiglio su quale officina andare...aspettiamo il consiglio di qualcuno della zona!
Molto spesso e' la sonda lambda esausta a causale l'accensione del check engine. Se la macchina va bene e non presenta difetti puoi anche infischiartene per un po.
- vincz
Comunque se è una cosa urgente, i centri saab più vicino a Torino può trovarli inserendo la città qui sul sito ufficiale saab/orio https://www.saabparts.com/it-it/italy/c ... iu-vicino/
