Pagina 3 di 4
Re: 900ng colpi avantreno
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 14:47
da Ettore900
Lucantropo, quindi avvalori la mia tesi?
gli ammo cambiano fra cabrio e non cabrio, per cui i miei sarebbero sbagliati?
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 15:33
da marcofinnista
Mi risulta siano identici li ho scambiati fra cabrio e coupe' senza riscontare alcun problema.
Ma no, sbagliati non nel senso che meccanicamente non vanno bene. Da quel punto di vista sono uguali.
Può darsi che cambi solo la taratura, ma quella va a gusti, non decide il costruttore se sono giusti o sbagliati. Tendenzialmente sulle cabrio i produttori tendono a fare sospensioni più morbide, ma tu potresti benissimo preferirne di più sportiveggianti.
Di certo questo non centra nulla con i tuoi problemi di rumori.
Comunque tra la molla e il piattello del fuso c'è uno spessore in gomma. Mettere ferro su ferro in un complessivo che deve ammortizzare e smorzare mi smebrerebbe un controsenso.
Pezzo n° 15.
Anche sulle 9-3OG, pezzo n° 6.
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 15:49
da Ettore900
Vi ringrazio infinitamente per la vostra dusponibilità!
ma se provate a fare una ricerca con le due referenze bilstein che ho messo, vedrete che per una dà compatibile con tutte tranne cabrio, con l'altra solo cabrio.
per cui qualcosa cambia, probabilmente solo la taratura, ma non potrebbe influire sul mio problema, dato che per certo sto montando quelli non per cabrio, in base alla referenza bilstein?
inoltre, su questo esploso che hai pubblicato (e che avevo visto anche io) c'è quel tampone n.15 (che io non monto), su un altro esploso invece quel particolare non si vede (purtroppo sono imbranato e incapace di allegare qui l'altro esploso che ho visto).
quale sarà quello giusto?
sapresti in caso indicarmi il codice ricambio di quel particolare n.15?
vi ricordo che la mia è una 900se cabrio turbo del 1995.
grazie 100.000!
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 16:08
da Ettore900
N. Telaio YS3DE75N9S7025210
per voi che avete i mezzi informatici e le capacità superiori alle mie, se mi aiutate forse risolviamo il mistero, sia degli ammo sia di questo particolare n. 15, se quello è l'esploso giusto della mia auto!
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 17:10
Quando arrivo a casa te lo cerco dall'EPC.
Ma tu che Bilstein hai montato? B4, B6, B8 ?
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 17:23
da Ettore900
Ancora grazie!
Bilstein b4
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 17:29
da marcofinnista
Gia' che hai la macchina smontata perche non verifichi i part nr. dei fuselli se coincidono con quelli dell'EPC della tua 900NG del 1995? Magari se non sei l'unico proprietario potrebbero aver sostituito i fuselli o uno dei due con quelli di una 9.3, proprio Luca sulla sua 900 se non ricordo male scopri' un impiccio del genere...
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 17:33
da Ettore900
Marcofinnista, intendi il complesso drl fusello, n.2 nell'esploso?
Certo che lo faccio volentieri, se tu o Lucantropo che avete il programma EPC mi date i codici ci metto poco a verificare.
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 18:43
da Ettore900
Però, guardando le foto di questo tutorial, non si vede niente fra molla e piattello del fuso, come nel mio caso.
http://photo.platonoff.com/Auto/2005021 ... nsion/?all
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 19:58
da marcofinnista
Io posso vederlo domani perchè ce l'ho sul pc dell'ufficio l'EPC
Inviato: mercoledì 15 maggio 2019, 20:07
da Ettore900
Quando volete/potete.
grazie dell'aiuto!
Inviato: giovedì 16 maggio 2019, 8:36
da Ettore900
Lucantropo, Marcofinnista,
Il particolare n. 15 di cui parliamo è il cod. Ricambio 4689378?
Inviato: giovedì 16 maggio 2019, 9:38
da marcofinnista
yes confermo
Inviato: giovedì 16 maggio 2019, 11:30
marcofinnista ha scritto: ↑mercoledì 15 maggio 2019, 17:29
Sì, ci sono meccanici pasticcioni che pensano che i due modelli siano uguali e io comprando la 9-3OG, mi ero ritrovato con una delle due sospensioni ant. di una 900NG...
Naturalmente poi risolsi e la portai nella configurazione che le spettava! Comunque non credo sia il tuo caso... magari sulle prime non c'erano gli spessori in gomma e sono stati mesis dopo.
Nel 95/96 sono state fatte diverse modifiche all'avantreno delle 900NG, dai freni ai bracci delle sospensioni alla barra stabilizzatrice...
Scusa, ma ieri ero di fretta e mi è passato di mente, se riesco controllo oggi.
Inviato: giovedì 16 maggio 2019, 13:07
Guardando l'EPC ti confermo il codice de pezzo n°15 e che questo pezzo è presente in tutti gli esplosi, che siano del 1994 o del 1998.
Leggendo la guida di Platonoff ho visto che lui ricorda di fare attenzione al verso in cui si montano le rondelle in acciaio, non vanno entrambe nello stesso verso. Leggi bene, magari c'è stato un errore nel rimontaggio.
Per quanto riguarda i Bilstein, lo stelo è largo quanto quello degli originali? Io ricordo che quando li montai sulla mia 9-3, rimossi un tampone in gomma che si infila sulla punta dello stelo dell'ammortizzatore perché lo stelo dei B8 era già più largo di suo e lo spessore non serviva più (non ci entrava cmq).
I Bilstein poi forniscono i propri parapolvere (azzurri). Non so però se nel tuo caso, con i B4, valga la stessa regola, non vorrei che mettendo i parapolvere Bilstein (quelli originali della 900NG hanno il tampone integrato, a differenza di quelli della 9-3OG), tu vada a perdere questo tampone e che magari per lo stelo dei B4 invece serve perché magari altrimenti hai gioco. IN questo casod ovresti riutilizzare i parapolvere con tampone integrato originali, e non utilizzare quelli forniti con gli ammortizzatori Bilstein.
Faccio solo delle ipotesi, ma prova a controllare anche questo aspetto.
Inviato: giovedì 16 maggio 2019, 14:20
da Ettore900
Grazie mille a tutti e due!
provvederò a ordinare quei 2 pzi n.15 e a inserirli nel complesso sospensione al rimontaggio, speriamo che sia per questo che sentivo quei "colpi" inspiegabili.
Lucantropo, i bilstein B4 hanno lo stelo come gli originali, si rimonta il suo parapolvere e tampone fine corsa originale, fra l'altto insieme agli ammo non ne forniscono di nuovi.
per quanto riguarda le rondelle, sì, hanno un verso ma è piuttosto intiuitivo, la parte convessa va verso la gomma del supporto, quindi in quella sotto (argentata) verso l'alto e in quella sopra (nera) verso il basso, così da fare effetto "panino " con la gomma del supporto, senza danneggiarla.
Confermate entrambi che la storia degli ammo con codice errato (per berlina e non per cabrio) dovrebbe essere ininfluente, se non sulla taratura, ma a livello strutturale sono intercambiabili?
ovvio che per ora non li ricompro nuovi per prova, prima metto ciò che manca e rimonto il tutto.
Grazie ancora dell'aiuto, vi terrò informati di come va a finire la faccenda.
Se vi trovate a passare dalle mie parti caffè,colazione, pizza pagata!
Inviato: giovedì 16 maggio 2019, 14:24
da GheSo
Insieme agli ammo non ti danno altro
Va tutto preso a parte
Inviato: giovedì 16 maggio 2019, 15:53
Ettore900 ha scritto: ↑giovedì 16 maggio 2019, 14:20
Guarda, sarei davvero sorpreso del contrario.
Su moltissimi siti specializzati in Saab (quindi non quelli di ricambistica generica), nessuno differenzia gli ammortizzatori in base alla carrozzeria (ad esempio i rivenditori di assetti sportivi o ricambi anche non sportivi, ma comunque specializzati in Saab, tipo Neobrothers, PFS, Maptun, etc...).
Fra l'altro, se fossero fisicamente diversi, dovrebbero interfacciarsi con dei componenti altrettanto diversi, invece tutta la miriade di "fette del panino", così come il fuso inferiore dove si inserisce ed avvita l'ammortizzatore, sono uguali fra le due carrozzerie.
Questa differenziazione fra cabrio e non cabrio non credo nemmeno che la facciano tutti i produttori di ammortizzatori (spesso fanno invece differenza tra autotelaio sportivo oppure no, come i Sachs... ma anche lì soltanto una questione di taratura).
Poi hai visto mai... in ogni caso ribadisco, sarei DAVVERO SORPRESO del contrario.
Inviato: giovedì 16 maggio 2019, 15:58
GheSo ha scritto: ↑giovedì 16 maggio 2019, 14:24
A me i B8 arrivarono comprensivi dei loro parapolvere azzurri.
Magari sui B4 no, proprio perché bisogna riutilizzare il tampone originale che è incluso nel parapolvere.
