900ng cabrio casse porte anteriori + ampli
- Iroso
Ciao a tutti,dopo oltre quindici anni ho deciso di migliorare l’audio della mia vecchia,comunque sempre nel rispetto dell’originalitá,ed ho dunque provveduto ad acquistare l’ampli originale con la sua staffa di supporto ed il cavo coassiale originale ,il dubbio ce l’ho per gli altoparlanti che vecchi non val la pena montarli logicamente:qualcuno qui nel forum sa dirmi le misure ma specialmente la profondità massima necessaria affinché la bobina della cassa non interferisca col cristallo?C’é inoltre bisogno di un adattatore per montare le casse nelle portiere anteriori?
Infine,sapete dirmi se nelle porte c’é già dentro il cavo per collegare l’ampli alle casse?Il pannello porta non l’ho ancora smontato però ho già guardato dentro alla console centrale ed ho visto la predisposizione per montare l’ampli,magari all’epoca era già tutto cablato?
Grazie per le risposte,attendo fiducioso
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
- Iroso
Re: 900ng cabrio casse porte anteriori + ampli
Wow,che partecipazione,non so come fare per rispondere a tutti,grazie ragazzi!!!!!!!!!!!
Giovinotto
Considerando che questo forum non è il servizio clienti Saab, le persone qui partecipano per piacere personale e mettono a disposizione, quando possono, gratuitamente il loro tempo
Quindi, a fronte di questo, onde evitare anche di dar informazioni non corrette, chi sa, quando si collegherà, avrà tutto il piacere per risponderti
Se poi, a fronte dei tuoi impegni, approfondissi l argomento trovando la soluzione, noi fin da quel momento ti ringrazieremo quando la metterai a disposizione
- mark.saab900
Avevo fatto lo stesso lavoro sulla mia ex 900NG. La mia era del 1995 non aveva il cablaggio predisposto, quindi avevo passato i cavi degli altoparlanti ed anche dell'alimentazione (installando un fusibile sul positivo da batteria e andando a massa in un punto massa predisposto sul montante dx zona portaoggetti). Per gli altoparlanti avevo utilizzato un adattatore della Phonocar simile all'originale (fori sulla lamiera mi pare 1 solo non combaciasse) e montato 2 woofer della coral da 165mm.
P.s.ti consiglio di utilizzare meno diti medi, non è un bel modo di porsi se si vogliono ottenere risposte senza far passare la voglia a chi magari sa qualcosa in relazione all'argomento.
- Iroso
Non erano dita medie ma erano pollici comunque non importa,non sempre lo humor é compreso,grazie mille per la risposta sei stato gentilissimo....
Stranamente nella mia i connettori per l’ampli sono presenti all’interno della console mentre i cavi delle casse no purtroppo,sará un lavoraccio portarli fin dentro le portiere.....
- mark.saab900
Hai 2 opzioni...o passi i cavi fino al montante inserisci i capicorda idonei nel blocco passacavi presente tra il montante e la portiera e fai lo stesso sul lato porta...oppure arrivi fino al passaggio del montante con il cavo altoparlanti...separi + e -...inserisci i cavi in due fori liberi del passacavi...attraversi fino ad entrare nella portiera, ed arrivi fino all'alloggiamento dell'altoparlante. Poi in entrambi i casi 2 faston per collegarti all'altoparlante ed è fatta...un gioco da ragazzi. Io feci tutto in poco più di un'oretta (cavi amplificatore e altoparlanti). Buon lavoro
- Iroso
Argh,sei riuscito a rovinarmi le ferie con la tua descrizione!!!!!!!
In un’ora si e no che realizzo quali chiavi e cacciaviti mi occorrono
Comunque grazie infinite,inizialmente mi ero demoralizzato al pensiero ma se tu mi dici che in un’ora si fa tutto allora mi prendo un’intera domenica e speriamo di finire
- mark.saab900
Magari hai tutto già pronto e devi solo collegare gli altoparlanti senza passare cavi, dato che hai già il cablaggio per i collegamenti dell'amplificatore... Ricordati che serve un adattatore su cui fissare l'altoparlante
