9-5OG m.y. 2000 - sostituzione testine/snodi dei bracci oscillanti anteriori
Inviato: venerdì 17 luglio 2020, 14:02
da " "
Qualcuno ha per caso a portata di mano le info per la sostituzione degli snodi/testine dei bracci oscillanti anteriori, su 9-5OG m.y. 2000?
Ho cercato su Wis online, ma senza successo -
https://saabwisonline.com/c3/wis/9-5/2000/7-suspension-wheels/front-suspension/adjustment-replacement-front-suspension/
Discussioni passate non mi risultano o sbaglio?
Re: 9-5OG m.y. 2000 - sostituzione testine/snodi dei bracci oscillanti anteriori
Inviato: venerdì 17 luglio 2020, 15:13
Non penso sia tanto complicato.
Svitato il bullone 6, svitato il dado della testina inserita nel fuso... dovrebbe scendere. Senza nemmeno dover allentare altro.
Se il dado non si riesce a svitare a causa della presenza del giunto/semiasse... penso basti svitare il dado del semiasse, la il braccio dello sterzo e a quel punto si dovrebbe avere abbastanza agio da allontanare un po' il fuso.
Alla peggio, si toglie l'intero fuso (10A)... che essendo separabile dalla parte superiore, non costringe a rimuovere anche ammortizzatore e molla.
Inviato: sabato 18 luglio 2020, 12:57
da " "
Grazie Lucantropo, in realtà cercavo le precise istruzioni da casa madre per avere anche le esatte coppie di serraggio da fornire al meccanico.
Sui soli serraggi avevo visto che su alcuni modelli successivi le tre viti che fissano lo snodo al braccio dovrebbero essere 60 nm+30°, il perno 49 nm, la boccola all'anteriore 110nm +90° e le due viti della boccola al posteriore 120nm +90, ma già su questo non ho certezze perché sono bracci e sottotelaio teoricamente diversi dai miei...
grazie comunque
