900 NG - problema capote
salve,
sono un pò di giorni che non riesco a telefonare l'officina autoservice one per un problema alla capote. Il numero squilla poi nulla. Allego video del problema
https://streamable.com/50h0cm
- Iroso
Re: 900 NG - problema capote
Non saprei aiutarti,fosse idraulica come la Classic direi che manca olio ma la 900NG ha il meccanismo meccanico,hai sicuramente un problema con uno dei due motori che sollevano la capote ma di preciso....
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
A me non si apre proprio. Non è che avete disponibile uno schema elettrico per poterla controllare passo passo? Sempre 93 2002/2003. Grazie
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
900NG e 9-3OG hanno due sistemi di apertura completamente diversi (anche se da fuori non si direbbe).
La 900NG governato da motori elettrici e timing delle sequenze programmate. La 9-3OG da un sistema elettroidraulico con sensori di posizione.
Ti conviene aprire un topic nuovo e descrivere bene il problema.
grazie a tutti per aver risposto. Non credo di essere più esplicativo del video scrivendo hehe, comunque sono riuscito a mettermi in contatto con il sig. Natale e vi terrò aggiornati degli eventuali sviluppi. Ho provato a risolvere il problema montando il famoso kit di rinforzo per il motore del tonneau ma la situazione non è migliorata, anzi. Credo che sia più opportuno farla a vedere a chi di competenza anche se devo ammettere che con il tech2 che ho acquistato ho risolto parecchi problemini anche perchè da qui a ceccano sono 160 km. a presto
Non rispondevo a te. Comunque se hai il Tech2 e hai la funzione, puoi provare a riprogrammartela. Col tech 2 puoi azionare le singole fasi manualmente (o meglio, sempre elettricamente, ma dandogli il comando dal tech2). NOn chiedermi come fare, io l'ho solo visto fare in officina, per cui so che si può... ma se smanetti nel menu troverai la sezione che ti serve.
Almeno verifichi se il problema è di programmazione o se è proprio meccanico. Comunque a me pare di vedere ancora un accenno di sgrattamento, quando il carter cominci ad alzarsi. Anzi, lo fa di sicuro, si sente anche il rumore. Questo ogni singola volta, può sfasare di poco la programmazione finché la sfasatura diventa eccessiva.
Poi il perché non salga bene il tetto non saprei, ma anche lì è come se fasesse presa ad intermittenza... dal video non saprei capire di più...
ciao lucantropo in effetti mi hai dato un ottimo suggerimento. Si il tech mi permette di azionare le singole fasi ed è davvero semplice da utilizzare. Quindi proverò ad azionare la fase di risalita della capote e vediamo cosa succede. Se non ricordo male la capote non riesce comunque a risalire ma è passato qualche mese quindi riproverò e ti farò sapere se ti interessa. buona giornata
Ovviamente la capote è da azionare a motore acceso... dal video non capisco s eil rumore in sottofondo è quello dell'auto in moto o se è rumore ambientale... Lo dico perchè sembra quasi come se i motori non ce la facciano, come se non gli arrivi abbastanza tensione per spingere...
Eventualmente puoi provare a dare una carica come si deve alla batteria o a sostituirla se è vecchia. Insomma, verifica che non ci siano cause che non riescano a fornire ai motori la potenza elettrica necessaria.
si certo il rumore viene dal motore acceso. Darò anche una bella caricata alla batteria... Infatti è molto strano, come se non avesse "forza" oppure come fosse fuori sincrono. Ci aggiorniamo dopo aver fatto qualche prova a batteria ben carica sperando che sia soltanto qualcosa di banale.
Potrebbe essere la dentatura della cremagliera dei bracci (o di uno dei bracci) usurata, problema abbastanza frequente su quel tipo di capote.
- Simone971
Plemnik buonasera. Leggo adesso e ho visto il video del problema.plemnik ha scritto:salve,
Vorrei sapere se hai risolto e cos'era, visto che lo sta facendo anche la mia e non ne vengo a capo.
Grazie e buona serata
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Saab 9-3 cabrio 2002
Ex saab 900 se cabrio 1994
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
