bracci sospensioni
lupin2008
bracci sospensioni
#1 Messaggio da leggere da lupin2008 » domenica 3 maggio 2009, 11:10
qualcuno sa anche tramite wis o altro se le testine dei bracci della sospensione quelli sotto la pinza freno si possono cambiare ripeto solo le testine ho notato che la gomma che li riveste e' spaccata ad entrambe e volevo sapere se solo queste si possono sostituire dato che gli altri 2 supporti dei bracci sembrano nuovi
#2 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 3 maggio 2009, 14:46
No mi spiace, devi cambiare tutto il braccio.. ne so qualcosa, sia su 900NG che su 9.3 ho dovuto cambiarli e non c'è modo di cambiare solo la testina sferica.
Comunque se non hanno gioco dacci una bella ingrassata e vai pure avanti, anche se la cufffietta di gomma è rovinata o un po' rotta non è un problema insormontabile.
Anzi, forse da qualche ricambista potresti trovare anche solo la cuffietta in gomma, così non entra lo sporco. Altrimenti se non c'è e vuoi cambiarla, devi cambiare tutto il braccetto.
Su PFS sono relativamente economici, di recente hanno abbassato i prezzi, più o meno 100e l'uno.. la spedizione poi non è esagerata, sei sui 12-18€ a seconda se ne prendi 1 o 2..
lupin2008
#3 Messaggio da leggere da lupin2008 » lunedì 4 maggio 2009, 10:50
ho capito....io vedevo i vari pezzi che compongono i bracci su pfs (cioe' i supporti) e pensavo si potessero cambiare anche le testine...completi comunque costano intorno ai 160 euro entrambi poi bisogna vedere quanto di spese..
#4 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 4 maggio 2009, 10:59
Dov'è che ci sono i vari pezzi su PFS? io ho sempr etrovato solo i bracci interi..
Se ti riferisci a questa pagina: http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=2_297
Gli unici pezzi per i bracci di 900NG e 9.3OG che possono essere sostituiti singolarmente sono le boccole (ma a quel punto meglio mettere direttamente i powerflex in poliuretano).
Su PFS vendono questi bracci completi per la tua: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1879
(vedo che i prezzi sono scesi ulteriormente).
ma vedo anche c'è c'è il kit per sostituire la cuffia di gomma!
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=270
Se la tua testina è in buono stato e non ha gioco e si è semplicemente rotta la cuffia, puoi togliere la vecchia, pulire la testina, ingrassarla per bene e mettere questa cufia nuova.
lupin2008
#5 Messaggio da leggere da lupin2008 » lunedì 4 maggio 2009, 11:11
io sento dei rumori quando prendo buche o avvallamenti e ho lo sterzo un po girato un tac tac quardando sotto ho visto che la gommina e spaccata in entrambi i bracci quindi penso sia da li' il rumore.. certo che se non si smontano non si riesce a sentire se la testina ha gioco.... adesso faccio un po di conti se rigenerandoli cambiano i vari supporti in gomma e' piu' conveniente altrimenti li cerchero' in primis dal mio demolitore..
#6 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 4 maggio 2009, 11:39
No no, si vede benissimo se ha gioco! Basta fare leva e vedere se sta ferma o se si muove.
Il braccetto deve essere solidale con il fuso, se la testina ha gioco non lo sono. se la testina ha gioco lo vedi sicuramente a braccio montato perchè il braccio si muove, "sbatte" altrimenti non potrebbe fare rumore).
Inoltre se la testina ha gioco, il braccetto più "sbattere" di su essa sulle sconnessioni della strada, sentiresti dei "toc toc". Oppure una specie di "crocro" in partenza da fermo.
Comunque ci sono ponti, come quelli per le revisioni, che ti fanno muovere trasversalmente le ruote ad auto ferma e li si possono controllare i giochi delle testine, boccole e gommini vari. Non è necessario smontare i bracci (anche perchè per smontare e rimontare un braccio perdi un'ora di lavoro, che costa, quindi meglio sapere prima se è necessario sostituirlo oppure no).
:wink:
Comunque io di questi bracci ne ho cambiati già 2 sia su 900NG che su 9.3OG (sono uguali dal 96 in poi), ed in entrambi i casi avevo le cuffiette rotte. Io credo che se la testina non si è ancora rovinata (a causa dello sporco e della perdita di lubrificazione dovuti alla cuffietta rotta) puoi fare ancora in tempo ad impedire che si rovini semplicemente ripulendole per bene, reingrassandole e mettendo delle cuffiette nuove.
Poi se vuoi cambiarli direttamente entrambi puoi sempre tenerti questi di scorta semplicemente cambiando le cuffie, se sono buoni... io ti ho detto un po' le varie soluzioni perchè se devi cambiare solo le cuffiette, risparmi parecchi soldi di ricambi non necessari (oltre 100€).
lupin2008
#7 Messaggio da leggere da lupin2008 » lunedì 4 maggio 2009, 11:44
no da fermo non fa rumore nemmeno in partenza solo sugli avvallamenti o sulle strade sconnesse si quel toc toc fastidioso..io poi se sento rumori impazzisco figurati mi son tolta la 900 proprio perche' non ce la facevo piu con i fruscii dai finestrini... questa invece e' silenziosissima per essere una cabrio... appena a casa cn una bella leva faro' come dici ma sicuramente saranno le testine...
#8 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 4 maggio 2009, 11:46
lupin2008 ha scritto:adesso faccio un po di conti se rigenerandoli cambiano i vari supporti in gomma e' piu' conveniente altrimenti li cerchero' in primis dal mio demolitore..
Scusa, ma forse parliamo di due cose diverse.. le testine sono una cosa (quelle sferette in estremità del braccio con un pignone che si infila nel fuso) e le boccole (quelle che tu chiami supporti intendi quelle giusto? quelle circolari poste circa a metà braccio?) sono un'altra. Le testine non si possono sostituire, le boccole invece si.
Dipende che cosa ti fa rumore. se sono le boccole, puoi sostituirle con altre boccole o con i sostituti della powerflex (caldamente consigliato da tutit, durano un'eternità e conferiscono più rigidezza) e le cuffiette delle testine puoi semplicemente cambiarle ripulendo le testine.
se invece sono proprio le testine alle estremità che hanno gioco, devo cambiare tutto il braccio.
Se sono le testine però, lo puoi vedere anche a braccio montato.
#9 Messaggio da leggere da Lucantropo » lunedì 4 maggio 2009, 11:48
lupin2008 ha scritto: appena a casa cn una bella leva faro' come dici ma sicuramente saranno le testine...
Comunque devi fare molta molta forza... e se non puyoi sollevare l'auto potresti non riuscirci.. anch'io avevo provato a farlo con l'auto in garage, ma non ce la facevo.. mentre sul ponte il meccanico, mi ha fatto vedere che si muoveva..
Quindi se non si muovono, prova comunque a farla mettere sul ponte e guardre, poi decidi il da farsi.
lupin2008
#10 Messaggio da leggere da lupin2008 » martedì 5 maggio 2009, 14:33
i bracci non hanno gioco fortunatamente quindi basterebbe cambiare solo le cuffiette delle testine...luca sai per caso se sia un ricambio che posso reperire in saab o da un ricambista invece di ordinarli su partforsaab?[/quote]
#11 Messaggio da leggere da Lucantropo » martedì 5 maggio 2009, 16:42
Se è un ricambio previsto dalla casa (e non fatto solo da ricambisti di concorrenza) dovrebbe esserci, e di solito queste cose non costano un'esagerazione... chiedi al tuo concessionario o a Saab Sonia.
