la 9.5 si è spenta in autostrada...e non tiene il minimo
Secondo noi è la valvola di ricircolo dei vapori dell'olio...era successa una cosa simile e la copla era di questa valvolina, relativamente poco costosa....ovviamente alla saab troveranno qualcosa di molto costoso da cambiare! OVVIO!!!
tra l'altro gli è successo dalle parti di mestre!! Ha fatto altri 120 km prima di arrivare a casa....ha fatto anche fatica a parcheggirla. Oggi l'ha guidata frenando con il piede sinistro, in modo da tenere accelerato sempre...Mouze69 ha scritto:Che sfortuna, facci sapere!!
- mark.saab900
Re: la 9.5 si è spenta in autostrada...e non tiene il minimo
Ma son così disonesti lì a FE?cerry83 ha scritto:ovviamente alla saab troveranno qualcosa di molto costoso da cambiare! OVVIO!!!
Non dovrebbe darti questo problema, quella valvola serve solo per deviare il flusso..
Al minimo parte dei vapori vengono immessi direttamente nella farfalla dal tubo piccolo, mentre quando acceleri la valvola si chiude e tutti i vapori passano per il tubo grande.
Il peggio che può succedere è che la valvola si inchiodi aperta e quindi perdi un pochino di pressione del turbo perchè un pochino di aria spinta dalla turbina finisce nel coperchio valvole (un po' pericoloso per i componenti), oppure che ti rimanga chiusa e che tutti i vapori passino per il tubo grosso, ma è talmente poca l'aria che passa da li rispetto a quella che by-passa la valvola IAC che non crdo possa provocare addirittura lo spegnimento del motore !!!
Potevi provare a staccarle e a far prendere alla farfalla aria fresca e vedere se stava su meglio.
Piuttosto magari è la valvola IAC che funziona male o è da pulire.. oppure qualche sensore, qualche debimetro, qualche stronzata elettronica che costerà un casino..
Comunque andando male con entrambi i carburanti dev'essere un problema o del sistema di accensione (DI) o del sistema di apporto dell'aria(Debimetro, valvola IAC).........
Oppure potevi provare a scambiarla con quella della tua cabrio.. o provare a scambiare la DI o la valvola IAC, insomma, ce ne sono di componenti intercambiabili essendo entrambi B2x5..
9-3 SE Cabriolet Full Sport Package, 1999. 2.0 turbo 200cv / 9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun
Ex in famiglia: 900 Talladega Cabriolet 1997, 9000 Turbo 1991, 900 Turbo Sedan 4p 1985.
Comunque non credo sia la DI...non darebbe quei sintomi!
L'altra volta che è successo era quella valvolina lì, che sta in effetti su un piccolo tubicino. Non so altro!
se non è la DI dev'essere qualcosa del circuito di apporto dell'aria.. o il debimetro o magari qualcosa riguardo al corpo farfallato (il tuo è elettronico, magari è andato in crisi) se non sbaglio anche AeroNik dovette sostituirlo o almeno farlo pulire... prova mandagli un PM.
E comunque abbiamo dovuto chiamare noi per sapere a che punto fosse il preventivo, per sapere che era già pronta....mah...
Putroppo è una cattiva abitudine della gente non chiamare mai quando hanno finito il lavoro.
Comunque è curioso (e anche interessante..) questo fatore che sui B204 il ricircolo vapori olio non influisce assolutamente sul buon funzionamento del motore mentre sui B2x5 può addirittura portarlo a spegnersi!
Ti è andata bene Cerry! Comunque secondo me, i due tubicini non c'entrano, magari erano crepati da un po' (io però fossi in te guarderei bene dove sono per imparare a controllarli). Piuttosto sarà stato il corpo farfallato a darti il problema, anche se onestamente non riesco a capire come faccia ad essere incrostato, un corpo farfallato di un motore a benzina (con un EGR ridicolo, se ce l'ha) che funziona quasi sempre a GPL. Io quasi non ci credo, sai...cerry83 ha scritto:appena ritirata! 2 tubicini crepati (ricircolo vapori dell'olio) ma soprattutto il corpo farfallato incrostato e sfasato, fuori sede da quel che ha detto il tipo. Comunque hanno pulito e ce la siamo cavata con 72 euro in tutto (manodopera soltanto...).
Volvo S60 II
