barra doppia finalmente
montata su 93 cabrio og 204.
- barra 001.jpg (133.77 KiB) Visto 2477 volte
- barra 017.jpg (138.95 KiB) Visto 2478 volte
- barra 006.jpg (154.81 KiB) Visto 2476 volte
Re: barra doppia finalmente
Comunque, tu hai notato qualche differenza? io pressochè nessuna.. forse giiusto un pochino, ma nulla di che..
non ho messo spessore perchè le ho gemellate con la morsa e poi montate e messa una fascetta el centro.Lucantropo ha scritto:vedi che tu non hai messo alcuno spessore fra una barra e l'altra.. non criccano fra di loro? mi riferisco in particolare al punto dove curvano visto che sono schiacciate e sporgono.. mi ero posto questo problema quando montai la mia e così ci misi un bullone per fare da spessore..
Rinnovo la domanda, tu hai notato benefici sensibili?
dimenticavo... così montate sono solidali fra loro e la differenza si nota abbastanza, provata con il meccanico che l'ha montata e si sente.slowtrain ha scritto:non ho messo spessore perchè le ho gemellate con la morsa e poi montate e messa una fascetta el centro.Lucantropo ha scritto:vedi che tu non hai messo alcuno spessore fra una barra e l'altra.. non criccano fra di loro? mi riferisco in particolare al punto dove curvano visto che sono schiacciate e sporgono.. mi ero posto questo problema quando montai la mia e così ci misi un bullone per fare da spessore..
vedo di postare delle foto migliori per tutta la lunghezza delle barre, in modo di essere più chiaro.Lucantropo ha scritto:Sul serio..? mm.. magari un giorno provo anch'io... ma non è sufficiente accoppiarle grazie alla stretta dei dadi? non ho capito bene come hai fatto a far si che non si spingano fra loro per via degli spessori.. le hai schiacciate?
- Miura
???viggen ha scritto:io al tempo coi spessori notai una bella differenza!!!!
2007 9-5 2.3T
perfetto grazie...slowtrain ha scritto:vedo di postare delle foto migliori per tutta la lunghezza delle barre, in modo di essere più chiaro.Lucantropo ha scritto:Sul serio..? mm.. magari un giorno provo anch'io... ma non è sufficiente accoppiarle grazie alla stretta dei dadi? non ho capito bene come hai fatto a far si che non si spingano fra loro per via degli spessori.. le hai schiacciate?
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
