La mia bestiola ha ormai 100.000 miglia ....
E qualcuno sostiene che potrebbe essere prossima la rottura della valvola di bypass del raffreddamento:http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/cbv ... &nointro=1
A voi risulta qualcosa? Che mi convenga cambiarla?
Saluto
Valvola raffreddamento
- Beavis
Re: Valvola raffreddamento
basta pulirla se non ti ha mai dato problemi.
Anche un termostato nuovo si puo' bloccare, nella sfiga che becchi quello malato.
Anch'io sono di VIcenza, tu Vicenza dove?
2007 9-5 2.3T
- Beavis
nel link parlavano di "rottura" della valvola con conseguente perdita di tutto il liquido di raffreddamento.... il che mi ha un po' spaventato.
Come avrai capito sono in vena, in via eccezionale, di "manutenzione preventiva" (cosa che normalmente non facevo quando non avevo Saab).
Io abito nel basso vicentino (zona Sossano)
Il problema maggiore e' che si blocchi in modo tale da farti cuocere il motore..
In via preventiva piuttosto fai dare una pulita e bilanciata alla turbina, da ELETTRODIESEL ROSSI a vicenza lo fanno di mestiere, sono molto onesti.
Poi darei una pulita generale, cambi olio vari, magari metti un additivo ceramico, dai un'ingrassata ai vari giunti e dentro le cuffie..
2007 9-5 2.3T
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
