Svuotare il serbatoio
- Pietro7
Sapete se c'è un modo semplice per svuotare completamente il sebatoio, senza ricorrere al classici tubo & mentina? Si tratta degli ultimi 10 litri.
![Immagine](http://www.xtremeshack.com/photos/20140814140803132149934.jpg)
Re: Svuotare il serbatoio
Visto che puoi sollevarla sul ponte.. non riesco a vedere se c'è qualche manicotto che esce proprio dal fondo..? Staccando quello dovresti poterlo scolare completamente.. magari nella zona dove pesca la pompa..?
- Pietro7
No, nessun manicotto, sotto sembra tutto chiuso.
Non puoi togliere il filtro benzina ed accendere la macchina(cioè, solo il quadro, in modo che la pompa della benzina si attivi..) in modo da mettere in funzione la pompa e che ti pompi tutta la benzina fuori da dove hai staccato il filtro...? Non funziona così..?
- Pietro7
Per accedere alla pompa bisogna smontare il serbatoio (è nella parte superiore).
Ho controllato persino sull'epc: prevedono una pompa per svuotare il serbatolio dal tappo. Insomma, mi tocca ricorrere al solito tubo.
Forse non mi sono spiegato, non ho detto di smontare la pompa, ma di smontare il filtro e accendere il quadro in modo da mettere in moto la pompa...
La pompa sta a valle del filtro giusto? Il filtro non è l'ultimo checkpoint prima che la benzina venga inviata al vano motore ?
Se è così, puoi svitare il filtro benzina, in modo da interrompere il circuito... far funzionare la pompa, che, invece che pompare benzina nel filtro, la pomperà fuori dal raccordo per il filtro.. guarda lo schema rudimentale qua sotto.
Serbatoio ---> Pompa ---> Filtro ---> Iniettori
Tu stacchi il filtro e la sequenza dovrebbe diventare:
Serbatoio ---> Pompa ---> Pavimento...
Non è fattibile ?
![Molto Contento :))](./images/smilies/Drogar-BigGrin%28LBG%29.gif)
Non è fattibile ?
