Indicatore temperatura acqua Saab 9.3 vector cabrio 2005
Salve a tutti. Mi avete aiutato molto con il bluetooth ( risolto ), ora ho un altro problema, spero l'ultimo. L'indicatore della temperatura dell'acqua va sul massimo della scala, ma in effetti la temperatura è normale. Ho cambiato il bulbo, la ventola parte al momento giusto ed il ricambio dell'acqua nella vaschetta è regolare. Mi hanno consigliato di staccare la batteria per qualche ora e in effetti il segnalatore torna a segnare la temperatura giusta ( metà scala ). La domanda è mi devo rassegnare a fare questa operazione regolarmente o c'è altro che possa fare, a parte sostituire tutto il manometro che comprende anche il segnalatore benzina, ma non quello del turbo? Grazie.
Re: Indicatore temperatura acqua Saab 9.3 vector cabrio 2005
La temperatura è stata misurata immagino
In diagnostica compare qualche errore?
No, nessun errore.
- drillo65
I nostri strumenti stanno subendo tutti la stessa sorte. Personalmente, quello di temperatura e livello carburante sfarfallano a piacimento. Staccando la batteria si riposizionano, sino alla prossima volta. Ma lo staccare e riattaccare la batteria non è il massimo per la salute delle centraline elettroniche.
Allora sarebbe da smontare lo strumento combinato e pulire le piste e/o i connettori
Dopo questi anni ci sta che siano unti
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
