9-3 NG cabrio - capote impazzita...
Salve ragazzi, vorrei provare a risolvere un altro problema, ma qui mi sa che ci vuole il tech2...
La mia capote funziona perfettamente o quasi..., nel senso che si apre, completa il processo di apertura aprendo i finestrini. Quando la chiudo invece non completa l'operazione, non chiude i finestrini e se continuo a tenere premuto il pulsante il display mi scrive rimuovere ostacoli nel bagaglio. La cosa fastidiosa è che quando si viaggia con la capote chiusa è un continuo messaggio di errore, da ostacoli nel bagagliaio o completare la chiusura o possibile apertura solo manuale... i messaggi solitamente sono questi tre e sono fastidiosissimi. Inoltre ho notato che la mattina quando la accendo, il climatizzatore è passato alla modalità aperta, nel senso che mostra i numeri e non i gradi, come se la capote fosse aperta. Qualcuno ha avuto questo stesso problema? Potreste aiutarmi. Grazie!
Re: 9-3 NG cabrio - capote impazzita...
Ciao, ho avuto le stesso problema un paio di anni fa. Il tech 2 mi aveva rilevato un problema al sensore della capote che si trova vicino al pistoncino centrale. Probabilmente è da sostituire oppure, nella migliore delle ipotesi, si è solo staccato. Il clima va in modalità aperta perchè il sensore, erroneamente, segnala la capote aperta. Il sensore capote ha il codice 12833638, ma prima di ordinarlo (costa circa 40 euro) ti conviene far fare una verifica presso una officina Saab
Il messaggio viene dato perche' il carter capotta non e' visto in posizione di chiusura e il lunotto non viene agganciato per completare il ciclo.
Bisogna controllare il sensore magnetico se funzionante cosa molto semplice se hai il Tech 2...
Grazie per le risposte! Ma dove si trova precisamente il sensore del carter capote?
- huskywr240
Ti spiega tutto in questo video, spesso non si rompe il sensore ma il cavo che comanda il movimento della copertura
Qui controlla i vari sensori e contatti del tetto con il techII
Si formano anche dei giochi tra le parti e il sensore magnetico non rileva la posizione
Buonasera, scusate se non ho più scritto su questo post, ma ho avuto un serio problema salutare , che spero si sia risolto…
Sono tornato quindi a cercare di risolvere il precedente problema. La mia Saab 9.3 del 2004 ha la capote che funziona perfettamente, o quasi, nel senso che si apre e si chiude tranquillamente, però quando la capote è chiusa l’auto crede che la capote sia aperta, perche mi mantiene il climatizzatore con la numerazione da 1 a 10 e il computer di bordo mi scrive continuamente che la capote non è chiusa, anche se lo è… Ho sostituito recentemente il cavo di ferro che dovrebbe tirare su il copribagagli, ma non è cambiato nulla. Mi sorge il dubbio su come dovrebbe essere posizionato il copribagagli quando la capote è chiusa, Allego foto del bagagliaio con capote chiusa, è normale che il copribagagli sia posizionato cosi? Se si, a questo punto mi viene da pensare che il problema sia da imputare a qualche sensore, sapreste dirmi qual è il sensore incriminato…? Grazie anticipatamente per la collaborazione
- IMG-20231101-WA0025.jpg (97.47 KiB) Visto 4220 volte
- Gio68
Si, così è come se hai la capote aperta, dovrebbe andare su anche il contenitore, sarà qualche tirante ?
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3-
Allora il sensore dovrebbe funzionare, infatti il computer di bordo mi comunica che la capote è aperta... Ho sostituito il tirante, che era spezzato, credo di averlo rimontato bene, anche se a questo punto lo ricontrollerò.... se il tirante fosse montato bene quale potrebbe essere il problema?
Allora ragazzi, vi aggiorno…
Ho fatto delle prove, ho sbloccato la capote a mano, aprendo la prima parte, quella di carrozzeria posteriore per intenderci, ho notato che il perno a cui è attaccato il cavo metallico esce dalla sua sede, diciamo il meccanismo che dovrebbe tirare il tendalino in alto. Poi ho staccato il cavo metallico dal lato dx ed il perno naturalmente tramite la molla si è inserito di nuovo nella sua sede, a questo punto ho mosso diverse volte su è giu la parte della capote dove c’è il lunotto posteriore ed ho notato che tende ad agganciare il tendalino, ma non riesce a fargli fare il movimento completo, lo sposta solo di pochi cm, mentre dovrebbe portarlo fino su. Ho guardato anche i video che mi ha linkato qui sul forum huskywr240, ed ho notato che il tizio del video ha modificato il meccanismo che apre il tendalino, ha eliminato la molla grande posta di fronte ed ha aggiunto una staffa. Non so se sia una modifica sua personale ho la vendono…
E’ capitato a qualcuno di voi lo stesso problema, avete qualche soluzione per far alzare questo benedetto tendalino?
Grazie anticipatamente per la collaborazione!
prova a mandare un messaggio a Forletto...lui ha la cabrio...
- showa68
poi il problem
a come è stato risolto?
