Problema chiusura capotte
Buonasera a tutti ho un problema con la chiusura
Della capote.. quando vado ad azionarla per chiuderla a fine corsa la parte post dx mi rimane rialzata a differenza della parte sinistra e guardando dall’interno si vede lo spiffero d’aria.. come posso risolvere o nel caso regolarla? Grazie
Re: Problema chiusura capotte
Ciao, è gradita la presentazione nell'apposita sezione.
Hai anche aperto il topic in una sezione non consona; infine di quale modello parli?
Mi scuso ma è la prima volta che scrivo in un forum.. comunque è la Saab 9 3 del 2005
siamo innanzi ad un bivio...ma di dove sei...??? da quel che chiedi sembra che tu voglia agire personalmente e quindi innanzitutto e' necessario leggere tutto quello che c'e' in archivio sui guasti alla capotta ..dopodicche bisogna controllare che tutto l'impianto sia manutentato cioe che abbia olio ed il resto ...altrimenti rivolgersi ad una carrozzeria ...in attesa che qui dal forum chi ha la cabrio ti possa dire di piu' ...e' positivo comunque che non segnali sul sid dei guasti...
- showa68
Novita'?Hai risolto?
- huskywr240
Ci sono piu' pistoni e ognuno ha degli switch (interruttori) di fine corsa, se uno non funziona bene segnala guasti o non permette la corretta operazione.
Altre cause possono essere guasti ai pistoni, mancanza olio per perdite o leveraggi piegati
- showa68
Ma questi switch sono interni ai pistoni o sono dei prossimity esterni che leggono le distanze?
- huskywr240
In qualsiasi sistema apertura capote sono sempre e solo separati, il pistone e' una cosa a se stante, ma sono tutte cose gia' ampiamente discusse, per lo stesso problema si stanno aprendo troppi topic diversi, spesso con titoli poco chiari, qualche moderatore che ne abbia voglia dovrebbe creare un topic unico riunendo piu' interventi.
- showa68
Capisco...grazie.
Nella technical area c'è un topic dedicato con i manuali completi delle capote della 9.3OG ed NG dove si può vedere tutto in modo estremamente chiaro.
- showa68
Si l'avevo viso grazie,mi sono studiato anche il wis saab ma non ho ancora trovato la soluzione al problema
- huskywr240
Devi andare per esclusione.
Controllare se c'e' presenza di olio dove ci sono i pistoni per eventuali perdite, in questo caso non basta rabboccare se perde ancora, i pistoni o si mettono nuovi o si fanno revisionare e in genere costa meno, ma di certo non poco.
Se non ci sono perdite nulla esclude che un pistone possa comunque essere difettoso.
Controllare gli switch se funzionano con un tester.
Se funzionano e sono nella posizione corretta potrebbe esserci qualche leveraggio piegato che blocca il movimento, la sfiga non ha limiti e tutto puo' succedere per vari motivi, ma in genere il problema e' sui pistoni o sugli switch.
Sai gia' che e' da una sola parte che devi controllare e hai escluso l'altro lato.
- showa68
Infatti l'unico dilemma potrebbe esser un pistone della copertura che perdeva e ho fatto rigenerare,potrebbe esser difettoso,e questo mi da noia era meglio non risparmiare........per la posiziona dei sensori sono nel loro alloggio...,mentre meccaninicamente non mi sembra nulla bloccato del movimento ora vedremo il seguito la curiosita' aumenta sempre...
- showa68
Unica cosa che mi viene in mente potrebbero esserci bolle d'aria nell'impianto?huskywr240 ha scritto: ↑mercoledì 28 maggio 2025, 4:15Devi andare per esclusione.
- huskywr240
Il fatto che gli switch siano al loro posto non significa che siano a posto, se si spostano durante il movimento o sono difettosi.
Si controlla con il tester.
- showa68
Pistone difettoso ora chiude bene..messo nuovo solo che a quanto pare forse un sensore fa cilecca a volte in apertura oppure accoppia diciamo male il magnete..ora testo per bene..non credo che si sia una procedura di reset manuale capote dopo aver avuto problemi..ste saab sono complesse e strane quando non vanno....chissà le future elettriche..
- huskywr240
Sono contatti non sensori, i contatti sono meccanici (magnetici o a interruttore) senza alimentazione, i sensori hanno una parte elettronica di rilevazione che va alimentata, per fare un esempio il contatto magnetico su porte e finestre e' diverso dal sensore che rileva i movimenti tramite parte a infrarossi e a microonde.
Se fa cilecca quando sei a casa puoi controllare con il tester, sempre che il sensore sia accessibile.
Ma sicuramente ci sara' un sensore per rilevare la capote aperta e uno per quella chiusa, in base al movimento che stai facendo sai gia' cosa controllare o cosa cambiare direttamente.
Salvo ci siano problemi nei leveraggi con parti deformate o punti di giunzione delle leve difettosi.
Controlla facendo un paragone tra parte destra e sinistra se muovendo i leveraggi lo fanno nello stesso modo o se dalla parte che ha problemi qualcosa si muove diversamente.
- showa68
N8ente da fare a volte si apre poi da errore chiusura carter capote prima di guidare,d3vo provare a cambiare i sensori a tentativi,lo strumento tech non dà però errore...mah
