Alzacristalli !!
Alzacristalli !!
Ciao Ragazzi volevo un'informazione, visto che il mio concessionario quando gli ho fatto questa domanda ha glissato in maniera elegante.
Volevo sapere se realmente sulle Saab non è possibile avere il la salita automatica dei vetri sia con il pulsante all'interno dell'abitacolo che quando si chiude l'auto con il telecomando.
Grazie.
Cit. del concessionario di Napoli Kennedy Center : "Le Saab non lo montano per motivi di sicurezza" , ma io vorrei sapere quali sono !!
Grazie.
Saab 93 1.9 Tid 150Cv 2006
- jpm
Re: Alzacristalli !!
Io non ne ho mai sentito parlare sulle SAAB.
Se la tua monta già la chiusura automatica, oppure è già predisposta (pulsante a due posizioni e meccanismo di fine corsa), la soluzione per il collegamento con la chiusura centralizzata potrebbe essere un fai da te. Se rimedi lo schema elettrico, ti posso aiutare, tanto sono in malattia e non ho niente da fare, non ho neanche la Tally con cui spataccare.
- Addetto Stampa
Mi sembra si possa settare: da soli o col Tech in officina, ma non so essere più preciso.
Il motivo di sicurezza in effetti ci sarebbe: con la salita auto ci si può ferire ad un dito (p.es.). Perchè spesso i meccanismi di sicurezza non sono poi così sicuri (a me è capitato di tagliare un ramo di un rampicante rimasto dentro al vetro... ramo eh, non una cosa sottilissima!).
Ne avevamo già parlato … sulla mia la salita automatica c'è solo davanti e devi avere il pulsante con 2 scatti … sui vetri posteriori non c'è per questioni di sicurezza . Posso abbassare e alzare i vetri anche tenendo premuto i pulsanti della chiave ! Non so se la stessa cosa vale per la Pre-Restyling come la tua .
- jpm
Se i pulsanti esistono, allora esiste anche tutto il resto, per cui basta un collegamento tra due fili per sfruttare l'impulso della chiusura centralizzata.
- Miura
Ma li leggete i post vecchi?Allora:La salita automatica dei finestrini funziona solo se c'è la funzione"comfort" che è Optional e comprende anche la chiusura e apertura degli stessi con il telecomando.Fino a un certo anno funzionava per tutti e quattro i finestrini,poi,mi pare dal 2005,agisce solo sui finestrini anteriori.Se c'è la funzione comfort c'è anche l'antipizzicamento,ossia se,mentre il finestrino risale incontra un ostacolo(braccio,dito,testa o qualsiasi cosa)questo si blocca e si riabbassa di quakche centimetro.Se uno non ha tutto questo,ha gli alzacristalli "standard" e la risalita deve essere accompagnata con il tasto tirato fino al compimento dell'operazione,proprio per sicurezza,per il motivo che non c'è l'antipizzicamento.
- Galvy
- Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
Io sulla mia ho la salita automatica.. Non ho mai provato l'antipizzicamento, solo che quando faccio chiudere il finestrino e chiudo la porta questo torna giu.. Non so se sia il sistema antipizzic o un errore.. Poi ho anche l'apertura con il telecomando, se tengo premuto il tasto sulla chiave col lucchetto aperto si aprono tutti e 4.. Però tenendo premuto il tasto col lucchetto chiuso si chiudono solo gli specchietti, ma i finestrini restano aperti!!!
Grazie ragazzi siete stati esaurienti allora vuo dire che andrò di nuovo dal concessionario chiedendo di controllare se ho il pacchetto confort visto che mi capita spesso che qualche passeggero mi lascia i finestrini aperti e quando chiudo l'auto me ne accorgo quindi devo riaprire mettere il conttatto e chiuderli (2 palle).
Semplicemente serve a far si che mentre chiudi la porta esca l'aria.Galvy ha scritto:Io sulla mia ho la salita automatica.. Non ho mai provato l'antipizzicamento, solo che quando faccio chiudere il finestrino e chiudo la porta questo torna giu.. Non so se sia il sistema antipizzic o un errore..
Così non fai fatica a chiuderla
Ragazzi qualora non avessi questo pacchetto "Confort" e volessi far metterlo mi sapete dire più o meno quanto dovrei pagarlo, giusto per non essere solato dal concessionario, sapete come funziona a Napoli !
P.s.
Se vi può essere di aiuto la mia auto è una Saab 9.3 1.9 Tid del 2006 modello linear.
P.s.
- Aeroswiss
Infatti. Per evitare che la macchine diesel esplodano, i finestrini posteriori non salgono con un semplice touchSUPERFRA ha scritto:Ne avevamo già parlato … sulla mia la salita automatica c'è solo davanti e devi avere il pulsante con 2 scatti … sui vetri posteriori non c'è per questioni di sicurezza . Posso abbassare e alzare i vetri anche tenendo premuto i pulsanti della chiave ! Non so se la stessa cosa vale per la Pre-Restyling come la tua .
Ma no, serve l'optional "Funzione comfort" per avere su tutti e 4 i finestrini la risalita con un solo tocco
Ma sei sicuro? io non ho mai avuto auto con il finestrino che si abbassa per far uscire l'aria e non si sono mai chiuse le portiere con difficoltà.. ci sono una marea di sfiati in giro per l'abitacolo...gheso ha scritto:Semplicemente serve a far si che mentre chiudi la porta esca l'aria.Galvy ha scritto:Io sulla mia ho la salita automatica.. Non ho mai provato l'antipizzicamento, solo che quando faccio chiudere il finestrino e chiudo la porta questo torna giu.. Non so se sia il sistema antipizzic o un errore..
Franz io ho la funzione comfort … ma come ha detto anche su Miura … dopo un certo anno l'hanno tolta sui finestrini posteriori
- Aeroswiss
Sulle benzina c'è ancora... l'han tolta solo sulle dieselSUPERFRA ha scritto:Franz io ho la funzione comfort … ma come ha detto anche su Miura … dopo un certo anno l'hanno tolta sui finestrini posteriori
Il mio Diesel ti farà mangiare il "particolato" quando ci sfideremo in pista
- Aeroswiss
SUPERFRA ha scritto:Il mio Diesel ti farà mangiare il "particolato" quando ci sfideremo in pista
A proposito di alzacristalli, da qualche giorno mi è insorto un problema, quando lo faccio salire in automatico, il vetro arriva in alto e poi ridiscende da solo di una decina di cm, senza che ci sia la possibilità di bloccare la discesa.Devo poi a furia di colpettini far risalire il vetro diciamo manualmente.Volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema e se eventualmente l'ha potuto risolvere da sè.
- Aeroswiss
C'è già un topic per quest'argomento. Comunque ti rispondo ugualmente:gio66 ha scritto:A proposito di alzacristalli, da qualche giorno mi è insorto un problema, quando lo faccio salire in automatico, il vetro arriva in alto e poi ridiscende da solo di una decina di cm, senza che ci sia la possibilità di bloccare la discesa.Devo poi a furia di colpettini far risalire il vetro diciamo manualmente.Volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema e se eventualmente l'ha potuto risolvere da sè.
Lo stesso problema è già successo a me. Soluzione temporanea: per chiudere completamente il finestrino, tieni premuto il tasto di bloccaggio dei vetri e fai risalire il finestrino. Vedrai che si chiude completamente. Ovviamente, ogni volta che lo riapriarai, dovrai eseguire la stessa operazione.
Soluzione definitiva: se ti va di fortuna, basta agire sulla scatoletta che si trova sulla portiera del guidatore (la puoi vedere solo a portiera completamente aperta). Se non hai fortuna, devi collegare il Tech2 per far riprogrammare il finestrino.
Facci sapere...
Dà un'occhiata alle coupè che ci son in giro.Lucantropo ha scritto:Ma sei sicuro? io non ho mai avuto auto con il finestrino che si abbassa per far uscire l'aria e non si sono mai chiuse le portiere con difficoltà.. ci sono una marea di sfiati in giro per l'abitacolo...
Se le guarnizioni son fatte bene e ben presenti, l'aria fa fatica a uscire ;)
- manuel76
Buonasera a tutti.
In risposta a questo argomento, ho qualche info più dettagliata.
Nelle MY 2007, vengono installati due tipi di impianto finestrini.
Un tipo solo con discesa confort e un tipo con discesa e risalita confort ( automatica) con funzione paradita.........
Le vetture che non hanno la funzione confort e paradita NON possono avere la risalita automatica in fase di chiusura autoveicolo con chiave.
Per poter installare questa funzione, bisogna sostituire:
motorino alzavetro porta sx e dx, meccanismo finestrino sx e dx, cablaggio portiere dx e sx.., riprogrammazione DDM (drive Door Module), PDM ( Passenger Door Module), BCM (Body Control Module)..........
Lasciate perdere, non vi basterebbero 1000, 00 euro!!!
Per qualsiasi altra info, non esitate a contattarmi.
Buona serata.
Buona serata.
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
