9-3NG - Info sensori di parcheggio
Mi piacerebbe montare anche i sensori di parcheggio posteriori, mi sapete dire quali sono i migliori come marca? Su ebay esiste un delirio di modelli con i prezzi piu' diversi, il mio eletterauto mi parlava di GT e Gemini, rigorosamente non wireless e senza centralina tipo discoteca ( concordo pienamente)
Re: Sensori parcheggio?
Quelli che ha montato hdfatboy?cerry83 ha scritto:La cosa migliore sarebbe montare gli originali (integrati perfettamente nel paraurti e nella strumentazione di bordo). So però che sono costosi. Io sto pensando di montare sulla cabrio quelli a banda elettromagnetica, che risulta invisibile all'occhio da fuori (si incolla all'interno del paraurti)
viewtopic.php?f=2&t=11708
Grassie grassie!!
Walter ha scritto:Grazie per le risposte, sapete dirmi qualcosa in piu' su quelli a banda elettromagnetica? Marca prezzo??
Grassie grassie!!
jpm ha scritto:Quelli che ha montato hdfatboy?cerry83 ha scritto:La cosa migliore sarebbe montare gli originali (integrati perfettamente nel paraurti e nella strumentazione di bordo). So però che sono costosi. Io sto pensando di montare sulla cabrio quelli a banda elettromagnetica, che risulta invisibile all'occhio da fuori (si incolla all'interno del paraurti)
viewtopic.php?f=2&t=11708 <- Clicca qui
- sasadj
Io ho montato quelli della Meta System (abbinabili anche agli anteriori) e non ho più avuto il minimo problema e, esteticamente, sono quasi invisibili anche perché verniciabili con lo stesso colore di carrozzeria.
si è vero, hanno meno problemi quelli tradizionali. Però sul paraurti della mia cabrio proprio non ce li vedo...piuttosto rischio di prendere un palo in retromarcia!!sasadj ha scritto:Ho avuto una brutta esperienza con quelli a banda elettromagnetica, soprattutto per la vicinanza con la barra di rinforzo interna del paraurti.
Comunque sono valutazioni estetiche che ognuno fa per conto suo!
- khamsin
Re: 9-3NG - Info sensori di parcheggio
Ho visto in giro dei kit di sensori di parcheggio interessanti e a buon prezzo. In particolare, mi riferisco ad uno della Simoni Racing, wireless e con il mini-display che si abbinerebbe anche al cruscotto (è uno di quelli classici, arrotondati tipo il porta-display del SID, e con i led rossi, arancioni e verdi)
Controllando il manuale di installazione del sistema OEM, l'installazione del kit simoni sembrerebbe meno complicata del previsto: ho notato che la fascia paracolpi si può smontare dal paraurti - supopngo facendo leva con un cacciavite - e un kit wireless non richiederebbe di aprire mezza macchina per far passare i cavi.
Ora, le mie curiosità sono:
1. c'è modo di far passare i cavetti dei sensori stessi dal paraurti al bagagliaio senza smontare il paraurti (magari qualcuno ha già tirato via il paraurti e sa "cosa c'è sotto")?
2. stante che la corrente per il gruppo sensori-centralina la posso rubare da una delle luci di retromarcia, c'è modo di rubare corrente da qualche parte in plancia, per alimentare lo schermino del park assist?
Grazie in anticipo per le risposte
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
- khamsin
L'installazione aftermarket dei sensori di parcheggio commerciali non semnbra un'impresa così impossiile...
- sasadj
- khamsin
hehehehe....La tensione dal cruscotto la puoi prendere dalla scatola fusibili o dal cavo che porta corrente all'accendisigari, magari aiutandoti con una lampada spia, verifica che sia "sottoquadro" altrimenti rischi cali di tensione della batteria.
Appena riapre il negozio dove ho visto il kit, mi metto al lavoro.
Domanda da neofita del forum: qui si usa fare degli how-to" (magari con fotografie) e pubblicarli?
Si, sono molto graditikhamsin ha scritto:hehehehe....La tensione dal cruscotto la puoi prendere dalla scatola fusibili o dal cavo che porta corrente all'accendisigari, magari aiutandoti con una lampada spia, verifica che sia "sottoquadro" altrimenti rischi cali di tensione della batteria.
Dai un'occhiata in "Saabpedia"
- khamsin
- khamsin
Per quanto riguarda la zona posteriore, il lavoro sembra piuttosto facile: il paraurti è già forato per i sensori OEM, quindi occorre lavorare solo la fascia paracolpi, che si rimuove molto facilmente.
Il problema è in plancia.
Cercavo una posizione per il display dei sensori, e visto che sta male ovunque, ho pensato di metterlo sopra il clima, visto che la mia non ha il portabicchieri, previa piccola rilavorazione della placchetta di plastica. COsa che avrebbe il vantaggio di poter prendere corrente dall'accendisigari, che si trova immediatamente sotto
Ora....
come si leva la placchetta di plastica? Ho provato con un piccolo cacciavite e facendo molta attenzione, ma non viene via. Eppure non sembra ancorata a niente, dietro.
Qualcuno mi può aiutare?
- Gho57
- khamsin
Azz, la cosa si fa complicata. Però non vedo altro posto dove mettere il display...Penso dovrai togliere prima la bocchetta centrale, poi l'icm ed infine quello.
In verità, dopo aver smadonnato per un po', ho rinunciato prima di far danni e mi sono messo a controllare un po' di manuali. Pensavo che potrei agire da sotto invece che da sopra.
Guardando il manuale di installazione del cd-changer da plancia, sembrerebbe che il gruppo comandi clima si tolga con ragionevole facilità. È solo una mia impressione oppure è così?
- Gho57
C'era qualcun'altro che voleva togliere il tutto per mettere un cavo aux, spe che te lo cerco...
Eccolo: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 72#p232172
- khamsin
Se ho capito bene, il gioco di incastri inizia dall'alto, partendo dalla bocchetta dell'aria.
Uhm, appena ho un po' di tempo (seeee!! illuso...) mi ci dedico.
- khamsin
Ieri avevo programmato di dedicare la giornata alla svedese, avendo inenzione di fare qualche lavoretto, inclusa l'installazione dei sensori di parcheggio.
Scendo nel box, armato di tutto, ma prima di iniziare a smontare la macchina una vocina nella testa mi ha detto "prova un attimo il sistema, non si sa mai". Morale: il kit non funziona....
Di sicuro c'è un problema sul display. Secondo me in fase di packaging, nella confezione - kit wireless - è finito il display del kit wired.
Poco fa ho sostituito il kit con un altro che ha il display molto più piccolo e soprattutto alimentato dalla centralina stessa. In altre parole, il cavo che porta le informazioni al display, gli porta anche corrente.
È vero che devo far arrivare il cavo dal bagagliaio alla plancia, ma in compenso non devo smontare mezza plancia, perché il display è meglio posizionabile, e non devo rubare corrente all'accendisigari (o da qualsiasi altra utenza sotto quadro)
Appena ho un po' di tempo liberi (sempre più illuso...) mi ci dedico, e posto l'how-to
- Gho57
Ma come funzionano questi kit?? Devi mettere un interruttore che premerai ogni volta facendo retro? Oppure è sempre in funzione? Ha bisogno di un "remote"?
Comunque se ti può essere d'aiuto, partendo dal baule sulla sx hai la paratia che nasconde il vano fusibili. Da lì potresti rubare la corrente di cui hai bisogno (se non hai l'impianto a 13 speaker) ed entrare nella canalina battitacco per sfociare sotto il sedile lato guida. Da qui puoi arrivare facilmente in plancia togliendo la paratia lato sx del cambio ed arrivare sotto l'icm.
Non so se c'è ancora ma prova a cercare nel forum la "guida" che avevo fatto relativa al montaggio del subwoofer, forse ti può essere d'aiuto.
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
