9-3NG - Motorino ricircolo aria "ratatatatatatata"
Re: 9-3NG - Motorino ricircolo aria "ratatatatatatata"
Se volete cimentarvi da soli, mettete in conto ettolitri di sudore e una sorte infinita di improperi
Maledetto l ingeniere che ha progettato il sistema
- Fedesh
...non l’ho mai più rimontato
Ma lavorare nella seconda vite...
Un incubo
- 0792290E-F73B-40C3-BE3F-79CCDE10ED8B.jpeg (67.92 KiB) Visto 6117 volte
Ci son due viti, torx 20
In bocca al lupo
- Fedesh
Si vede che le maledizioni han sorbito un piiiiiccolissimo effetto
13192013
Forse trovi altre offerte
il più economico che ho trovato per adesso è 60€ + 10 di spedizione..
- vincz
é da un po' di tempo che anche attivando il ricircolo entrano cattivi odori in auto, quindi sono andato sul Wis a vedere come funziona il tutto e dal disegno-schema si intravede una specie di "coperchio" che chiude l'entrata dell'aria. Ecco l'immagine: Dopo aver letto la teoria ero intenzionato a vedere dal "vivo" il movimento, quindi ho tolto la copertura ed il filtro abitacolo; ho acceso il motore ed il clima, premuto il ricircolo ma...il coperchio é rimasto alzato Non si sente nessun rumore di ingranaggi, né niente....non dà segni di vita. Ho infilato la mano, rischiando di farmela triturare dalla ventola , ho provato a smuovere ma niente.. Cambio il motorino?
E credo che la paratia sia sotto la ventola, non sopra
Comunque, forse la verifica visiva sul suo funzionamento la puoi fare a portaoggetti tolto
- vincz
- Fedesh
Per muoverlo devi scollegare il motorino del ricircolo: lo riconosci perché è sulla destra e ha un braccio di colore bianco che si collega a quel cassettino per comandarne il movimento. È collegato da due torx sulla parte anteriore e una su quella posteriore, verso il motore (un po’ difficile da raggiungere ma non impossibile). Magari risolvi spruzzando un riattiva contatti sullo spinotto, nel frattempo puoi comunque girare senza e tenere il coperchio abbassato legando il suo braccio a qualcosa con una fascetta.
- vincz
A questo punto non ho capito in che posizione si sia fermato il coperchio (sopra, sotto, di lato, di traverso ) ma la cosa certa è che entra puzza di gas di scarico delle auto che stanno davanti
- Fedesh
- vincz
OT: Come vedete si accumula della polvere, in occasione del cambio filtro forse è meglio dare una pulitina
- Fedesh
Credevo che la verifica l’avessi fatta smontando il cassetto porta oggetti: in questo caso avresti visto la situazione opposta, ergo paletta chiusa e ventola inaccessibile. Pardon!
