Pagina 1 di 3
9-3NG Cabrio - SID> Completare movimento capote [Risolto]
Inviato: sabato 25 maggio 2013, 23:07
da paperuccio
Salve a tutti voi, esperti del forum. Come da titolo questo è quello che mi segnala il SID da quando, ieri l'altro, ho ritirato la macchina, 9-3 cabrio del 2011, dalla carrozzeria autorizzata Saab a cui l'avevo affidata per la riparazione del paraurti posteriore dopo un tamponamento subìto. E' capitato questo: salgo in macchina, esco dal cortile della carrozzeria e, dopo alcuni metri, il SID mi da il messaggio di errore. La capote è però PERFETTAMENTE chiusa. Io comunque cerco di azionare il pulsante di chiusura perchè penso che la capote non sia chiusa del tutto (a fine lavoro la concessionaria me l'ha fatta lavare e magari, per pulire meglio gli interni, il lavagista ha abbassato la capote e non l'ha richiusa bene. Nulla accade. A questo punto, fermo sul ciglio della strada, cerco di aprirla: il SID mi dice che "apertura della capote possibile solo manualmente". Perfetto, penso. Torno dal carrozziere ed insieme andiamo in officina Saab. I meccanici armeggiano per un'oretta poi fanno uscire la macchina e me la riconsegnano con lo stesso problema che non sono riusciti a risolvere. Vengo invitato a prendere un altro appuntamento per lasciare la macchina in officina da li a due settimane quando il loro elettrauto sarà rientrato dalle ferie (mi viene detto che sia molto preparato e che sia l'unico in grado di risolvere il problema).
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Qualche tecnico che frequenta il forum ha suggerimenti? In effetti sono un pò preoccupato: ad ogni partenza, il bip del SID ed il suo ciclico messaggio mi ricordano il guasto e mi ritrovo a pensare: me la sistemeranno?
Grazie per l'aiuto!
Pap
Re: 9-3 cabrio: completare movimento capote prima di guidare
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 9:42
da desertstorm
Il wis mi dice che in caso di questo messaggio, la procedura è attaccare il tech e leggere il codice errore.
Sai se lo hanno fatto e ti hanno comunicato quali codici errore sono stati rilevati?
Cosa ha smontato/armeggiato di preciso il carrozziere e il lavaggista, puoi saperlo?
Presumo che i fusibili e la tensione/stato della batteria siano stati controllati dall'officina, hai provato ad abbassarla manualmente per poi provare la chiusura manuale (questo potrebbe iniziare a far escludere qualcosa) ?
Hai verificato che nella pompa ci sia olio a sufficienza? (potrebbe esserci qualche perdita e non ve ne siete accorti)
Il messaggio nel sid è fisso o compare quando azioni il comando di apertura/chiusura?
Nel seconda ipotesi, se hai dimestichezza, potresti provare a verificare se al motorino arriva tensione quando azioni il comando (ti devi far aiutare)
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 10:26
da paperuccio
Grazie per la risposta innanzitutto, desertstorm :) .
Non so se hanno attaccato il tech: non ho avuto accesso all'officina e non ho seguito le operazioni se non da dietro il portone di accesso all'officina munito di un grosso oblò di plastica non del tutto trasparente che lasciava immaginare, più che vedere, cosa stavano facendo.
Ti riferisci alla fase riparazione/lavaggio pre-consegna, immagino. Il carrozziere mi dice che non ha toccato nulla e così il lavagista (ma su queste due versioni non mi sentirei di scommetterci 1 euro; il problema è che così è... :( ).
Non so se abbiano provato la tensione della batteria (non credo c'entri perchè ho riprovato dopo aver fatto un paio di centinaia di km e l'alternatore avrebbe dovuto risolvere il problema. L'operazione di abbassare manualmente la capote è stato ciò che mi ha detto il meccanico di aver fatto e che ho "visto" anch'io da dietro il portone.
Non ho verificato che il livello dell'olio della pompa sia normale: dove si trova così controllo?
Il messaggio di completare la chiusura compare ogni volta che parto dopo essermi fermato completamente (in coda, per esempio, ad ogni ripartenza è un tutt'uno...). In effetti non me ne intendo proprio e non saprei dove mettere le mani per controllare se arriva tensione... :o(
Proverò ad abbassare manualmente la capote, seguendo le istruzioni del libretto di uso e manutenzione, per pio tentare di richiuderla elettricamente... Ti farò sapere.
Grazie ancora e a presto. :)
Pap
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 10:53
da desertstorm
paperuccio ha scritto: Non ho verificato che il livello dell'olio della pompa sia normale: dove si trova così controllo?
L'olio si trova nella vaschetta (non so se è trasparente) attaccata alla pompa della capotte che si trova nel vano bagagli, dietro al rivestimento laterale.
Esattamente qui:
Visto che non sei molto pratico ti riassumo molto brevemente ed in parole povere il funzionamento elettrico, della tua capotte, cosi che tu possa essere preparato quando hai a che fare con i "dottori" :
Il cuore del sistema è una centralina elettronica che si chiama STC (si trova proprio vicino alla pompa, a questa centralina sono collegati:
- 11 sensori che leggono lo stato della capotte in qualsiasi momento
- 3 valvole elettromagnetiche
- 1 motore, cioè la pompa idraulica che mette in pressione l'olio che fa muovere i pistoni.
- La sua alimentazione +/-
- Il comando di azionamento della capotte, che hai vicino allo stereo
- Ed una linea bus (linea digitale di comunicazione che viaggia su due fili) che serve a inviare alla centralina STC messaggi vari, come ad esempio "portellone aperto". In tal caso infatti se viene rilevato il portellone bagagli aperto, un'altra centralina invia la comunicazione alla STC e quest'ultima non fa aprire la capotte (giusto per fare un esempio)
Falla la prova a chiudere la capotte elettricamente dopo che l'hai aperta manualmente, è una curiosita :)
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 13:06
da paperuccio
Grazie per la risposta. Nel pomeriggio controllerò il livello dell'olio nella pompa. A proposito dell'aperura manuale della capotta, dato che il manuale di istruzioni è un pò avaro di spiegazioni dettagliate, hai la possibilità di avere qualche documento che dia una spiegazione più accurata? Non vorrei fare danni...
Altra cosa. Non è possibile che, nello smontare e rimontare il paraurti abbiano prima scollegato e successivamente ricollegato male qualche cavo che ha a che fare con qualche sensore che ora da il segnale di errore?
Se così non fosse, provare a staccare la batteria potrebbe avere un senso? Per quanto tempo dovrebbe essere staccata per azzerare i vari parametri?
Grazie per la pazienza e le risposte
Pap
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 13:24
da desertstorm
paperuccio ha scritto: Non è possibile che, nello smontare e rimontare il paraurti abbiano prima scollegato e successivamente ricollegato male qualche cavo che ha a che fare con qualche sensore che ora da il segnale di errore? Se cosi fosse allora ti suggerisco di non tornare in quella officina dove si sono tenuti un'ora l'auto.........
Se così non fosse, provare a staccare la batteria potrebbe avere un senso? Si
Per quanto tempo dovrebbe essere staccata per azzerare i vari parametri? Qualche minuto basta (stacca la massa)
Grazie per la pazienza e le risposte. Figurati nessun problema, di domenica posso perdere tutto il tempo che voglio :))
Questa è la manovra per l'apertura di emergenza cosi come descritto nel manuale d'officina.
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 17:47
da paperuccio
Ancora grazie, desertstorm, per il tuo prezioso aiuto.
Scusa la mia sconfinata ignoranza: quando stacco la batteria, come faccio a staccare la massa? Devo dire che gli schemi per l'apertura manuale della capote mi fanno capire che si tratta di un procedimento non da novizi quale io sono. Meglio portare l'auto in officina... A proposito, a chi rivolgersi per un lavoro competente (sono della zona fra Cesena e Rimini)?
Saluti
Papero
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 18:57
da desertstorm
La massa è il negativo della batteria.
Purtroppo in quella zona non mi viene in mente nessuno :sorry:
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 19:52
da jpm
Nella zona industriale di Viserba c'è Cerni Motors, un ex (ormai è diventato concessionario KIA) che lavora ancora sulle Saab.
desertstorm ha scritto:Purtroppo in quella zona non mi viene in mente nessuno :sorry:
Ehm...
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 19:58
da desertstorm
:o( :o( non me li ricordo tutti :o( :o(
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 20:33
da jpm
Volevo dire che qualcuno che smanetta da quelle parti lo conosci :wink:
Purtroppo l'ho letto tardi, ormai sabato e domenica sono passati, altrimenti lo avrei invitato qui da me per dargli un'occhiata :sorry:
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 20:40
da desertstorm
:o( :o(
Ne ho fatta un'altra ................
:D :D
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 21:57
da paperuccio
jpm ha scritto::D
jpm te ne intendi? solo di sabato o domenica potresti darci 1 occhio?
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 23:11
da SUPERFRA
paperuccio ha scritto:A proposito, a chi rivolgersi per un lavoro competente (sono della zona fra Cesena e Rimini)?
Saluti
Papero
Contatta l'utente MarcoMaxi memberlist.php?mode=viewprofile&u=14995
lavora in Saab in zona Faenza :8
... e visto che sei di zona ti segnalo questo viewtopic.php?f=3&t=22189
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 23:42
da jpm
paperuccio ha scritto:jpm te ne intendi? solo di sabato o domenica potresti darci 1 occhio?
Io, come si dice da noi, spatacco... diciamo che ho litigato con il meccanico e faccio tutto da solo :D
Il sabato e la domenica di solito non lavoro, e piuttosto che tenertela lì senza farci niente e controllarne il controllabile qui da me... ci facevamo anche una chiacchierata per far conoscenza :))
Io ti consiglio di farla vedere dove ti ho detto...
P.S. Sarai mica di Gambettola... come mia moglie? :dealer:
Inviato: domenica 26 maggio 2013, 23:49
da paperuccio
Sei gentilissimo. Magari un caffè troviamo il tempo di prenderlo se ti va. Il 10 giugno prossimo ho appuntamento con l'elettrauto della concessionaria di Rimini dove ho comperato l'auto (sarà mica con loro che hai litigato...). Asepetto e spero...
Sono di Savignano sul Rubicone e a Gambettola passo più o meno due o tre volte al giorno... tua moglie però non credo di conoscerla... :))
Saluti
Pap
Saluti
Papero
Grazie SUPERFRA per l'aiuto: è bello sentirsi non abbandonati. Il topic del meeting autunnale l'avevo già visto; mi piacerebbe essere dei vostri: se potrò verrò senz'altro.
Un caro saluto
Pap
Re: 9-3NG Cabrio - SID> Completare movimento capote
Inviato: lunedì 27 maggio 2013, 0:03
da jpm
Ah... non avevo capito che avevi già un appuntamento così in là nel tempo!
Possiamo vederci quando vuoi comunque, sei il benvenuto, quello che posso fare lo faccio volentieri!
Inviato: lunedì 27 maggio 2013, 23:23
da MarcoMaxi
Di solito il movimento della capote se emette quel messaggio è rimasto in una posizione anomala cioè non si è completato un certo movimento. Ora di solito si effettua quella manovra manuale che è stata segnalata prima per aprirla manualmente. Sembra semplice come operazione ma alcuni dettagli se non si conoscono rendono impossibile effettuarla. Una volta aperta se è tutto a posto elettricamente si dovrebbe richiudere tramite il tasto apposito, rimettendo in passo il sistema. Di perdite di olio non ne ho mai viste è un ottimo sistema comunque il livello si controlla sul gruppo idraulico situato nel baule dietro il rivestimento destro e ha oltre al serbatoio trasparente anche una vistosa tacca di livello max. Occhio a mettere l'olio giusto se necessita. Io lavoro a Faenza se volete io sono la.
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 19:13
da paperuccio
Appena tornato dall'intervento RISOLUTIVO di MarcoMaxi. Che dire? Ho incontrato una persona supercompetente e disponibile. In pochissimo tempo ha risolto l'inconveniente ed è stato prodigo di consigli e spiegazioni. Ora la cabrio è di nuovo in perfetto stato.
Un grazie di cuore MarcoMaxi!
Pap
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013, 19:25
da desertstorm
Bhe diciamo che oltre ad offrire caffe e cornetti a tutto il forum :D :D :D
ci vuoi dire cos'era successo :pirate: :pirate: :pirate:
