Pagina 1 di 2
9-3NG SS - Tappetino posteriore destro inzuppato
Inviato: venerdì 28 novembre 2014, 9:39
da Aero93
Buongiorno ragazzi.
a seguito dei numerosi acquazzoni dei giorni passati mi sono ritrovato col tappetino posteriore destro zuppo.
Ricordano che se n'era parlato ho provato a cercare vecchi tread ma in nessuno ho trovato soluzione
Re: 9-3 NG Tappetino posteriore destro inzuppato
Inviato: venerdì 28 novembre 2014, 10:12
da vinsempre
Inviato: domenica 30 novembre 2014, 16:09
da SABBONE
anche a me' entra di nuovo acqua.... strana questa cosa che capita solo sol pst dx... domani controllo a fondo!
Devo risolvere ad ogni costo, li' c'e' la centralina pompa benzina, non mi va' che ci sia sempre acqua ...
Inviato: domenica 30 novembre 2014, 17:52
da Seba9-3
sulla mia..è a Sx ( lato guida posteriore )...
Inviato: lunedì 9 febbraio 2015, 17:54
da Aero93
ovviamente ci risiamo. ho riletto anche i vecchi tread sull'argomento ma non trovo la soluzione.
i fori di scolo della portiera sono liberi. non capisco chi dice che possa entrare dal battitacco che è rialzato di 5/6cm dagli scoli.
per ora non è ancora zuppo ma inizia
Inviato: lunedì 9 febbraio 2015, 18:39
da SABBONE
devi smontare il pannello interno della portiera, un amico butta acqua con un tubo da girdino, sulla portiera zona vero, tu dall' interno guardi da dove entra.... questo e' l' unico modo per capire
Inviato: martedì 10 febbraio 2015, 9:29
da Aero93
ok grazie proverò.
Inviato: martedì 10 febbraio 2015, 9:31
da Aero93
dovendo asciugare nuovamente tutto la moquette per fare un lavoro completo volevo smontare il sedile passeggero (anteriore destro), ci sono precauzioni o posso semplicemente togliere le due viti posteriori? grasssie
Inviato: martedì 10 febbraio 2015, 11:04
da SABBONE
ci sono i sensori airbag ... mi sembra che c'e' una sequenza ben precisa prima di staccare il connettore del sedile
Inviato: martedì 10 febbraio 2015, 15:29
da Aero93
ma se non stacco i connettori?
Inviato: martedì 10 febbraio 2015, 16:55
da GheSo
E come lo togli?
Non son così lunghi i fili da poter alzare tanto
Inviato: martedì 10 febbraio 2015, 17:01
da Aero93
se si spostasse avanti di 20 cm sarebbe sufficiente. nel caso sapete la sequenza per scollegare i cavi?
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2015, 22:37
da SABBONE
Non serve togliere il sedile, basta spostarlo tutto avanti, e se vuoi asciugare tutto metti un deumidificatore in auto x una mezza giornata !
Inviato: giovedì 12 febbraio 2015, 16:38
da Aero93
dubito sia sufficiente. io ho sollevato la moquette e sotto c'era il lago.. strizzando la spugna imbottitura usciva acqua in abbondanza. ne avrò aspirato almeno un litro o più
Inviato: giovedì 12 febbraio 2015, 19:12
da MarcoMaxi
Asciugare l'acqua li sotto è difficile e lungo. Dovresti alzare il rivestimento /spugna imbottitura e lasciarla una giornata sotto il sole d'estate a finestre chiuse. Diversamente ci metterà parecchio ad asciugare. Se poi ti basta asciugare solo la moquette allora basta girare un paio di giorni col clima acceso e ventilazione almeno a metà velocità e indirizzata solo verso il basso (sui piedi per intenderci......). Come si dice qua "l'acqua ha la testa sottile" e si infila dappertutto!
Inviato: giovedì 12 febbraio 2015, 22:06
da manuel76
Buonasera a tutti. Purtroppo l'ingresso d'acqua nelle nostre Saab è una rogna che non sempre è facile da diagnosticare.
Abbiamo riscontrato problemi nelle coperture di plastica sotto i pannelli portiera, dentro l'alloggiamento del meccanismo tergicristallo, nella guarnizione liquida del parabrezza, nelle guarnizioni battuta portiere.....Insomma ogni volta è un rebus......Comunque si risolve con molta pazienza.
Attenzione all'amplificatore audio (AMP1) sotto il sedile lato guida....se si bagna sono quasi mille euro che se ne vanno.........
Buona serata.
Inviato: giovedì 12 febbraio 2015, 23:10
da drillo65
Hai dimenticato l'ingresso filtro aria abitacolo,antenna(vera o finta) navigatore,ecc .........
Inviato: venerdì 13 febbraio 2015, 7:38
da SUPERFRA
Io avevo risolto cambiando da Manuel la guarnizione battuta porte però a me entrava acqua solo negli autolavaggi . Non durante i temporali
Inviato: venerdì 13 febbraio 2015, 18:06
da Seba9-3
Nei miei casi, provvisoriamente ho fatto così:
ho tolto la plastica battitacco ( sia a destra che a sinistra, ovviamente posteriori ).
L' acqua cola nei fori d' incastro di quest'ultimi pezzi e salvi l' abitacolo. Infatti ho scoperto da dove filtrava.
Ora però devo sistemarmi la perdita d'olio, poi provvederò a questo inghippo.
Inviato: giovedì 5 marzo 2015, 9:30
da Aero93
Seba9-3 ha scritto:L' acqua cola nei fori d' incastro di quest'ultimi pezzi e salvi l' abitacolo. Infatti ho scoperto da dove filtrava.
scusa ma intendi il battitacco nero? il mio è fissato con due piccoli pernetti che si incastrano in due forellini altrettanto piccoli.. mi sembra strano che l'acqua si faccia quella strada e riesca ad entrare abbondantemente da li.
