Pagina 2 di 3
Re: 9-3NG 2.0T rogna tergi e lavavetri
Inviato: domenica 16 luglio 2017, 22:30
da MarcoMaxi
Quello potrebbe essere la pompetta dei tergi che a volte si blocca. Bisognerebbe fare un paio di prove.
Inviato: lunedì 17 luglio 2017, 11:21
da showa68
mmm proverei a testarla pero' la cosa strana che in concomitanza non andava ne la pompa,e nemmeno il tergi funzionava bene nel senso che non ritornava automaticamente a riposo sullo zero....
Inviato: sabato 22 luglio 2017, 23:06
da showa68
News testato oggi con torque e non segnala nessun errore in centralina di conseguenza chiedo aiuto ai luminari come è possibile?
Inviato: sabato 22 luglio 2017, 23:56
da vincz
vincz ha scritto: ↑martedì 11 luglio 2017, 13:14
Nel caso vi sia un malfunzionamento di qualche relè nel quadretto di distribuzione (UEC) del vano motore (vedi immagini precedenti) non sono sicuro che la centralina crei un codice di errore,
proprio perché non vi è nessuna centralina......però questo lettore in generale è molto utile per diagnosticare malfunzionamenti "più gravi" dei tergicristalli..
Probabilmente il tuo problema è il connettore ossidato...
MarcoMaxi ha scritto: ↑domenica 16 luglio 2017, 21:57
In questo caso l'Elm non ti serve. È un lettore di codici difetto solo per quanto riguarda il motore. Per l'elettronica carrozzeria/telaio non srrve a nulla. Il tuo problema dei tergi secondo me risiede nel motorino tergicristallo che ha il micro interno di finecorsa guasto.
Meglio che non ci sono errori. puoi escludere che sia un problema più grave..
Inviato: venerdì 22 settembre 2017, 14:16
da showa68
Sempre più strano oggi ancora lo stesso problema,si deduce che il malfunzionamento della pompa tergi faccia anche funzionare male lo stesso..help me..cambiamo la pompet
ta acqua?
Inviato: venerdì 22 settembre 2017, 14:18
da showa68
Qualcuno conosce il codice di questa pompeta6acqua tergi per saab 9.3 cabrio del 2004?Qualcuno ha provato?Smontaggio totale paraurti?Se esiste un tutor proverei con la pompetta...e poi vedremo..
Inviato: venerdì 22 settembre 2017, 14:20
da showa68
Oppure purtroppo sentiremo se èil motorino tergi che va a due stadi....ehhehe.Di sicuro nessun guasto segnalato in officina né dal tech ne dal mio oboe tester...
Inviato: lunedì 25 settembre 2017, 11:24
da showa68
Qualcuno sa dirmi il codice pompa lavavetri tergi del saab 93.cabrio del 2004?
Inviato: martedì 26 settembre 2017, 23:22
da vincz
Codice pompetta lavavetri
SAAB 12802440
Per trovarla bisogna smontare la ruota lato guida e levare/piegare indietro il parasassi del passaruota.
La pompetta è fissata sulla vaschetta ed è collegata con un connettore della corrente e con un tubetto.
Attenzione quando toglierai la pompetta perché fuoriuscirà il liquido lavavetri, infatti c'è bisogno di svuotare la vaschetta prima di staccarla....se no succede un macello
Domanda: sei proprio sicuro che sia la pompetta la causa?
- Immagine1.jpg (120.7 KiB) Visto 11210 volte
- Immagine2.jpg (77.77 KiB) Visto 11210 volte
Inviato: giovedì 28 settembre 2017, 1:11
da showa68
Acquista nuova sulla baia...spero di si..fusibili sono ok,rele idem contatti puliti,nessuna centralina regola insieme tergi e lavavetri o è uno o l'altro credo...si impazzisce a volte lo fa a volte no..sicuramente tergi e lavavetro lavorano in concomitanza...
Inviato: sabato 16 giugno 2018, 9:43
da showa68
rieccomi dopo un po'di assenza mi ripresenta, stesso errore i tergi vanno e non si fermano e non esce acqua,spengo la macchina 2 o 3 volte riprovo e tutto funziona normalmente,tegi fermi esce acqua dagli ugelli e tutto sembra ok....riprovo dopo due ore,tergi che non si fermano allo 0 e non esce acqua. ...insomma devo fare una benedizione?
Inviato: sabato 16 giugno 2018, 9:46
da showa68
Premetto che ho controllato e pulito con spray antiossidante relè ,connettori vari fusibili ect....sarà mica un problema di centralina sotto il volante?Dovrei forse staccare la leva del tergi e controllare i contatti?
Inviato: sabato 16 giugno 2018, 14:17
da desertstorm
Potrebbe anche essere proprio la leva innestata nella cim
Inviato: sabato 16 giugno 2018, 16:40
da showa68
Devo trovare lo schema leva e cim...
Inviato: lunedì 25 giugno 2018, 0:00
da MarcoMaxi
Motorino tergi.
Inviato: lunedì 25 giugno 2018, 7:08
da desertstorm
Amen
Inviato: lunedì 25 giugno 2018, 11:52
da showa68
Inviato: mercoledì 11 luglio 2018, 10:17
da showa68
Inviato: sabato 14 luglio 2018, 9:58
da showa68
Aggiornamento...deciso per il motorino tergi vado in saab lo ordino ricambio non disponibile...tra l'altro mi dicono sicuri sia il MOTORINO? Mah...perplesso
Inviato: sabato 14 luglio 2018, 14:40
da vincz
IL codice é questo: Saab 12805859
