9-5 NG: differenza tra le funzioni "distanza" e "parzializzazione"
Ciao a tutti! Mi rivolgo in particolare ai possessori di 9-5 NG: qualcuno sa che differenza c'è tra le funzioni in oggetto visualizzate sul display e perché, pur azzerandole entrambe a macchina ferma, spesso abbiano 100 mt di differenza tra loro?
- P_20180116_140726_1_1.jpg (72.5 KiB) Visto 3818 volte
- P_20180116_140734_1_1.jpg (71.96 KiB) Visto 3818 volte
Re: 9-5 NG: differenza tra le funzioni "distanza" e "parzializzazione"
Se la differenza si verifica spesso e non sempre posso pensare solo a rilevamenti provenienti da sensori diversi.
- NickStick
Parzializzatore dovrebbe essere il classico contakm parziale, mentre Distanza dovrebbe far parte del computer di bordo, lo puoi regolare alla distanza da percorrere e "va all'indietro" e permette al computer di calcolare l'ora di arrivo.
Se mi ricordo bene, avevo il navi e non li usavo.
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.
Si ma lui dice che le due distanze non collimano, nonostante le azzeri entrambe da fermo!
sì in effetti ho letto anch'io qualcosa del genere sul libretto, ma o non sono capace io o vedo che l'unico settaggio che mi fa fare è azzerarlo...NickStick ha scritto: ↑domenica 21 gennaio 2018, 22:05Parzializzatore dovrebbe essere il classico contakm parziale, mentre Distanza dovrebbe far parte del computer di bordo, lo puoi regolare alla distanza da percorrere e "va all'indietro" e permette al computer di calcolare l'ora di arrivo.
noto che praticamente ogni volta che ci dò un'occhiata non coincidono...ah dunque ci sono diversi sensori per calcolare la distanza?desertstorm ha scritto: ↑domenica 21 gennaio 2018, 22:00Se la differenza si verifica spesso e non sempre posso pensare solo a rilevamenti provenienti da sensori diversi.
Ciao, l’odometro parziale e la funzione distanza sono due cose distinte.
Il primo lo puoi azzerare e ti calcola il chilometraggio fino a quando non lo resetti di nuovo (ad esempio io lo resetto sempre dopo un pieno per avere una stima sui km percorsi/pieno)
La funzione distanza può essere usata in due modi:
-come odometro: basta cliccare tasto reset e parte da 0 come un odometro parziale.
-Come calcolo del percorso in lunghezza e tempo di arrivo: si deve cliccare tasto set/clr e poi utilizzare la rotellina in su o in giù a seconda dei km che devi fare (5,10, 20, 100). Se utilizzata in questo modo la distanza impostata (esempio 50 km) inizia a decrescere con lo spostamento e l’avvicinamento alla meta). È un modo per avere in diretta una stima di quanti km si sono fatti e di un ipotetico tempo di arrivo.
Personalmente avendo il navigatore tale funzione non la uso mai.
Per quanto riguarda le differenze dei due parametri ho fatto una prova stamattina azzerando entrambi: ebbene le due distanze sulla mia coincidono esattamente.
Quindi non saprei come mai la tua ti sfasa di 100 metri.
Buona giornata
Buona giornata
-Saab 9-5 NG 2.0 Tid Vector MY 2011
-Saab 9-3 NG 1.9 Tid MY 2005
-Saab 9-3 NG 1.9 Ttid MY 2011
In famiglia precedentemente:
Ex Saab 95 3.0 V6 MY 2003
Ex Saab 9000 Aero MY 1994
Ah ecco! Avevo letto di questa funzione di distanza residua ma non capivo come funzionasse...grazie EDOARDO933!
non é che per caso uno dei due dati é calcolato con impostata una misura di pneumatici errata?
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
