"9-3NG 2.8 aero Pompa depressore rumorosa
Buongiorno a tutti
È un po di tempo che quando giro la chiave per fare l'avviamento sento un rumore di pompa elettrica fastidioso penso sia la pompa depressione per i freni anche perché riscontro il pedale duro per i primi secondi di accensione , quando sono in accelerazione e magari ho bisogno di una frenata immediata potreste aiutarmi per capire se è la pompa e dove è situata . Grazie
Filippo
Filippo
Re: "9-3NG 2.8 aero Pompa depressore rumorosa
Quando dai corrente dalla chiave, il primo rumore che senti è la pompa della benzina...
Il servofreno, non mi risulta, poi chiaramente felice di esser smentito, abbia un motorino elettrico
Pensavo anch'io alla pompa della benzina ma il rumore arriva dal motore nella zona della ruota anteriore dx e tempo addietro smontando la ruota e il passaruota interno avevo trovato un'apparecchiatura che sembrava una pompa in più ho problemi con il servofreno ..... se riesco domani smonto ruota e passaruota e verifico grazie per ora
Invece io ringrazio te
Ho approfondito un pochino e ti ho scritto una marea di inesattezze
Ebbene, hai ragione te: l'auto ha un depressore per creare il vuoto e si trova proprio dove hai detto te, nel parafango destro
Codice ricambio 12822387
Grazie ancora, ho imparato una cosa nuova
Ecco, un link dove si spiega il perché si usi una pompa per creare il vuoto ( generalmente il principio vale per i diesel, invece in Saab per tutte le motorizzazioni)
https://www.saabcentral.com/forums/show ... p?t=235872
Mentre qui una descrizione di un problema alla pompa
https://www.saabscene.com/forum/threads ... .8V6-turbo
ti ringrazio per la tua pronta assistenza ho dato un'occhiata al sito che mi hai indicato , ho anche fatto una ricerca in rete per la pompa COSTA UNA FOLLIA circa 500 euro sai mica indicarmi qualcosa di più economico oppure alternativo ? ancora grazie per il tuo prezioso aiuto
Vorrei inoltre chiederti ma se questa poma deve sopperire solo in avviamento alla mancanza di depressione perchè ho problemi con il freno duro ache quando viaggio in autostrada e devo frenare subito dopo un'accelerazione ? ancora grazie
La pompa deve funzionare sempre, altrimenti non avresti il vuoto per far funzionare il servofreno
Senza di lei, ecco che ti trovi con il pedale freno duro e la sensazione di non frenare
Avevo dato un occhiata veloce per curiositàmancino ha scritto: ↑lunedì 9 luglio 2018, 9:58ti ringrazio per la tua pronta assistenza ho dato un'occhiata al sito che mi hai indicato , ho anche fatto una ricerca in rete per la pompa COSTA UNA FOLLIA circa 500 euro sai mica indicarmi qualcosa di più economico oppure alternativo ? ancora grazie per il tuo prezioso aiuto
Il più economico risultava Skandix ( famoso e affidabile nella vendita di ricambi Saab)
Però non ho approfondito e cercato un marchio alternativo
Se ci fosse qualcosa di alternativo perchè ultimamente si sta rompendo tutto ma non voglio cambiarla mi piace troppo
Buongiorno
smontato questa mattina pompa depressurizzazione ho scoperto
- il codice è 12759951 praticamente introvabile
un po rumorosa ma fa il suo lavoro cercherò altre perdite
se qualcuno sapesse dove reperire questo modello gliene sarei grato
Con quel codice, devi cercare come GM, non come Saab
Già provato come saab ,come gm , e solo come codice ma non si trova niente
Forse non hai capito
Quel codice che hai scritto lo devi cercare solo come GM
Come Saab devi usare il codice che ti ho scritto sopra
- SABBONE
Salve era capitato anche a me' infatti avevo scritto qualcosa di simile ma , qualcuno, non ricordo chi , aveva escluso che ci poteva essere un depressore elettrico.
Ad ogni modo ora sappiamo che non è così (in verita è un annetto che lo so' ).
Comunque nel mio caso erano i tubetti del depressore che perdevano (secchi e malandati) sostituiti quelli tutto é tornato normale.
Saluti.
viewtopic.php?f=31&t=29110
Saluti.
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
