Saab 9-3 Tid 1.9 2005 rumore allo servosterzo
- fanelx0606
Salve,ho una saab 9-3 2005 150cv da 1 mese fa rumore lo sterzo,tipo sterzando dx sx il rumore sembra feraglio e le luci in abitacolo sfarfallio?
Ho controllato il alternatore ok batteria ok e olio sterzo ok
Inviato dal mio ASUS_Z012S utilizzando Tapatalk
- drillo65
Re: Saab 9-3 2005 rumore allo servosterzo
Pompa servosterzo
Per approfondimento,olio servosterzo che colore è?
- fanelx0606
E verde di colore lo avevo ordinato da opel che porta ancora pezzi saabdrillo65 ha scritto:Pompa servosterzo
- drillo65
Ah,ok. Spesso i meccanici poco attenti mettono quello classico rosso,più denso,che alle lunga rovina la pompa,
Ma è diesel o benzina? Queste cose vanno specificate nel titolo! Hanno due sistemi completamente diversi.
Dal sintomo, deduco sia diesel? Perché quella del diesel ha una pompa elettrica... mentre il benzina ha la classica pompa idraulica collegata alla cinghia servizi, indipendente dal circuito elettrico. Ci sta che se la tua è impazzita oppure è andata e sforza troppo assorbe troppa corrente magari..?
Ci sono stati dei precedenti, perciò lo troverei plausibile.
- fanelx0606
Esatto e un tid,sono rimasto senza bateria ieri e faceva gia fatica a partire,ma tipo sto rumore piano,piano si e accentuato di piuLucantropo ha scritto:Ma è diesel o benzina? Queste cose vanno specificate nel titolo! Hanno due sistemi completamente diversi.
- vincz
Il diesel 1.9Lucantropo ha scritto: ↑sabato 15 dicembre 2018, 16:43Perché quella del diesel ha una pompa elettrica... mentre il benzina ha la classica pompa idraulica collegata alla cinghia servizi, indipendente dal circuito elettrico
Re: Saab 9-3 Tid 1.9 2005 rumore allo servosterzo
Che altri diesel c'erano nel 2005?
- vincz
Qualche rimanenza di 2.2 immatricolata nel 2005
E avevano 150cv?
Scusate, ma cerchiamo di aiutare l opener
- fanelx0606
Ma non so e un rumore strano di qualcosa che gira qu quando sterzo dx sx e non mi sembra da pompa servosterzo,non si e mai bloccata tipo che non riuscisse a sterzare,
Ps,batteria scarica il problema e il cavo positivo che devo cambiare il morsetto ossidato,
Ma sfarfallano ancora i fari? O era legato alla batteria?
Perché altrimenti, mi sa che devi metterla su un ponte e verificare da lì la provenienza del rumore
- fanelx0606
Si sente su la zona cinghia servizi e quando sterzo aumenta il rumore,
Distruzione nuova,cinghia servizi nuova e tutti 2 rulli nuovi e anche il tendicinghia nuova Tutto fatto 2mesi fa,
- MarcoMaxi
Se il rumore proviene dal servosterzo l'unico componente che puo' fare rumore e' la pompa elettroidraulica che e' montata nella zona dietro al motore lato ruota anteriore dx. Da verificare sul ponte come gia' detto.
- fanelx0606
Si grazieMarcoMaxi ha scritto:Se il rumore proviene dal servosterzo l'unico componente che puo' fare rumore e' la pompa elettroidraulica che e' montata nella zona dietro al motore lato ruota anteriore dx. Da verificare sul ponte come gia' detto.
Mi toca cambiarla,ho già trovato la stessa Trw del 2009 usata 100e,
Ho 370000km mi sa che e normale
- fanelx0606
Alla fine trovato il problema, rumore era il tendicinghia servizi difetoso!
Perbacco!
Perché solo girando da una parte allora?
- fanelx0606
Ho tolto la cinghia servizi aviato il motore e nessun rumore girando le ruote dx sx!
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
