9-3NG TTID Ventola motore si aziona a freddo
- AeroPaolo
Ciao a tutti è tanto che non passo più sul forum ma vari impegni e tantissime altre cose da fare che qualcosa ho dovuto lasciarla indietro pur restando nei miei pensieri..
Comunque veniamo a noi e alle nostre amate Bimbe.
È circa 15gg che la mia signorina non sta bene.
È successo che un giorno di pioggia dopo che l'auto è stata fuori tutto il giorno al lavoro torno a casa percorrendo 15min di statale normalmente come tutti i giorni, arrivo a casa metto l'auto in garage e dopo circa 3 ore di sosta mi accorgo che è partita la ventola che raffredda il motore. Allarmato provo subito a mettere l'auto in moto, si accende regolarmente e il sid non mi segnala alcuna anomalia.
Tengo il motore acceso un paio di minuti e spengo sempre senza anomalie.
Chiamo un mio amico meccanico spiego il tutto e mi dice che probabilmente può essere la centralina che comanda le ventole che è partita e sarà da sostituire, intanto mi suggerisce di tenere staccato il connettore quando l'auto resta ferma e di connetterlo al bisogno.
Così faccio, però ho voluto provare anche a tenere attaccato il connettore un pomeriggio e la sera mi sono trovato con la batteria a terra senza accorgermi del funzionamento della ventola. Ricarico la batteria e nel frattempo cerco una centralina su internet tramite i codici che riesco a leggere sulla mia e ne trovo una identica di una Saab con motore fuso.
Mi faccio spedire il pezzo di ricambio (ovviamente usato) e lo faccio sostituire dal mio amico.
L'auto per qualche giorno va regolare finché di punto in bianco risalta fuori lo stesso problema nella stessa modalità appena descritta.. e ristacco il connettore.
A qualcuno è successo lo stesso o qualcuno ha altre idee di risoluzione?
Vi allego foto per capire di quale centralina parlo.
- Connettore centralina (da tenere staccato)
- IMG_20190429_143853.jpg (112.73 KiB) Visto 3259 volte
- IMG-20190423-WA0009.jpg (40.36 KiB) Visto 3256 volte
Re: 9-3NG TTID Ventola motore si aziona a freddo
da una ricerca effettuata in rete perche' altro non e' possibile... potrebbe essere, chiamato cosi' , il bulbo o sensore di temperatura che ha un inconveniente.....quello che trovo strano e' il comportamento del meccanico.....sulla mia neanche d'estate in salita ho mai sentito la ventola funzionare in 14 anni......mah boh.......attenzione alla batteria......il vampiro potrebbe succhiarla....poi a seguire altre cose..........ma il meccanico cosa ti ha detto???? .........attendiamo altri pareri.........
- AeroPaolo
Ma infatti ora ho consultato il nostro buon Manuel e mi ha parlato del sensore della temperatura dell'acqua che comunque mi aveva accennato anche il mio meccanico. Quello che più mi auguro è che non sia un difetto della centralina motore che comunica anche con questi apparati (non dovrebbe esserlo non avendo segnalato niente il sid). Diciamo che dobbiamo andare a tentativi perché anche a Manuel ha detto che gli sarà capitato una volta un guasto simile..
La mia ventola con i forti caldi usando l'auto in città magari in coda ogni tanto si aziona..
- Luspreck
Io ho avuto lo stesso identico problema sulla mia TTiD, e anche io dopo averla portata dall'elettrauto, ho sostituito quella scatoletta con i connettori delle ventole.... risultato? Identico al tuo
Così l'ho portata in officina Saab, per risolvere il problema, hanno fatto un aggiornamento della centralina.... adesso non so dirti di preciso in cosa consiste il lavoro, comunque da quello che mi ha spiegato il meccanico è come se qualcosa era andato in tilt e con l'aggiornamento (di non so cosa precisamente) tutto è tornato a lavorare correttamente. Magari prova ad accennare la cosa al tuo meccanico e vedi cosa dice...
- AeroPaolo
Domani la porto dal nostro Manuel e glielo dico. Aggiornamento centralina motore?
Ma il tuo meccanico attaccando il computer per l'aggiornamento ha trovato qualche anomalia?
Grazie mille per l'informazione.
Quanto ti ha fatto spendere per l'aggiornamento?
Quanto tempo fa ti è successo?
- fanelx0606
Il relè in centro alle ventole e difettoso cambialo e hai risolto!mi e succeso su la mia che partiva in velocita seconda,che il relè comanda in base alla temperatura del motore.
Inviato dal mio ASUS_Z012S utilizzando Tapatalk
- forletto
- Vicepresidente
Anche io pensavo al relè che comanda la partenza delle ventole.... ho avuto un problema analogo tantissimi anni fa con un’altra auto (non Saab) e risolsi sostituendo il relè dopo aver scaricato piu volte la batteria
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
