9-3NG - Montaggio fari a led
Ciao a tutti, ho una Saab 93 tdi 2005 e vorrei prendere dei fari a led: è possibile installarli? nel caso, andrebbero bene gli H7? Grazie a tutti.
Edoardo
Edoardo
- vincz
Re: Fari led
Come lampadine alogene monta le H7, quindi devi prendere le equivalenti a led con attacco H7. Non so però se la centralina le riconoscerà come H7 oppure rileverà qualche anomalia...
Re: Fari led
ti ringrazio per la risposta...ci proverò, chissà che non mi vada bene...
- SABBONE
Re: Fari led
Non sono omologati, meglio ricordarlo , e sono facilmente individuabili in caso di controllo
Re: Fari led
Salve a tutti, sapete se è possibile montare le luci di direzione led?
Sto cercando un po' dappertutto online ma non riesco a venirne a capo.
Qualcuno di voi è già passato al led?
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 16v 150cv Vector 2006
Re: Fari led
Ai lampeggiatori no perché è un po' più complicato causa il lampeggiare della lampadina
Poi si leggono commenti non proprio entusiasti su queste
Re: Fari led
Io l'unica cosa che ho cambiato sono le luci interne dell'overhead anteriore.
Come fare per trovare le luci idonee?
- MarcoMaxi
Re: Fari led
Ogni lampada esterna è diagnosticata dalle varie centraline. Se mettete lampade a LED l'elettronica se ne accorgerà sempre. Provato sulla mia su tutte e con decine di lampade. O compare il messaggio di errore oppure il funzionamento non è regolare.
- Gho57
Re: Fari led
AI tempi io risolvevo con una semplice resistenza in parallelo, sia per le posizioni che per gli anabbaglianti. Si chiamano "led warning canceller" e ne trovi pressochè ovunque. L'unico appunto è che per gli anabbaglianti dovresti mettere delle resistenze con dissipatore integrato che dovrai sistemare in un punto fresco o appoggiate sul telaio.
Poi ho tolto tutto perchè mi han fermato e preso pure il libretto.
Re: Fari led
Slave a tutti, ho provato a mettere le w5w interne come luci posizione.
Il sid non segnala anomalie ma le lampadine lampeggiano.
Sicuramente il circuito è diverso ma se installate in abitacolo funzionano regolarmente, come luci posizione no, a cosa potrebbe essere dovuto?
In questo caso occorre inserire una resistenza?
Re: Fari led
Di solito quando lampeggiano stan per spegnersi definitivamente...
Re: Fari led
Sono nuove, le ho provate per gli interni e funzionano bene. Mettendole come luci di posizione, lampeggiano
Re: Fari led
Ciao a tutti riporto a galla questo post, ho una 9.3 sporthatch '07 1.9tid
io ho cambiato per il momento le lampadine interne:
luci di cortesia guidatore e passeggero
luci di cortesia passeggeri posteriori
luci di cortesia bagagliaio
luci cassettino
luci pedaliera
luci sottoporta
mi restano da cambiare:
luci alette parasole passeggero e guidatore
luci targa
direi che il risultato è piu che ottimo, si passa da un giallino sbiadito molto tenue ad un effetto "luci a san siro" spettacolare, soprattutto il bagagliaio
tutto un altro discorso invece per quanto riguarda anabbaglianti/abbaglianti ho provato da fermo alcuni moelli deicati a canbus e da accese funzionano molto bene, ma hanno l'effetto lampeggio da spento che si interrompe dopo circa 30 secondi dallo spegnimento dell'auto.
il problema vero è il montaggio. I nostri fari h7 richiedo una lamella per l'aggancio a baionetta sul faro, qualcuno ha risolto in qualche modo?
vorrei evitare di modificare la lamella esistente.
e spendere 23 euro + 23 euro per due lamierine mi sembra folle
luci cassettino
luci pedaliera
luci sottoporta
luci targa
Saab 93 My07 TiD 1.9 150cv
Ducati MTSs My16 1200
- MarchinoLaPeste
Re: Fari led
Per quanto riguarda anabbaglianti Led ti posso dire per certo che questi
https://www.amazon.it/gp/product/B07F73NPCZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
non danno problemi di lampeggio da spento e non viene segnalato nessun malfunzionamento dal Sid (ho fatto un maxi ordine da Amazon, ne ho provati 6 o 7 tipi e ho reso tutti quelli che davano i problemi noti, tenendo solo questi, veramente validi, equivalgono come luminosità a lampade xenon 6000k).
Il ricambio Hella è tanto stupido quanto costoso, prova con questo trucco:
https://blog.fcpeuro.com/how-to-reinfor ... a-saab-9-3
Alla peggio, se ti dovesse capitare di cambiare fanali, a 230 euro la coppia (su Autoparti e simili) ti danno fari compatibili che anzichè quel sistema hanno quello col gancio a molla, che risolve il problema per sempre!
- Fedesh
Re: Fari led
Aspetta aspetta Marco, stai dicendo che usando quelli che hai postato finalmente si possono avere gli anabbaglianti led sulla 9-3 senza errori e lampeggi vari? Sono mesi che giro tra vari elettrauti e specializzati in illuminazione per auto e mi sento sempre ripetere che, al massimo, sulla mia si possono mettere gli xenon aftermarket perché i led non li digerisce...
Sono plug and play o hai dovuto fare modifiche varie? Per la dissipazione del calore hai dovuto tagliare il coperchietto dietro al faro?
- MarchinoLaPeste
Re: Fari led
Confermo Fede... ho ordinato tutti i Led disponibili su Amazon
Questi sono gli unici che vanno proprio come Dio comanda.
Al momento ho messo degli xenon (pure qui... per trovare quelli giusti, ho fatto la stessa trafila), perchè la 9-3 che ho preso (m.y. 2005) ha i fari così malconci (dentro, non è un problema di opacità fuori, sono proprio zozzi e velati dentro) che con le lampade di serie era come avere i fari spenti (ora mi sono arrivati due gruppi nuovi di pacca, che monterò nel weekend, mettendoci giustappunto questi led, in modo da non avere centraline in giro..lo so che pure i Led sono illegali, ma perlomeno sono meno invadenti).
Questi arrivano anche con un adattatore apposito, quindi si montano plug and play. Ecco, avendo la ventolina per dissipare il calore sono un attimo più profondi, quindi riutilizzerò i tappi parapolvere che comunque ho già forato per farci passare i fili degli xenon.
Prendili pure con fiducia (e poi comunque alla peggio con Amazon li puoi rendere e ti ridanno gli schèi), li ho testati per bene!
Re: Fari led
Mentre quelli della Philips?
Vero che costano una fucilata, ma nessuno li ha provati?
- Fedesh
Fari led
Grandissimo Marco, li provo all’istante. Per i tappi dietro devo vedere se riesco a riutilizzare quelli della SportHatch in gomma così buco loro invece dei miei, perché la Sedan ha quelli in plastica rigida che si avvitano e vorrei evitare di rovinarli.
Ci dai qualche feedback se riesci a montarli sto weekend??
- MarchinoLaPeste
Re: Fari led
Sicuro, volevo scegliere fra cambiare i dischi posteriori o i fanali, ma per i dischi mi serve una mano, non sono così skillato. Dato che il paraurti anteriore lo smontai anni fa sulla Sedan per montare i sensori di parcheggio magnetici, credo che opterò per cambio fari + Led. Vi saprò dire (con annessa galleria fotografica)
- venzo
Re: Fari led
Mi intrometto nella discussione perchè le lenti della mia 93 del 2005 sono alla frutta, la sera con xenon della bra racing, davvero ottimi, non fanno luce. Li prendo al volo e vorrei sapere se sull abbagliante possono funzionare.
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
