9-3NG Aero 2.0T - antenna a "pinna"
Ciao a tutti,
mi chiedevo se le varie "pennette di squalo" che si trovano in vendita online coprono l'antenna radio originale oppure no...in altre parole, mi tocca prendere tutta l'antenna nuova oppure posso prendere solo la pennetta di plastica? Quella originale si è cotta con il sole...
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
- Fedesh
Re: 9-3NG Aero 2.0T - antenna a "pinna"
Finora quelle che ho visto in vendita all’interno sono piene, quindi per montarle devi rimuovere quella originale e incollare al suo posto quella finta. Se non hai il navigatore non è un problema perché dentro quella pinna c’è soltanto L’antenna GPS.
giusto ieri l'ho sostituita anche io.
l'antenna ricambio originale costa sui 100 euro o più e ho deciso di adottare la soluzione pinna vuota.
dopo un primo errato acquisto presso norauto (spazio interno leggermente troppo piccolo) sono andato da Beps decisamente più fornito.
ho preso la più grossa che hanno, costa sui 16 e qualcosa; ha l'attacco per il bullone ma l'ho tolto visto che l'anima dell'antenna è rimasta al suo posto.
risultato copre benissimo, ho solo usato l'accorgimento di spalmarla di saratoga apposito per auto onde evitare infiltrazioni.
che ti devo dire, sta anche bene
ps
la parte in gomma dell'antenna danneggiata l'ho rimossa completamente.su youtube ci sono dei video che rendono l'idea
ciao
ps
ciao
Grazie mille!
Il mio dubbio era proprio quello, che “l’anima dell’antenna” non ci stesse... ma se mi dite così allora procedo
Fedesh ha scritto: ↑giovedì 4 luglio 2019, 9:11Finora quelle che ho visto in vendita all’interno sono piene, quindi per montarle devi rimuovere quella originale e incollare al suo posto quella finta. Se non hai il navigatore non è un problema perché dentro quella pinna c’è soltanto L’antenna GPS.
E l’antenna radio dov’è? Perché io il navigatore non ce l’ho....
- drillo65
Nel lunotto.
- Ebe
black saabbath ha scritto:giusto ieri l'ho sostituita anche io.
ps
ciao
Hai un link da darmi vorrei acquistarla anche io e qualche foto?
Grazie )
https://www.beps.it/it/antenne-pinna-am ... 22094.html
io ho preso questa, non ho il navigatore quindi presumo sia una finta antenna la mia.
ho tolto la parte in gomma della vecchia antenna, ci sta alla perfezione a livello di spazio.
- Ebe
Grazie )
Io ho preso questa
https://www.beps.it/it/imitazione-decor ... 76034.html
L'antenna è finta, ma dentro è vuota, ho tagliato il bi-adesivo che stava sotto e l'ho attaccata al posto della vecchia copertura in gomma, che si è rotta.
qualcosa non torna!
io l'antenna dell'autoradio l'ho proprio nella " pinna squalo "!
A suo tempo modificai proprio l'antenna, lasciando quella originale per la radio, e parallelamente montando quella del CB.
Non c'è solo il GPS per dire.
- Fedesh
L’antenna radio dentro la pinna nella 9-3NG mi è nuova!
Anche a me!
Nelle sedan, come riferito dal buon Mimmo si trova "annegata" nel lunotto, nella sport hatch, nei cristalli posteriori fissi.
Non è che facciamo confusione antenna radio/gps?
Da quanto mi ha confermato io meccanico oggi, la pinna ha antenna GPS e GSM.
La pinna della 9-5OG va bene? Ho letto che è un po' più grande, ma dovrebbe andare bene.
Ciao! M ritrovo anche io con l'antenna tutta rovinata! Vorrei sostituirla con una di quelle che va sopra alla vecchia...ho comprato la stessa identica che ha postato Black saabbath da Beps..ma siamo sicuri che aderisce bene al tetto? Potresti pubblicarci una foto del lavoro finito? Nel caso la mia ha il telefono incorporato nell'auto quando avevo lo stereo originale e costa un fucilata!!!! Ma avendo un 2 din aftermarket poco m importa! Su Neobrothers hanno messo quella della 9-5 del 2010 sempre con l'attacco a bullone sotto e c è scritto che si può mettere tranquillamente anche sulle 9-3 a patto che si allarghi di qualche mm il foro sul tetto.....
- 20191115_163923.jpg (45.49 KiB) Visto 8577 volte
- 20191115_163940.jpg (55.81 KiB) Visto 8577 volte
- MarchinoLaPeste
Si trovano anche su Banggood o AliExpress a non più di 2 o 3 Euro
Proprio oggi mi è arrivata la nuova, l ho pagata 5 pound, vivo in uk, colorazione carbonio..... Cmq a 50 pound esistono le pinne con antenna radio, gps e gsm incorporate...
autoeconomo ha scritto: ↑sabato 24 agosto 2019, 16:37Io ho preso questa
Arpad, cosa hai montato tu? Al link non si vede più l'oggetto.
Io vorrei applicare una con la forma originale, quindi NO 9-5 e assolutamente NO BMW STYLE
Per chi l'ha "coperta", l'ha solo spellata o è riuscito a togliere il guscio, l'asciando solo il supporto bianco inferiore? (Anche la Dummy è fatta così o è un pezzo unico?). Cioè, se tiro la mia devo aspettarmi che venga via o l'unica cosa che rischio di far venire via è il tetto della macchina?
9-3 SE Cabriolet Full Sport Package, 1999. 2.0 turbo 200cv / 9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun
Ex in famiglia: 900 Talladega Cabriolet 1997, 9000 Turbo 1991, 900 Turbo Sedan 4p 1985.
Mi son dimenticato di rispondere...
Io avevo preso una finta da Beps, esteticamente identica all'originale, ma fatta di plastica dura a non di gomma. Sotto aveva del biadesivo, che ho tagliato a croce, e l'ho usato per attaccarla alla vecchia antenna (che nel mio caso è vera). Non è venuta perfetta, perché la parte sotto non copre perfettamente il tutto, però è decente. Il meccanico mi diceva che così, non coprendo perfettamente fino alla carrozzeria, rischio infiltrazioni d'acqua, quindi dovrò mettere qualche guarnizione.
