9 3 tid 150cv chiusura centralizzata apre solo
- mauroxtx
Ciao a tutti, è in po che non ci si sente...
La mia ha all'attuale 280 mila k e va da dio..
Solo che è da un po' che la chiusura centralizzata mi da noie alla portiera guidatore, ora si apre ora no, ora si chiude ora no, parlo di azioni da telecomando.
Credevo fosse un problema di qualche contatto che con caldo /freddo facesse gli scherzi, e invece no...
Comunque stufo, ieri decido di dare una pulita ai contatti.., apro la portiera stacco tutti gli spinotti, metto un po di disossidante x contatti e rimonto tutto...
Provo e mi ritrovo che apre solo, se chiudo da telecomando non fa nessun rumore e si chiude solo il baule, il resto zero....
È vero che ho pulito anche l'interno del tasto portiera apri/chiudi, quella piccola piastra che era ossidata...
Avete idea di cosa sia successo?
So che devo riaprire, e io ho idea che sia la chiusura da cambiare visto che faceva già i capricci.. Ma volevo sapere se a qualcuno è già successo....
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Re: 9 3 tid 150cv chiusura centralizzata apre solo
Pare ovvi si tratti di un problema di contatti.
Cerca di assicurarti che facciano bene presa gli spinotti.
- drillo65
Con solo il disossidante fai poco.
Disossidante,colpetto di carta abrasiva 600 o giù di lì,
e poi di nuovo disossidante per pulire e asportare patina.
Altrimenti da cambiare centralina portiera guida.
- Luca69
Stesso problema: il mio meccanico mi ha detto che per risolvere si deve sostituire la centralina lato guida.
- drillo65
A pagare,morire e cambiare centraline lato guida c'è sempre tempo.
Provare a disossidare costa solo un po di pazienza. Parere mio,ehhh.
- forletto
- Vicepresidente
Mi è capitato di ripararne diverse con un problema come il tuo, risolvendo con la sostituzione del meccanismo serratura.... però una controllata anche al fascio cavi nella cuffia sul piantone della porta, per escludere qualche filo in via di rottura, la darei.... oltre, come suggerito, una bella pulita ai connettori.
- mauroxtx
Aggiornamento, rismontato tutto pulito e rimontato.
Ora apre e chiude tutte le porte, tranne lato guida che apre /chiude quando vuole, a volte apre e non chiude e viceversa., problema che persiste da tempo e che mi ha convinto ad aprire portiera.
- fscascia
approfitto di questo post per illustrare il mio problema:
all' improvviso non funziona più la chiusura centralizzata della mia cabrio 9.3. all' interno il blocco delle porte funziona regolarmente, ho fatto anche verificare il telecomando e sembra funzioni, però se provo a chiudere niente da fare, neanche un lampeggio delle frecce.
suggerimenti?
grazie
suggerimenti?
grazie
9-3 cabrio 1.9TDI my2007
Ma aprire, apre? In ogni caso se il telecomando funziona (come hai verificato che funzioni?) potrebbe essere un problema della ricevente.. se il sistema di chiusura centralizzata funziona a sua volta.
Hai provato con entrambe le chiavi?
- fscascia
si, tutte e due le chiavi funzionano, ma non aprono elettronicamente. dove si trova la ricevente?
Ah, allora non aprono ne chiudono. È diverso dal dire solo che non chiudono. Mi sembra evidente allora che il problema sia nella ricevente (o almeno è la prima cosa che mi verrebbe da pensare).
Non so esattamente così su due piedi dove sia... Non ricordo se sia nella CIM stessa o cosa...
- MarcoMaxi
Serratura guasta.
Cosa si guasterebbe esattamente della serratura? Si può aprire per ispezionare l'interno o è sigillata?
Saab 9-3 2.2 Tid Sport Sedan 2004
- MarcoMaxi
Non si può aprire è sigillata. Di solito si indebolisce il motorino e non riesce a muovere il meccanismo
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
