Anello di sicurezza per lampadina SAAB 93 2004 1.9 tid arc
- LaMiaSaabina
Salve ragazzi,
oggi andando a cambiare la lampadina xeno, mi si è rotto l'anello di sicurezza che fissa la lampadina al fanale.
Codice prodotto risulta essere 155977-00,ho chiamato in saab e mi vengono a dire che devo cambiare tutto il faro , follia!!!
Sapete dove posso trovarlo ad un prezzo onesto?
Thanks
Thanks
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
Re: Anello di sicurezza per lampadina SAAB 93 2004 1.9 tid arc
Puoi far una foto?
Dove hai trovato questo codice?
Che significa "arc" nel titolo?
- MarchinoLaPeste
Arc è l'allestimento della 9.3
- MarchinoLaPeste
Intendi questo?
- Schermata 2019-09-11 alle 09.59.11.png (270.9 KiB) Visto 5658 volte
- Schermata 2019-09-11 alle 09.58.38.png (178.66 KiB) Visto 5658 volte
- LaMiaSaabina
Precisamente, è l'allestimento... Quello è il supporto rotto, quasi 20 euro per un pezzo di plastica però
Grazie Marchino, sei stato un cecchino... Trovato subito l'articolo agognato
Proverò a cercarlo un tantino più economico, ma credo sia impossibile
- MarchinoLaPeste
Col codice che hai messo tu è stato facile... magari un tiratore scelto riesce a trovarne "generici", non mi stupirei se su AliExpress, Banggood o siti simili te ne dessero un sacchetto da 1 kg a 0,99 centesimi
- LaMiaSaabina
Marchino dammi il link dei generici, pleaaaaaase
Sembra di stare in farmacia ehehehe
- LaMiaSaabina
Ragazzi in rete ho trovato questo sistema invero poco ortodosso per ottemperare al pezzo mancante, come la vedete voi? Ma soprattutto ho capito bene, il Guy ha incollato la custodia della lampadina nuova nell' hole di ingresso con del silicone?
https://www.saabcentral.com/threads/bul ... on.328217/
- drillo65
Un genio!
Fino alla prima pioggia, quando gli va in corto tutto l'impianto.
- LaMiaSaabina
Ahahahaha grande Drillo, paventavo proprio questo
Io stavo pensando momentaneamente di bloccare la lampada con del fil di ferro guarnito di plastica onde evitare conduzione di corrente. Fattibile?
- Gho57
Ho cambiato i fari da poco, dovrei averlo. Lasciami i dati in mp che te lo spedisco
- LaMiaSaabina
Grazie Ghost, ti scrivo subito
- Gho57
TI ho mandato le foto, dovrebbe essere uguale, che dici?
- LaMiaSaabina
Uguale
- MarchinoLaPeste
- LaMiaSaabina
Diciamo che è certamente una soluzione se questi benedetti anelli continuano a rompersi!
