9.3 cabrio 2007 capote completare movimento
Buongiorno a tutti, non è una novità per me avere problemi con la capote della mia tanto amata quanto odiata SAAB cabrio. Questa volta però quanto mi accade è del tutto originale. A capote perfettamente chiusa sul display appare la scritta "Completare movimento capote prima di guidare" se tale operazione mi fosse consentita con l'apposito commutatore Apre/Chiude, non sarei a scrivere. A parte questo inquietante messaggio , l'auto non ha altri problemi. Qualcuno ha avuto il medesimo problema e come l'ha risolto, ringrazio anticipatamente.
- SAAB CAPOTE.jpg (117.35 KiB) Visto 6400 volte
- MarcoMaxi
Re: 9.3 cabrio 2007 capote completare movimento
Probabilmente qualche sensore fuori posto oppure qualche impedimento nel movimento. A volte l'apertura o chiusura manuale risistema tutto.
Continuo l argomento perchè d'inverno non mi sono più interessato della capote tanto era chiusa anche se il Sid continuava darmi il famoso messaggio. Cinque giorni fa in un avviamento, il relativo motorino emette uno strano "stridio" ad un successivo tentativo l 'auto comunque parte. Però il fenomeno all accensione si ripete sempre più spesso. Porto l 'auto dal meccanico; sostituzione motorino avviamento, 500 euro auto si accende perfettamente. Per fare la sostituzione il meccanico è stato costretto a scollegare la batteria ed ora il Sid non mi riporta più il famoso messaggio di completare il movimento che mi aveva perseguitato per mesi. L'entusiasmo termina presto perchè la capote come prima non si apre per niente e l ' azionamento del relativo commutatore di apertura e chiusura non da nessun rumore di funzionamento, tutto invariato. Ho controllato il fusibile relativo alla capote ma risulta sano.
Mi è sorto ora un dubbio: che nella ultima fase di chiusura dell 'anno scorso il commutatore si sia rotto non portando a termine tutta la procedura? Quindi per questo avevo il messaggio di portare a termine la procedura. Troppo bello sarebbe, non mi voglio illudere però oggi stesso cerco di staccare il commutatore dal cruscotto sperando che non sia complicato e lo controllo .
- Gio68
Controlla la batteria, se non è al 99% La capote non si muove, e non da nessun avviso il sid
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3-
Grazie del consiglio, la batteria è carica e cmq l'operazione di movimentazione capote meglio eseguirla a motore acceso.
- Gio68
Si , la mia non si azionava con motore acceso, dopo 2 settimane mi ha lasciato a piedi la batteria , sostituita e tornato a funzionare
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- forletto
- Vicepresidente
Attenzione: controlla il livello dell’olio nel serbatoio della pompa della capote. Se fa così potrebbe mancarne e se ne manca lo perde da qualche parte. Ne ho già “rianimate” diverse sostituendo pistoni che perdevano e tubi rotti, una anche a giorni mi dovrà entrare appena mi arriverà il ricambio....
- MarcoMaxi
La mancanza di olio fa comunque sentire un accenno di movimento della pompa ma se non si sente niente, qualche sensore è fuori posto. Il mio consiglio è sempre lo stesso. Completare l'apertura o la chiusura a mano, compresi i bloccaggio e se anche così non si riprende, urge verifica sensori con Tech2. Ricordatevi che un sensore guasto non fa accendere nessuna spia di difetto specifico.
- forletto
- Vicepresidente
Ah giusto Marco, mi era sfuggito il dettaglio che non si sentiva la pompa girare. Ricordi quella di Umberto? Magari qualcuno ha fatto la stessa birichinata anche su questa
Amici, non ho nessun rumore di azionamento pompe idrauliche (come si sente normalmente) non ho nessuna perdita di olio. Pensavo fosse il commutatore di apre chiude capote che fosse guasto e così ho aperto il Pannello azionamenti . (NON FATELO!!!)Scoprendo che i commutatori constano di piccoli "pirulini" percussori in plastica (smili a coppie) che mi sono volati via per tutta l'interno auto infiltrandosi in tutti gli interstizi. Alla fine sono riuscito a recuperarli tutti tranne uno ( proprio quello relativo all azionamento capote , ce ne sono 4) per questo motivo ho tardato ad aggiornare questa pagina. Tutto il blocco mi sarebbe costato 190 euro più spese solo per un" pirulino "mancante. Essendo i 4 "pirulini" di plastica uguali a coppie, ho preso la coppia di quello mancante ed ho fatto uno stampo dello stesso usando un bicomponente al silicone venduto da Silli.creations in internet. In Amazon ho comprato polydoh mouldable plastic PD e ho colato nello stampino tale plastica resa fluida bollendola in acqua. Ne è uscito un "pirulino" perfetto (dopo tre fallimenti) che ho rimesso nell'apparato e collaudato al banco funzionante perfettamente. Ora però ho sempre lo stesso problema , la capote non si apre, però non mi appare più la scritta del SID di sistemare la capote prima di partire. Dovrò aprirla manualmente per vedere se qualche sensore si rimette a posto. Però come in precedenza azionando il commutatore si alzava la parte posteriore e poi io agivo manualmente spingendo le due maniglie all'interno del bagagliaio, ora non si muove niente , come faccio alzare la parte rigida posteriore manualmente?
P.S. le indicazioni per la realizzazione del "clone " di plastichina le ho messe perchè può essere idoneo a realizzare altri pezzi rotti in plastica avendo un originale da copiare.
- Pirulino
- pirulino.jpeg (59.37 KiB) Visto 5714 volte
- Pannello azionamenti
- pannello azionamenti.jpeg (167.41 KiB) Visto 5714 volte
- MarcoMaxi
Io l'ho già aperto 1000 volte il mio per studiare come sfruttare il tasto libero.... (la mia è sedan non cabrio però...). Devi alzare il 5o arco posteriore a mano e poi prendi la copertura della capote dal lato posteriore, verso il baule e la alzi seguendo il suo movimento. A quel punto puoi aprire la capote a mano (occhio perché è pesante,, in due si fa molto meglio) e fare tutto il resto. Una volta richiuso il copri capote completa l'apertura col tasto da consolle. Se tutto è ok si completerà il blocco altrimenti hai un problema ad un sensore o altro come indicavo qualche post fa....
Ciao Marco, ti ringrazio per l'attenzione che mi presti. Non mi è chiaro il 5° arco che mi dici, potresti essere più chiaro per favore. Grazie mille.
Per 5° arco (anche se per la verità sulla 9-3NG sarebbe il 6°, perché ne ha uno in più della vecchia) si intende solitamente il bordo posteriore del lunotto, dove c'è la guarnizione, quello che si solleva per lasciar scorrere indietro il carter copri capote.
Dovresti però secondo me dettagliare meglio... ad esempio a me non è chiaro in che condizione sei ora: La capote è tutta chiusa, tutta agganciata, con tutte le serrature bloccate, sa quelle del lunotto sul carter, che quelle sul parabrezza? L'ultima volta che l'hai chiusa completamente ti aveva dato errori in chiusura oppure no e l'errore si ripresenta soltanto ora che vuoi riaprirla?
Se non ti si sganciano le serrature del lunotto sul carter, non puoi certo sollevarlo a mano... e non so se sulla 9-3NG si possano sganciare manualmente. Sulla vecchia ad esempio le serrature del 5° arco non sono azionabili a mano. Il movimento manuale è solo un movimento de'emergenza che serve per poter richiudere il tetto, ma le serrature si azionano soltanto elettricamente.
Grazie Lucantropo, come ho scritto in precedenza , a capote chiusa normalmente, mi apparve la scritta quella che ho fotografato dove mi si diceva di ultimare la chiusura capote prima di partire. Già in tale situazione nessun movimento, nessun rumore di pompe idrauliche avveniva all azionamento del relativo commutatore dell apre/chiude capote. In seguito alla sostituzione del motorino d avviamento ( perchè i problemi quando ci sono vengono sempre accompagnati) fu tolta l 'alimentazione della batteria per una giornata. Da quando la batteria è stata riconnessa non ho più l avvertimento della capote da chiudere , comunque non da pure nessun segno di vita, come prima insomma. Sinceramente forzare a mano quella parte per alzarla mi preoccupa, non vorrei si rompesse qualcosa.
Ricapitolando:
- L'ultima volta che l'hai chiusa si è chiusa completamente e correttamente, senza dare nessun messaggio di errore.
- Un bel giorno accendi l'auto e, senza che tu abbia cercato di aprire la capote, ti ha dato questo errore, giusto?
- Contestualmente tu non riesci più ad azionarla.
- Un altro bel giorno stacchi la batteria (evidentemente nella centralina si resettano gli errori in memoria) e adesso l'azionamento della capote proprie non si avvia più.
E' corretto?
Col pulsante ci hai armeggiato mentre l'auto era ferma con batteria staccata e l'hai rimontato prima di ricollegare la batteria e riaccendere l'auto?
E' corretto?
Perfetto come hai ricapitolato tu , aggiungo solo che il messaggio di anomalia apparve mentre tranquillamente viaggiavo con ovviamente la capote chiusa da giorni. Ho azionato l apertura di capote solo dopo che la batteria era stata ricollegata, vedendo che il messaggio era scomparso, ho sperato per qualche secondo , ma poi tutto come prima, nessun rumore di pompe idrauliche niente di niente, tranne per il messaggio che ora non c'è più. Grazie per la collaborazione
- MarcoMaxi
Il buon Luca intanto ha ragione. Sarebbe il 6o arco..... Chiedo venia. Comunque è il primo arco da dietro, quello appoggiato sul carter della capote. Ed è quello che secondo me non è agganciato ma solo appoggiato. Se appunto questo arco non è bloccato allora tutte le manovre successive le puoi fare a mano, diversamente bisogna intervenire col Tech 2 per sbloccare.
Grazie per l'attenzione, ma scusate la mia ignoranza, cosa intendete per archi?
Letteralmente gli archi... Che compongono l'impalcatura della capote. Il telaio su cui è montata la tela. È composto da archi trasversali se guardi. Come delle "costole".
Salve a tutti, mi scuso con tutti coloro che mi stanno dando dei suggerimenti il movimento cdi ripristino movimento capote per non aver aggiornato la situazione. Purtroppo sono uno di quelli che si è preso il covid e quindi ho avuto altre priorità che la capote. Ora stò abbastanza bene e appena riacquisto un pò di forze mi rimetto al lavoro e vi aggiorno. Grazie ancora saluti Claudio
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
