Ciao ragazzi, da quando ho acquistato il Saab ho un problema nel cambio di marcia "cambio manuale 6 marce su 2.8 V6 Turbo Aero", praticamente quando do colpetti di acceleratore fa uno stock!!! Accelerando e decelerando e cambiando marcia, se non cambio la marcia in modo delicato senza fare stacchi bruschi si sente sto colpo ogni volta, secondo voi é supporto motore o supporto del cambio?
P.s: braccetti nuovi alle ruote anteriori, mi manca solo di cambiare ammortizzatori, cuscinetti degli ammortizzatori, le due lunghissime bielle della barra stabilizzatrice..
Però mi sa che questo problema sia duvuto a qualche suppprto e non al gruppo sterzo e sospensioni.
Ho provato a sostituire le biellette nel posteriore ma é da spararsi!!!! Devo allentare parecchie cose per sostituire ste do robette minuscole, quindi.. Non farò nulla fin quando non ho in magazzino tutto l'occorrente nuovo, barre stabilizzatrici, gommini vari e soprattutto le molle nuove perché queste originali della AERO non mi garbano per niente.
Supporto motore o altro?
Re: Supporto motore o altro?
Per vedere se è un supporto, sei costretto ad alzare l'auto e guardare da sotto
Da quanto descrivi, potrebbe benissimo
- MarcoMaxi
E molto probabile.
Grazie per le risposte, quindi potrebbe essere di più un supporto motore e non supporto del cambio.
Farò controllare il prima possibile, poi vi saprò dire.
- MarcoMaxi
Intendiamoci. I supporti motore e cambio sorreggono motore e cambio. Di solito si logorano i due longitudinali per ovvie torsioni trasversali del motore durante accelerazione e decellerazione. I suddetti supporti sono fissati in prossimita dell'accoppiamento motore/campana del cambio, uno sotto i radiatori e l'altro sotto all'uscita delle corde del cambio, entrambi ovviamente ispezionabili previo sollevamento vettura sul ponte.
Eliminato il problema, sostituiti entrambi i supporti, quello anteriore e quello posteriore.
Anteriore: in 18 minuti.
Posteriore: in 3 oreeeeeeeeeeeeeeeee un casino per togliere due viti del supporto per mancanza di spazio, motore B284L (2800 V6), su altre probabilmente sarà più semplice.
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
