9-3NG CIGOLIO SEDILE SU AVVALLAMENTI
- huskywr240
Non so se derivi dalla struttura a molle del sedile o se da qualche interruttore, tipo quello che rileva il peso della persona per azionare la spia che obbliga ad indossare la cintura di sicurezza.
Qualcuno ha lo stesso problema e ha risolto in qualche modo ?
Re: 9-3NG CIGOLIO SEDILE SU AVVALLAMENTI
Gneek gneek... Muovendosi il corpo, si muove il gancio sulla cintura e ogni tanto devo dargli un po' di lubrificante.
- Fedesh
- huskywr240
Lo spray siliconico e' poco indicato perche' unge se finisce sulla cintura a contatto con i vestiti, lo spray che uso per le cinture e di tipo secco, in alternativa ci sono lubrificanti secchi non unti, pero' lo spray che dico io e' per pulire e non per lubrificare.
Fedesh ti riferisci al sedile o alla cintura di cui parla Lucantropo ?
Se fosse il sedile di preciso che punto lubrifichi ?
Io non riesco a capire se dipenda dalla struttura del sedile che e' fatta tipo le molle del materasso o se dal sensore presenza persona a pressione collegato all'avviso cinture, si dovrebbe essere in due con uno che si muove seduto e l'altro messo dietro con la testa sotto il sedile per capire da dove proviene.
E' un fastidio, fa troppo auto "trash", manco la Punto mi fa sti scherzi (anche se ha altro di ben peggiore ).
- Fedesh
Sono convinto che sia lo stesso problema che hai tu sull’Aero perché il rumore descritto e la situazione sono le medesime: avvallamento o comunque situazione nella quale per un istante si da più peso sulla seduta e breve rumore tipo cigolio.
Poi basta dargli due gocce non è che bisogna annaffiarlo
- huskywr240
Sento il rumore ma guidando ovviamente non ci si puo' far caso piu' di tanto da dove arrivi, sembra a prima sensazione proprio dal sedile, ma non escludo nulla.
Fosse questo sarebbe piu' semplice da gestire.
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
