93 cabrio 1.9tdi vector retrovisori esterni
Buongiorno a tutti ho bisogno di un informazione che (anche se puó sembrare banale) non ho trovato né sul forum né sul libretto saab:
Quando chiudo la macchina piggiando più di 2 secondi sul telecomando mi si chiudono le serrature delle portiere e anche i retrovisori esterni elettricamente , il problema lo trovo quando riapro la macchina ,gli specchietti rimangono chiusi (ho provato a piggiare l apertura per diversi secondi)fin quando la macchina non supera i 30km/h a quel punto si riaprono ed é una figata ma il problema lo trovo in caso debba fare delle manovre . Ora mi chiedo li posso aprire manualmente?(ho timore che si possa rovinare il meccanismo visto che é elettronico) ma sopratutto possibile che non sia prevista l apertura elettronica per le manovre quindi prima che l auto raggiunga i 30km/h? Scusate la banalità della domanda ma mi piacerebbe venirne a capo, grazie a tutti
Re: 93 cabrio 1.9tdi vector retrovisori esterni
Nel montante della portiera, sotto al joystick per la regolazione del vetro, non hai un pulsante?
Ho solo il pulsante per la scelta dello specchietto e il pulsante per ruotarli
- Gio68
Strano , se si ribaltano dovresti avere il pulsante come quello in foto
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3-
non ce l ho!!!! Mi manca quel pulsante ma possibile che si richiudono elettricamente e non si riaprono???
Ho la macchina da 1 settimana essendo usata me la sto studiando bene per cercare di godermela al meglio ma su questo punto non riesco a trovare una logica .
Nel senso : se non si chiudessero significherebbe che sono manuali e li chiuderei ed aprirei manualmente ma visto che si chiudono elettronicamente e si riaprono in corsa sui 30 km h ho paura di aprirli manualmente e rischiare di romperli , ma fare manovre a specchietti chiusi mi viene l ansia
A parte questo piccolo intoppo sono al settimo cielo la desideravo da 13 anni e finalmente ce l ho é una goduria indescrivibile ogni volta che la vedo e ogni volta che la guido
Dunque, io ho gli specchietti con la chiusura elettrica e sulla mia posso benissimo riaprirli anche manualmente. Il movimento manuale bypassa il meccanismo elettrico o forse è quest'ultimo che quando non è in funzione si scollega. Prova, se non si spostano non forzare, ma dovrebbero muoversi senza offrire troppa resistenza, se sono "liberi".
Però è molto strano o è stato fatto un errore in fabbrica (ma è lo vedo improbabile), montando un interruttore sbagliato o forse questo è stato sostituito negli anni dal vecchio proprietario, magari perché non gli funzionava più il vecchio e ha montato quello che ha trovato, perdendo la regolazione elettrica... ammesso che i connettori dietro siano uguali.
Se ti interessi per sostituire l'interruttore, magari ripristini la possibilità di aprirli/chiuderli anche dall'abitacolo.
probabilmente e' dotata della chiusura comfort...tenendo pigiato il pulsante del te lo comando se le finestre sono aperte si chiudono da sole...??? Per quel che riguarda gli specchietti..questo inghippo e' molto interessante....a occhio e croce bisogna sostituire l' interuttore che c'e sulla porta...pero' solo con una interrogazione col numero di telaio in concessionaria si puo' capire come e' stata costruita l'automobile in fabbrica...molto interessante questo caso...anche io appena comperata suoperando i 30 km ..gli specchietti si sono aperti da solo e sono rimasto allibito...adesso si e' rotto il meccanismo del braccio di quello di destra...fortunatamente ne ho trovato uno a 90 euro...e adesso vado a rititrarla in officina perche' non effettuava piu' la rigenerazione del filtro dpf e si era accesa la spia motore oltre al fatto che non era brillante il motore.....attendiamo notizie su questo intessante caso....
A questo punto credo sia stato fatto un errore alla fonte purtroppo,comunque appena avrò la possibilità la farò vedere e controllare se cambiando il comando sul montante troviamo dietro i fili che permettono il montaggio della pulsantiera completa di tasto apertura e chiusura . Sono riuscito a scoprire che la mia è una vector con visibility pack e non con l'altro pacchetto elettrico comunque grazie per le risposte proverò con delicatezza ad aprire manualmente ,fino a quando non risolverò con il cambio di comando!!! vi terrò informati
Appena riesco a lavarla faccio un pò di foto e ve la presento
per portare un po di allegria..in questo carnevale oramai trascorso....si e' trattato del sensore pressione gas di scarico guasto..con rigenerazione forzata e sostituzione oilo e filtro dell' olio motore....costo quattro giorni in due sul lago di Garda...370 euro....ciaooooooooooo....e spero che vada bene con lo specchietto....
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
