9-3NG B207 - Perdita olio da pompa vuoto servofreno
Re: 9-3NG B207 - Perdita olio da pompa vuoto servofreno
Se hai bisogno io una guarnizione originale in più da vendere c'è l'ho. Cerca solo di capire se ti perde da quella esterna (con la forma strana) o da quella interna (tonda).
- showa68
Ero combattuto se fosse direttamente connessa alla pompa servofreno....
- showa68
- Gio68
Per la stretta dei bulloni non ti posso aiutare, io li ho stretti a mano, non troppo perché l oring è delicato
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3- Lucantropo
- huskywr240
Dovrebbero esserci anche sul Wis Online, ma non sempre e' facile trovare tutto li'.
- showa68
- showa68
- huskywr240
Fit the pump and the IDM bracket.
Tightening torque: 24 Nm (18 lbf ft)
- showa68
..posso dire problema risolto...
- huskywr240
Non ho capito, li hai solo stretti o hai sostituito anche le guarnizioni?
- showa68
- showa68
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
