9-3NG 2.2 Tid - Auto ferma da 1 anno e ICM2 che non accende [RISOLTO]
Re: 9-3NG 2.2 Tid - Auto ferma da 1 anno e ICM2 che non accende
Anche perché sarà quasi certamente un problema elettronico, ci sarà una centralina che interferisce con più cose e causa il guasto, per cui l'unica diagnosi possibile, è elettronica.
- huskywr240
Prima di tutto il circuito lubrificazione e le parti sono senza olio, quando parte il motore ci vuole qualche secondo perche' l'olio vada in pressione e raggiunga ogni parte, tempo che puo' bastare a creare forti usure se non addirittura danni o grippaggi.
La regola quindi e' staccare il fusibile carburante per non ingolfare il motore che non deve accendersi e staccare le bobine sui benzina o non so che altro sui diesel, in questo modo il motore gira senza accendersi e si mette in pressione il circuito olio, solo dopo si puo' accendere il motore.
Altra regola sarebbe immettere in ogni camera di combustione un filo di olio, attendere che si spanda verso le fasce e poi fare la fase di pre accensione per mettere in pressione l'olio senza accensione motore, anche le fasce dei pistoni dopo un anno non sono per nulla lubrificate e nei primi secondi avrebbero forte usura.
Per questo e' buona norma, se possibile, tenere tutto funzionante, quindi la batteria sempre collegata a un mantenitore di carica senza levarla dalla macchina o scollegarla, accendere il motore e far un giretto anche breve nella via per smuovere le gomme e non farle seccare e ovalizzare.
Idem per il resto, le guarnizioni di tenuta se non sottoposte alle variazioni di temperatura del motore acceso e spento si seccano e induriscono.
Per non parlare di ossidazione di parti in movimento e contatti elettrici.
Aver problemi con una macchina mai accesa o mossa per un anno intero e' abbastanza prevedibile quindi.
L'errore della spia motore dovrebbe poterlo leggere anche un meccanico generico, io ci riesco con il mio adattatore OBD e con un'app sullo smartphone.
- huskywr240
Se poi persiste il problema potrebbe essere qualcosa da resettare con diagnosi o un vero problema ma almeno sapresti dove agire, sperando non siano appunto falsi contatti per ossidazione.
La macchina era in un posto ventilato con clima asciutto o molto umido ?
Considera che la mia l'ho ceduta dopo 4 anni ai miei e la usava mia madre, la maggior parte dei km li ho fatti comunque io in seguito accompagnandoli al mare per le ferie in altra regione, poi e' stata ferma per la maggior parte per 3 anni, la accendevo ogni tanto ma nemmeno ogni mese, quando l'ho ripresa in mano ho dovuto sistemare diverse cose, il fermo prolungato spesso crea problemi.
Per quanto riguarda l'ICM l'ho smontato e spruzzato pulisci contatti nei connettori, stessa cosa con l'amplificatore sotto il sedile, ma ancora non si accende.
- huskywr240
Non so se questo sia ex concessionario, ma sul sito compare questo officina.
- Screenshot_20210604-090157.png (79.89 KiB) Visto 3128 volte
- huskywr240
Telefono: 095-7335813
Fax: 095 - 223180
Sul posto cercando non c'e' piu', magari si son trasferiti o hanno chiuso del tutto ma magari il numero se lo son tenuto se sono ancora aperti altrove.
I tubicini del ritorno gasolio degli iniettori li ho cambiati.
- huskywr240
- MarcoMaxi
PaoloPuccio ha scritto: ↑domenica 6 giugno 2021, 13:53Con l'ICM ho risolto, era la valvolina nel vano motore,
Cioè??
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
