CODICI AMMORTIZZATORI
Bungiorno,
qualcuno saprebbe cortesemente indicarmi i codici degli ammortizzatori originali anteriori e posteriori per una 9.3 ttid Aero Cabriolet del 2010?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
- huskywr240
- huskywr240
Re: CODICI AMMORTIZZATORI
Essendo Aero hai l'assetto sportivo, il problema e' che mi da due tipi di ammortizzatori davanti e dietro per telaio sportivo ma non indica il motore cui sono abbinati, saran uno per Aero benzina e uno per diesel.
Provo a cercare tramite altri produttori.
Su Bilstein se hai la 180cv da' questi ricambi Bilstein :
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 4=4&12=130
Di solito dovrebbero essere della Sachs di serie, ma i codici ricambio Saab sono cambiati, mi servirebbe il tuo numero di telaio, non basta il modello.
In ogni caso gli originali sono di inferiore qualita' rispetto a Bilstein e costano anche di piu' a volte, quindi fossi in te opterei per Bilstein mettendo i B6 che sono piu' sportivi di quelli di serie piu' simili ai B4.
Comunque serve il numero di telaio, non bastano i dati che hai messo.
Ciao, il telaio è YS3FC7MP2A1612786, si tratta di una ttid aero 180 CV.
Considera che non ho velleità sportive, pertanto mi piacerebbe che l'auto continuasse a mantenere quel (discreto) confort che ha.
Ti sarei grato se mi dicessi i codici degli ammortizzatori originali ed eventualmente anche quelli degli equivalenti Bilstein.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- huskywr240
Come detto se anche metto il numero di telaio nel programma ricambi Saab mi si apre una pagina che pero' mostra diversi ricambi, non sempre ti dice con precisione cosa hai e infatti i meccanici preferiscono aver la macchina in mano, smontare il pezzo e con il codice che riporta procurare i ricambi corretti senza sbagliare.
Ad esempio sulla Punto davanti possono esserci due diversi sistemi frenanti di marca diversa in base al periodo di produzione e non basta nemmeno il telaio, quindi spesso conviene guardare di persona sulla macchina cosa monta.
Pero' se vai sul sito Skandix che vende ricambi Saab ti viene fuori un po' piu' preciso inserendo il telaio, un attimo che controllo.
- huskywr240
VINYS3FC7MP2A1612786
Car ModelSaab 9-3 (9440) (from 2003) Body shapeCabrio Model year2010 Factory code1 Chassis No.612786 Engine typeZ19DTR Transmission type6-gear
- huskywr240
Questa la pagina che si apre su Skandix : https://www.skandix.de/en/spare-parts/s ... orber/698/
I B6 della Bilstein, che trovi anche altrove, sono un po' piu' sportivi rispetto ai Sachs originali ma senza eccedere come nei B8.
Ad esempio della Sachs avresti questi ricambi:
Anteriore destro Sachs : https://www.skandix.de/en/spare-parts/s ... e/1020229/
Anteriore sinistro Sachs : https://www.skandix.de/en/spare-parts/s ... e/1020230/
Anteriore sia destro che sinistro Saab (che poi son Sachs) : https://www.skandix.de/en/spare-parts/s ... e/1048155/
Posteriore : https://www.skandix.de/en/spare-parts/s ... e/1020232/
Per i pezzi sotto la foto vedi due codici ricambio, il primo e' quello del sito Skandix e il secondo e' quello Saab.
- huskywr240
Ricambi Bilstein : http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 4=4&12=130
I B4 sono come quelli di serie :
Anteriore sinistro: 22-140067 BILSTEIN - B4 OE Replacement for vehicles with standard suspension, for vehicles with sports suspension
Fitting Position: Front Axle Left, Gas Pressure, Suspension Strut, Top pin, Bottom Clamp,
paired article numbers: 22-140074
Anteriore destro: 22-140074 BILSTEIN - B4 OE Replacement for vehicles with standard suspension, for vehicles with sports suspension
Fitting Position: Front Axle Right, Gas Pressure, Suspension Strut, Top pin, Bottom Clamp,
paired article numbers: 22-140067
Posteriore (da prendere due pezzi) :19-140087 BILSTEIN - B4 OE Replacement for vehicles with standard suspension, for vehicles with sports suspension
Fitting Position: Rear Axle, Gas Pressure, Absorber does not carry a spring, Bottom eye, Top pin
Grazie, non potevi essere più chiaro. Mi sei stato veramente di aiuto.
- huskywr240
Prego, unica cosa fai attenzione a dove compri.
Ci sono siti tedeschi che dicono di aver tutto disponibile e non e' cosi', io avevo ordinato ammo e molle da un sito che c'e' anche su Ebay, dopo un mese nisba, dicono che la roba e' in arrivo e poi che non sono disponibili in Bilstein (prima stanno arrivando e poi non disponibili ?) e sarebbero stati disponibili a fine Luglio (come dire che sicuramente non sarebbero arrivati sino a Settembre e la macchina era gia' smontata), alla fine ho chiesto il reso e li ho presi altrove.
Skandix e' affidabile ad esempio, come anche siti ricambi tipo Autodoc, siti di tuning invece non sempre lo sono, danno tutto disponibile e poi non e' cosi'.
Se sono su Ebay o Amazon leggi sempre le recensioni dei clienti negative, spesso aiuta a evitare problemi.
C'e' da dire pero' che ammo B4 presi per la Punto su un sito ricambi noto si son rotti in breve tempo, manco 20 mila km e le boccole degli ammo posteriori erano disintegrate, sicuramente ammo nuovi ma vecchi di produzione con gomma ormai vecchia e indurita che ha ceduto rapidamente.
