Pagina 1 di 2
Saab 9-3 SportHatch 1.9 TiD 16V DPF Vector Fanale post. Dx falso contatto
Inviato: mercoledì 5 gennaio 2022, 18:09
da Igor77
Buonasera a tutti.
Spero mi possiate aiutare in merito a questo problema. Sin da quando ho comprato la Saab mi da sul SID " LUCE RETROMARCIA DX GUASTA E LUCE ARRESTO DX GUASTA."
Controllo ed effettivamente il faro dx ha un intensità maggiore come se stessi frenando per intenderci. Appena vado a controllare mi accorgo che hanno fatto un ponte a monte del connettore. Mi hanno detto che vá sostituito il faro, non voglio dubitare ma credo ci sia un' altra soluzione. Grazie a tutti per l'aiuto
Re: Saab 9-3 SportHatch 1.9 TiD 16V DPF Vector Fanale post. Dx falso contatto
Inviato: mercoledì 5 gennaio 2022, 22:21
da GheSo
Purtroppo è un difetto pi comune di quanto tu creda
Dovresti cambiare il portalampada e non il faro completo
Sui soliti siti si trova(va)no agevolmente
Inviato: giovedì 6 gennaio 2022, 8:27
da Igor77
Grazie provvederò
Inviato: giovedì 6 gennaio 2022, 21:44
da MarcoMaxi
C'era un kit di revisione per la piastra a led se non ricordo male
Inviato: giovedì 6 gennaio 2022, 22:33
da GheSo
Piastra a led?
Inviato: venerdì 7 gennaio 2022, 13:18
da MarcoMaxi
Si nella sporthatch posizione e stop sono a led su circuito stampato.
Inviato: venerdì 7 gennaio 2022, 14:24
da Igor77
MarcoMaxi ha scritto: ↑venerdì 7 gennaio 2022, 13:18
Confermo, proverò a trovare qiesto kit di revisione. Se qualcuno sa dove reperirlo fatemelo sapere. Grazie
Inviato: venerdì 7 gennaio 2022, 14:38
da huskywr240
Inviato: venerdì 7 gennaio 2022, 14:42
da huskywr240
Inviato: venerdì 7 gennaio 2022, 14:46
da huskywr240
Ma se devi spendere sui 200euro solo per i led tanto vale prendere il fanale a poco piu' di 200 e originale
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... light/647/
Su Skandix per i led mi sembra il prezzo piu' basso, circa 60euro + spedizione
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... t/1054397/
Inviato: venerdì 7 gennaio 2022, 16:08
da Igor77
Grazie per i consigli, giusto per essere tranquillo Lunedì posto la foto del collegamento che hanno fatto a monte del connettore, credo che dovrò riportare tutto com'era in origine "eliminare il ponte"
Inviato: venerdì 7 gennaio 2022, 20:13
da GheSo
Hai ragionissima!!
Strano...
Son io fuso
Inviato: sabato 8 gennaio 2022, 3:51
da huskywr240
Magari han fatto un ponte perche' una scheda led era andata per far proseguire la corrente su quella successiva, in questa foto si vede il gruppo led di ricambio con cavetto che fa dentro e fuori da ogni scheda, se una parte le successive si spengono
Se poi e' diverso sto collegamento facci una foto per capire che han fatto.
Inviato: sabato 8 gennaio 2022, 12:25
da forletto
Interessanti questi kit!!! Ma poi per montarli occorrerà sbudellare tutto il fanale?
Inviato: sabato 8 gennaio 2022, 14:12
da Igor77
huskywr240 ha scritto: ↑sabato 8 gennaio 2022, 3:51
Grazie per l'aiuto. Per quanto riguarda il ponte che hanno fatto è sul connettore principale del faro se non ricordo male si trova vicino lampada freccia e forse retromarcia e dovrebbe essere a 6 pin. Comunque posterò foto.
Inviato: sabato 8 gennaio 2022, 14:14
da Igor77
forletto ha scritto: ↑sabato 8 gennaio 2022, 12:25
credo proprio sia necessario smontarlo o meglio sbudellarlo.
Inviato: sabato 8 gennaio 2022, 14:27
da huskywr240
Nel caso direi che conviene prima smontare il faro e solo dopo ordinare i led di ricambio, perche' se per sfiga si spacca il faro e va sostituito si sarebbero spesi soldi per nulla, il pezzo nuovo ha gia' i led integrati e lo si trova in uno dei link che avevo postato.
Salvo trovarlo usato a meno, ma se poi si guasta di nuovo son soldi buttati, per quanto ne dicano i led non e' per nulla vero che sono eterni, si bruciano come qualsiasi altra lampadina.
Se sono di alta qualita' e costosi hanno durata superiore, ma se economici no, ad esempio le lampadine a led per le luci di casa si bruciano allo stesso modo di quelle normali, il solo vantaggio e' aver piu' luce con meno consumo di corrente.
Inviato: lunedì 10 gennaio 2022, 19:59
da Igor77
Buonasera a tutti,
allego foto del connettore dove si vede il ponte
Inviato: lunedì 10 gennaio 2022, 20:08
da Igor77
Non sò se sono riuscito ad allegare la foto. Forse non uso la procedura corretta.
Inviato: lunedì 10 gennaio 2022, 23:02
da Igor77
Volevo precisare che comunque funziona tutto, ma mi segnala guasto luce di arresto e retromarcia dx." voglio risolverli" grazie.
