9-3 NG 2.2 TID 2004 Ricarica clima, tubo bassa pressione
Gho57
#1 Messaggio da leggere da Gho57 » martedì 6 maggio 2025, 15:03
Dovrei ricaricare il clima ma non so quale sia l'attacco giusto per la bassa pressione. Non c'è scritto nulla sul tappo o sul tubo, come rintracciare il tubo LP?
Quale sarà? Quello segnato col rosso o quello sotto?
huskywr240
Re: 9-3 NG 2.2 TID 2004 Ricarica clima, tubo bassa pressione
#2 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 6 maggio 2025, 15:49
La mia aveva una perdita, era difettosa la valvola nel tappino superiore, e' tipo quella delle ruote.
Per cambiarla hanno prima dovuto svuotare del tutto, cambiata la valvola e poi ricaricato, non so a cosa serva quella inferiore, non ricordo bene dove si sono collegati ma credo da quella superiore.
Gho57
#3 Messaggio da leggere da Gho57 » martedì 6 maggio 2025, 21:58
leggendo on line le varie istruzioni vedo che il tubo piccolo è sempre quello ad alta pressione mentre quello più grosso a bassa. In questo caso dovrebbe essere quello sotto quindi, domani provo...speriamo :=
huskywr240
#4 Messaggio da leggere da huskywr240 » martedì 6 maggio 2025, 22:47
Un video che da' istruzioni generali, andrebbe messo anche dell'olio ma senza superare la dose raccomandata o si danneggia il compressore.
Un video sulla 93, carica dalla valvola inferiore, mi sembra strano lo faccia a motore acceso ma non mi intendo di questi interventi, li faccio fare in officina, facendo una sola volta preferisco lasciare a chi lo fa sempre e ha attrezzatura specifica.
In ogni caso e' un circuito chiuso, se cala la pressione e perde gas c'e' appunto una perdita, ci sono auto che non lo devono mai ricaricare infatti.
Sulla Saab come detto era la valvola difettosa ma non lo vedi a casa, serve l'attrezzatura professionale.
