[VENDUTA] Saab 9-3NG SportSedan TTiD4 130cv Vector - 2011 - Manuale
Sezione dove pubblicare annunci di vendita di Auto con marchio Saab
#1 Messaggio da leggere da Fedesh » domenica 9 febbraio 2025, 19:14
Eh già ragazzi, ci siamo, la conoscete già benissimo tutti ma procedo alla descrizione accurata per chi ci si imbatterà la prima volta.
La vettura è una 9-3 SportSedan in allestimento Vector, model year 2011, motorizzazione 1.9 TTiD4 (quindi Euro 5) da 130cv con manuale 6 marce a "sesta lunga", colorazione Arctic White.
Il chilometraggio è sicuramente notevole, 357.000km attualmente (la vettura è in uso), ma penso valga la pena di proporla vista l'enorme manutenzione che le è stata dedicata e soprattutto le moltissime migliorie e accessori aggiuntivi montati nel corso del tempo.
Vado ad elencare ciò che la vettura ha in aggiunta rispetto all'allestimento Vector standard. Tutto, tranne gli spoiler anteriore e posteriore e le maniglie in pelle, è originale Saab:
  • Spoiler anteriore Turbo X (sapete benissimo come gratti dappertutto, e il mio non è da meno)
  • Alettoncino posteriore Griffin
  • Set completo di maniglie interne in pelle
  • Doppio treno di cerchi: originali Vector 17" per l'inverno, Turbine Griffin 18" per l'estate, entrambi gommati al 50-60%.
  • Specchio retrovisore interno auto oscurante con bussola integrata e HomeLink
  • Inserti vano portaoggetti e tunnel centrale dell'allestimento Griffin in stile alluminio spazzolato
  • Navigatore Saab perfettamente funzionante e con mappe aggiornate al 2020, nel quale ho integrato anche un ricevitore Bluetooth sotto chiave
  • Blocchetto di accensione illuminato
  • Cruise control
  • Set di tappetini dell'allestimento Griffin
Parlando di interni, non ci sono tasti rovinati o rotti ad eccezione di quello di apertura del portaoggetti che ha un piccolo segnetto. I sedili non presentano strappi (oltre la normale usura del lato guida) e sono sempre stati curati con prodotti di qualità presi su Lacuradellauto. Il volante è stato sostituito con uno nuovo e originale (non ripellato) così come il pannello clima (che presenta i pulsanti dei sedili riscaldati anche se la vettura NON li ha). In aggiunta comunque posso lasciare anche il vecchio volante Aero. Il pomello del cambio è già stato sostituito ma si sta spellando di nuovo.
La manutenzione è stata rigorosa e ho un carnet completo di fatture per ogni singolo intervento a dimostrarlo, tagliandi ogni 15.000km con olio Mobil1 ESP 0w30, due distribuzioni già fatte (la terza deve essere fatta a 370.000km), più tutti i vari interventi extra tipici di queste vetture (termostato, puleggia albero motore, scambiatore EGR, manicotti vari, ecc...). Nello specifico, i lavori effettuati più di recente sono i seguenti:
  • Alternatore
  • Pompa ABS
  • Pompa freni
  • Sostituzione olio freni
  • Sostituzione liquido radiatore
  • Tubazione acqua del radiatore olio
  • Manicotto intercooler
  • Ricarica clima (la prima in 14 anni e 357.000km)
  • Batteria
L'assetto è stato totalmente rifatto 3 anni fa con molle Lesjofors ribassate di 20mm, ammortizzatori Bilstein B6 e sostituzione di tutto ciò che riguarda il sottoscocca (braccetti, tiranti, boccole, biellette, supporti ammo, gommoni di sostegno delle molle, ecc..) con pezzi nuovi marchiati Meyle o Febi-Bilstein. L'auto si comporta molto bene in strada, il costo totale di questo lavoro specifico è stato di circa 2000€.
La percorrenza dell'auto è stata prevalentemente autostradale i primi anni per poi passare a una prevalenza di extraurbano negli ultimi 3 anni, DPF ed EGR sono ancora i suoi originali e non è mai stata saltata una rigenerazione grazie al monitoraggio effettuato con l'eSid.
Al momento, i problemi presenti oppure i punti di intervento di cui potrebbe avere bisogno sono i seguenti:
  • Il sensore di presenza acqua nel carburante fa le bizze ormai da un paio d'anni. Durante la stagione fredda funziona regolarmente, ma appena le temperature si scaldano inizia a segnalare sul SID il messaggio "Acqua nel carburante. Contattare assistenza". Non da assolutamente nessun problema ed è il motivo per cui non ci ho mai dedicato risorse e tempo, ma può essere fastidioso sentire il segnale ogni volta ed è giusto segnalarlo.
  • Uno dei cerchi da 17" del set invernale dev'essere piegato, perché causa una vibrazione del volante a 110km/h che invece non c'è con i cerchi estivi da 18".
  • L'anteriore destro sullo sconnesso e solo in determinate circostanze sta iniziando a fare un leggero rumore tipico di quando c'è qualche boccola da sostituire, ma siccome è tutto nuovo ipotizzo che ci sia qualche pezzo difettoso o invecchiato prematuramente (probabilmente una bielletta o una boccola del braccio oscillante).
  • Le pastiglie posteriori saranno da fare a breve, non con urgenza ma stanno arrivando.
Alla luce di tutto questo chiedo 2500€. Il bollo è pagato per il 2025 ed è stata appena revisionata il mese scorso. Se la prende qualcuno del club lascio il set di cerchi Griffin da 18" gommati, il blocchetto illuminato e l'eSid.
Ora direi che è il momento di qualche foto. Nelle ultime tre sono visibili il carnet manutenzione e i due segni di carrozzeria che la vettura ha attualmente.
Per chi vorrà provarla o vederla nel dettaglio, potrà farlo all'assemblea del 16 Marzo.
Re: [VENDO] Saab 9-3NG SportSedan TTiD4 130cv Vector - 2011 - Manuale
#2 Messaggio da leggere da autoeconomo » lunedì 10 febbraio 2025, 0:19
Metti il portatarga del museo sulla Lexus.
#3 Messaggio da leggere da throll » lunedì 10 febbraio 2025, 0:24
:O nel post della lexus avevo capito che la saab la tenevi! Avrò capito male...
Cmq con tutte le cure che hai prestato, nonostante i km, è un esemplare da tenere un considerazione a quel prezzo.. peccato solo per le limitazioni alla circolazione.
#4 Messaggio da leggere da Fedesh » lunedì 10 febbraio 2025, 0:30
Ho scritto che è ancora con me, ed effettivamente è così. Non è inserzionata altrove per ora.... ergo non me ne voglio liberare in fretta, questo post diciamo che è per portarmi avanti "tra di noi".
#5 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 10 febbraio 2025, 9:59
Complimenti per come hai tenuto questa macchina :)
tulliosaab
#6 Messaggio da leggere da tulliosaab » lunedì 10 febbraio 2025, 16:17
😮 ✨..una meraviglia..;immagino che non abbia la grinta del 180 cv,sia più calma..,magari essendo meno potente,abbia contribuito alla durata kmetrica.. 👏
#7 Messaggio da leggere da vinsempre » lunedì 10 febbraio 2025, 17:37
Un'eccellente esemplare, spero che sia salvata e che rimanga in "zona club" :) :)
deggy
#8 Messaggio da leggere da deggy » giovedì 13 febbraio 2025, 0:13
Hai PM..
Re: [VENDUTA] Saab 9-3NG SportSedan TTiD4 130cv Vector - 2011 - Manuale
#9 Messaggio da leggere da Fedesh » venerdì 28 febbraio 2025, 21:36
L'auto è stata venduta. :)
Bloccato
